Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение Килиманджаро »
Теперь отключи R2.
Будет на R1 напряжение или нет?
Ток то после диода в обоих случаях пульсирующий.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Ток то после диода в обоих случаях пульсирующий.
Ошибка.
без R2 там будет постоянное напряжение, не пульсирующее.
пичалка прошел год ЗРЯКилиманджаро, не добавил в свою башку ни грама знаний....
даже основы ТОЭ не учил....
musor,
Для начала научись писать без ошибок.
Телекот,
Цитату из Вики приводить не буду, сам можешь почитать.
Пульсирующий ток - это периодический ток, среднее значение которого не равно нулю и который не меняет направления.
Т. е. постоянный и пульсирующий токи - это однополярные токи.
А посему, конденсатор, включенный последовательно в такую цепь - ток проводить не может, так как ток однополярный, и чтобы он "проводил" ток - конденсатор надо либо периодически перезаряжать обратной полярностью, либо разряжать.
А посему в схеме (та схема прямохода что я привел) ток течет в микросхему в течении полпериода (вторые полпериода конденсатор разряжается обратной полярностью) а значит и среднее или действующее значение тока равно половине от величины при его двухполупериодной работе, а не четверть как "показывает" симулятор.
Килиманджаро, апять все тему засрал своим тыпым словопоносом....
Сообщение Телекот »
Килиманджаро, Собери в железе (это 15 минут) и измерь что бы не засирать тему. Только не забудь основной выпрямитель нагрузит, а то работать не будет. :))
Сообщение charchyard »
Ты где учился?
добавлю ещё изрядный черпачёк говнеца в медовую бочку, которую тут выкатил преподобный брат Килиманжаро. он клялся, что 1мкф хватит с запасом для питания шим 1844 от кондёрбалластера. ему просто западло запитать шим по стандартной схеме из даташита от допобмотки из 5...10 витков и он решил "изобрести" свой крадрацикл. некоторые благодушные даже начали аплодировать и возмущаться незаконному гноблению "таланливого кулибина". но суровая реальность быстро рубит этот благородный порыв
действующий потребляемый шимой ток, качающей ключиг в корпусе ТО-247-3 может быть и 60ма на 100...150кГц... это не считая пики в 1а на фронтах импулсов...
charchyard,
Ты читаешь сообщения выше или просто так в пустоту аукаешь?)))
1. Искать не буду то сообщение - повторю для тех кто в танке.
Для питания 150-300 амперных высоковольтных модулей достаточно постоянной мощности источника питания мощностью в 1 ватт. Не показывай мне импульсные токи - с ними пусть конденсатор разбирается.
2. По дополнительной обмотке (самозапиту). У меня свои идеи на этот счет. Например с разрывными токами дросселя. Скажи будет работать самозапит в этом случае если замкнуть выход преобразователя? Или пи....ец - приплыли - и он не будет в этом случае работать источником тока?
Не надо мне показывать "псевдоосциллограф" на экране, - это же и так элементарные вещи.
musor не истери своими не несущими никакой технической информации месседжами.
Телекот,
А зачем мне собирать - по молодости я обмотку низковольтного реле балластил включая в 220 вольт. А там ток был до ампера наверно. Я включал через 10 мкф. емкость.
Вы тут все вместе взятые засираете темы поболее своими "умными" советами))))) Пусть люди читают и вникают где так, а где не так.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):А зачем мне собирать
что бы убедится что симулятор не врёт. и ты перестал засирать темы.
Я тоже могу собрать, но ты же не поверишь, как не веришь симулятору. Вот тебя почти сутки не было, и так хорошо и спокойно было.
Последний раз редактировалось Телекот Сб апр 24, 2021 12:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vertigo »
[uquote="d2r",url="/forum/viewtopic.php?p=4020761#p4020761"]Я тут никого особо не знаю, чтобы судить по словам (ну разве что "Старичок" - гуру известный,пользовался его программой для расчета флайбака для esp32 - кстати, заработал сразу без бубна, отдельное спасибо), но человеку, не имеющиму как минимум знаний в области грамматики русского языка у меня доверия ещё меньше.[/uquote]
Вот не мешало бы сначала узнать, а потом что-то говорить про грамматику. Есть спецы, вообще не говорящие на русском языке, и что? Они от этого перестают быть спецами? Сначала пройдитесь по темам, посмотрите на советы людей, а не только в этой теме, посмотрите на рейтинг сообщений - это тоже не от балды цифры, а потом уже думайте что писать о людях. Кстати, Вам уже было сказано, (насколько читал) что лучшая схема ПХ это косой мост. Для ПХ с рекуперирующей обмоткой нужен в/в ключ и очень качественная намотка трансформатора
Телекот,
А ты что, здесь спать собрался если хочешь спокойствия?)))))
Спокойствие сам наверно знаешь где)))).
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):Ты читаешь сообщения выше или просто так в пустоту аукаешь?)))
твои сообщения читать бесполезно - в них бред твоего весеннего обострения.
Килиманджаро писал(а):musor не истери своими не несущими никакой технической информации месседжами.
это твои месседжи не несут никакого смысла. твои мессаджи - бред твоего весеннего обострения.
Starichok51,
Обострения весеннего уже нету? Исчезло?))))
Зачем же хвалится на весь мир этим))))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб апр 24, 2021 13:10:03, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро, к тебе мудрость НЕ придет даже с импотенцией ...
Так я не хвалюсь этим, а ты на весь мир кричишь))))
Да и не тебе рассуждать об этом что придет а что нет - ты не не Всевышний и даже не Кашпировский с Чумаком)))).
вот и эту тему Килиманджаро, засрал как тока пришел....
Сообщение Телекот »
чистить нужно
d2r
Сообщение d2r »
Мужики, не ссорьтесь... Засрать то он может засрал, но и вы постарались, нет? Причем он один, а вас много, и каждый отметился.
По питанию, я же уже писал, использовать буду штатно питание от отдельной обмотки. Конденсаторное питание, конечно, работать будет, но по опыту - не надёжно и стабильность сильно зависит от тока потребления.
По другим узлам предложенной схемы замечания будут? Нет? Ну дык тогда делаю по ней, с небольшими доработками.
Обратную связь таки сделаю, литий не любит повышенного напряжения, а БМС что я делаю, без защиты (431+mosfet) не отсекает батарею а только шунтирует.
Сообщение Телекот »
d2r писал(а):По питанию, я же уже писал, использовать буду штатно питание от отдельной обмотки.
d2r писал(а):Обратную связь таки сделаю
Это правильно.
d2r писал(а):По другим узлам предложенной схемы замечания будут?
Резистор лишний последовательно с диодом размагничивания. Параллельно транзистору лучше поставить снабберную цепь, для уменьшения скорости нарастания напряжения на стоке.
Остальное вполне работоспособно.
да схема проста как валенок и на 100% предсказуема... по поводу обратной связи и источника тока с околонулёвым выходным напряжением, то использовать для запита обмотку самопитания с силового транса практически безрассудное решение... кондербалласт будет страдать от пониженного сетевого, а если сделать дежурочку для запита ведущего шима, то работа будет возможна и от 85...90vac... и ещё там надо на выход или разъём хитрый, исключающий переполюсовку, или защиту на пускателе или транзисторе, а то первая же переполюсовка батарейки и источник превращается в груду горелого бесполезного хлама...
