Мой отец так делал корпусы для своих конструкций. Только плекс он нарезал в виде брусочков, а так все то же. Кстати, уголки из плекса как делаете? На фрезерном станке?Neko72 писал(а): ...Натащил с работы обрезков гетинакса. Уголки, как видите, из толстого оргстекла сделаны (просто такого материала у меня завались)...
А у меня корпуса из...
К сожалению доступа к фрезерным станкам у меня нет (как и к токарным), а отвлекать других от работы не в моих правилах.SergVi писал(а): Мой отец так делал корпусы для своих конструкций. Только плекс он нарезал в виде брусочков, а так все то же. Кстати, уголки из плекса как делаете? На фрезерном станке?
Посему сделал так:
1. Выпилил квадрат
2. Запилил его в размер и в угол
3. Разметил отверстия под резьбу
4. Просверлил их (обязательно на сверлильном станке, чтобы криво небыло), нарезал резьбу
5. Разметил внутреннюю выборку
6. Высверлил по разметке.
7. Запилил.
Понятно. Имхо, весьма трудоёмко, с алюминевыми уголками было бы проще.
Да, конечно, пришлось повозиться. А алюминиевых уголков просто под рукой неоказалось.SergVi писал(а):Понятно. Имхо, весьма трудоёмко, с алюминевыми уголками было бы проще.
Не верим... Покажи фотоVadIk__tda писал(а):у меня корпус от ЄПУ Россия 321 стерео . все сделал в духе СССР . и стрелочный индикатор , и ручки для резисторов , все старое , ну а транс и детали новое .
Верим, но фотку тож интересно посмореть
А я вот наоборот, делаю потихоньку шасси для лампового УКВ приёмника, в основном, только из алюминевого уголка и тавра.Neko72 писал(а): А алюминиевых уголков просто под рукой неоказалось.
Красиво.SergVi писал(а): А я вот наоборот, делаю потихоньку шасси для лампового УКВ приёмника, в основном, только из алюминевого уголка и тавра.Правда, ещё не решил, чем эту конструкцию "накрыть" сверху. Есть 2 варианта, но оба имеют свои достоинства и недостатки.
Я вот тоже над подобной проблемой думаю.
Либо выпросить на заготовительном кусок милиметровой сталюги и из него кожух согнуть, либо из толстой фанеры склеить.
Неплохо смотрелся-бы композит на ламповом усе,в качестве верхнего основания.Поинтересуйтесьу рекламщиков, которые фасады зданий ним обшивают. Алюминеевй бутерброд,а в середине полиэтилен
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:xa8X ... Alumin.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ty0- ... loi_al.jpg
Вот и у меня примерно те же идеи. Из стали было бы проще, но нет материала. Вернее, есть 1,0 мм оцинковка, несколько полос, но они шириной всего 200 мм. Да и 1,0 мм - многовато. Хватило бы 0,8 мм, за глаза. Есть медь 1,5 мм, но тратить на кожух такой материал - это варварствоNeko72 писал(а):Я вот тоже над подобной проблемой думаю.
Если из дерева - было бы очень красиво, но возни много со шпоном и как-то нужно придумать вентиляционные отверстия - конструкция-то ламповая. Хотя недавно на Удельной прикупил медную сетку - можно было бы как-то её приспособить. Вобщем, пока ещё не решил.
To Seal
Не очень мне нравится эта идея. Сразу вспомнил, как в своё время устанавливал видеоглазки на стальные двери с заполнителем из стекловаты...
А действительно... Прорезать окошки и сеткой их затянуть. Когда-то давно в каком-то старом советском телеке такое видел. (названия увы непомню).Если из дерева - было бы очень красиво, но возни много со шпоном и как-то нужно придумать вентиляционные отверстия - конструкция-то ламповая. Хотя недавно на Удельной прикупил медную сетку - можно было бы как-то её приспособить. Вобщем, пока ещё не решил.![]()
Я так, если буду из фанеры лепить, то скорей всего просто отверстия акуратненько просверлю, а саму крышку самоклейкой покрою или покрашу, ведь мой прибор не столь "представителен", как усилитель.
SergVi, я например, отлично представляю себе как сверлить. Берется сверло или коронка - и сверлится ! И не надо путать с дверями и минватой.Совершенно разные материалы. А что-бы торцы заделать,то тут можно фрезером бытовым, или профилем Пэшкой обойтись, в общем у месных рекламщиков поспрошайте,они покажут, может и сделают,если захотят.
Может быть. Только в нашей конторе нет " местных рекламщиков"
И хотя я вряд ли воспользуюсь этим материалом, всё равно за совет - спасибо.
Эх, пока я все 20 страниц просматривал, опередил меня чуть-чуть тов. Seal. Ну ладно, тогда дополню:SergVi писал(а): To Seal
Не очень мне нравится эта идея. Сразу вспомнил, как в своё время устанавливал видеоглазки на стальные двери с заполнителем из стекловаты...Как Вы себе представляете, например, технологию сверления отверстий в этом материале, что бы полиэтилен не намотался на коронку или сверло? А заделать торцы? А закрепить или согнуть?
когда мне в строительном магазине один из покупателей поведал об этом чуде, то я тоже не сразу понял что это и с чем его кушают, но когда пришел домой спросил у поисковика и пришел в восторг. Помоему идеальный материал для корпуса: и аллюминий, и в обработке краине легок, дак еще и цвет какой хочешь хоть даже металик! Ничего на сверло не наматывается все проще кароче вот
Я для себя с материалом для корпусов уже точно определился!
купил два пленочных светофильтра - зеленый и красный. для семисегментных цифровых индикаторов. но размер светофильтра 50х60 см - на две жизни хватит. с кем поделиться? Я из Калуги. Но могу в письме выслать два светофильтра в размер конверта.
За светофильтрами можно в любой театр пойти, спросить у световика .
А еще у тех-же рекламщиков ,спросить обрезки самоклеющейся пленки, ORACAL 8300 серии .
Я , если делаю корпус чего то , что выделяет тепло, стараюсь сделать корпус так, чтобы он отводил тепло. Гетинакс для этого не подходит. Алюминий подойлет отлично, особенно если прокат с ребрами.Neko72 писал(а):Щас делаю корпус для нового блока питания. Натащил с работы обрезков гетинакса.
Вот например корпус стаб. блока питания на 10А и регулятора паяльника с цифр. индикацией, держит +-1 град на жале. Нагреватель керамический, в холодном состоянии потребляет 10А, поэтому прогрев моментальный, далее сопротивление нагревателя повышается.
Цифровой индикатор также показывает напряжение и ток БП.
Весь корпус служит радиатором.
самый крутой самодельный корпус который я видел
10+
10+
Круто!VladGor10 писал(а):Алюминий подойлет отлично, особенно если прокат с ребрами.
Насколько я знаю, такой прокат очень дорогой. И купить его в малых количествах сложно.
Корпус получился красивый, вот только полное отсутствие надписей на передней панели никуда не годится. Для такого стиля лучше всего подошла бы гравировка.
да там и без гравировки понятно как его включить
