Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение bayserg »
как записать фьюзы?
Сообщение bayserg »
собрал! помогли на другом форуме!
Сообщение Прилепа Иван »
А прошивка от первого глаза подойдет к варианту на дидах (3,3В)?
Сообщение max50 »
Прилепа Иван писал(а):А прошивка от первого глаза подойдет к варианту на дидах (3,3В)?
Если разводка совпадает.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Можно ли вместо ATmega8-16PU поставить ATmega8a-PU?
Сообщение max50 »
Прилепа Иван писал(а):Можно ли вместо ATmega8-16PU поставить ATmega8a-PU?
Можно.
Спасибо!!!
Сообщение max50 »
Не за что.
Сообщение sobolev »
Можно ли использовать как самостоятельное устройство, без подключения по USB,просто подать +5В?
Сообщение max50 »
Можно. Здесь в конце статьи расписано какие прошивки нужны.
Сообщение MaxWayne »
Как и чем прошить сие чудо? Какой нужно сделать программатор?
Сообщение max50 »
Любым прогером, например STK200 и программой PONYPROG2000. В нете инфы полно.
Сообщение король денис я »
всем привет. эта схема оказалась первой схемой на мк. и все никак не определяется устройство. прошил тестовую где 3 раза светодиоды моргают. моргали,но устройство все равно не определилось потом последнюю прошил которую которую автор советовал. и опять тоже самое. R1 подбирал и 3.1в добивался. помогите пожалуйста успешно завершить проект. :cry:
p.s. у меня windows 7 х64
Сообщение sabb »
вероятней всего перепутана шина D+ D-
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
на первой прошивке менял местами шины. не работало
Сообщение Hausser »
com-порты проверь....
выше 10 плохо определяется...желательно врайоне 3-5 переназначь...т.е.устройство должно определиться с этим портом.
Че то вобще не понял. Причем тут com порты? Тут же usb
Сообщение Hausser »
Ты статью то хоть читал http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64
Программа определяет твой медальон ?
Какие порты использует?
Ну и пляши от них....
В программе всё есть....
Сообщение tyomanik »
здраствуйте. я новичок с микроконтролерами.
Скажите пожалуста а такой http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html программатор подойте к ATMega8
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение radteh »
Да, подойдёт.
