Каскад с общим эмиттером.
Сообщение rustot »
dimitriy91 писал(а):Именно вот в таком включении рекомендуется применять .
конденсатор в цепи эмиттера это от бедности, когда транзисторы были большие, дорогие, а их коэффициент усиления был маленький. жертвовали линейностью чтобы выжать побольше усиления в одном каскаде.
допустим ток коллектора в рабочем диапазоне сигнала варьируется от 1ма до 2ма. тогда нелинейность транзистора можно выразить эквивалентным добавочным псевдо сопротивлением в цепи эмиттера, велиина которого меняется вместе с током от 12.5 до 25 ом (25мв/Ik). если у вас в цепи эмиттера стоит настоящее сопротивление допустим 1k, то вместе с добавочным оно плывет от 1012 до 1025, то есть на 1%, на этот же 1% меняется коэффициент усиления каскада в самой нижней и самой верхней точках сигнала. когда же вы фактически закоротили эмиттер на землю конденсатором, коэффициент усиления будет плыть _вдвое_, во что превратится на выходе входная синусоида будет видно уже невооруженным глазом
единственный случай когда заземление эмиттера не сильно вредит - когда вы усиливаете сверхмалый сигнал до очень малого. то есть допустим если ток коллектора после усиления меняется всего от 1ма до 1.001ма, тогда и добавочное "сопротивление" почти не меняется.
Сообщение dimitriy91 »
Cогласен.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение KotLeoned »
Здрасте!я полностью запутался!
не могу понять как задавать смещение на базе транзистора прямого/обратного,знаю что можно с помощью диода...
Знаю как задавать с помощью резистора/ов9рабоатет только так...(
Вообщем объясните запутавшемуся!
Сюда перенес.
В первом же сообщении данной темы нарисовано как подают смещение на транзистор.
aen
Сообщение Hispanus »
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с дифференциальным усилителем. Это же по сути два эмиттерных каскада, включенных параллельно?Тогда не понятно за счет чего достигается противофаза их работы..
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Сообщение Enman »
Hispanus писал(а):два эмиттерных каскада
В какой это теории такое можно было прочитать? :)
Или ты сам сочиняешь теорию? :)
Один сигнал приходит на БАЗУ каскада (практически) с ОЭ (фаза сигнала на коллекторе 180град), с эмиттера этого транзистора (теперь этот первый транзистор работает по СОК) он идёт на ЭМИТТЕР второго, а второй при этом работает по схеме с ОБ, которая фазу на коллекторе НЕ переворачивает.
Последний раз редактировалось Enman Сб апр 13, 2013 09:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Enman писал(а):Или ты сам сочиняешь теорию? :)
Когда что то непонятно начинаешь сам придумывать объяснения :)
То есть получается оба транзистора работают одновременно по схемам с ОЭ и ОБ?
Сообщение Enman »
Для одного сигнала - с ОЭ, а при этом для другого сигнала - с ОБ.
Да,но ведь входных сигналов в общем случае два. Один подается на базу первого транзистора, а второй - на базу второго транзистора. А значит по отношению к входным сигналам они будут работать с ОЭ
Сообщение alkarn »
Зато выходной сигнал 1, снимается с одного коллектора. Вот и получается, что для одного сигнала каскад работает по схеме с ОЭ, а для другого - двухтранзисторный усилитель по схеме ОК+ОБ.
Enman и alkarn, Спасибо! Теперь можно и ОУ начинать понимать :)
Сообщение Victor Orlov »
Уважаемые господа, приветствую!
Если соорудить транзисторный каскад с общим эмиттером при напряжении 3 в, резисторе в цепи коллектора 1к, ток коллектора 1 ма, то усиление будет не менее 20.
Если видоизменить такой каскад, увеличив напряжение питания до 300 в , резистор в цепи коллектора до 100 к, а ток коллектора оставив(регулируя ток смещения) в пределах 1 - 3 ма, то усиление должно возрасти пропорционально росту величины резистора в цепи коллектора. То есть усиление должно стать около 2000? Или я чего-то не учел?
Далее, так как очень высокое усиление на один каскад вряд ли нужно, поставим в цепь эмиттера незашунтированный резистор обратной связи 5 к. В результате усиление каскада станет около 20, а входное сопротивление должно стать более 100 к.
То есть транзисторный каскад будет по своим параметрам близок к каскаду усиления на ламповом триоде?
Будут ли у такого транзисторного аналога радиолампы нелинейные искажения и интермодуляционные искажения такими же малыми, как у радиолампы?
Сюда перенес.
aen
Сообщение SmarTrunk »
У радиолампы вовсе не маленькие нелинейные искажения, просто эти искажения "правильные", и делают звук приятнее. Ближайшим аналогом радиолампы являются полевые транзисторы, MOSFET, они тоже управляются напряжением.
Сообщение alkarn »
Victor Orlov писал(а):...Или я чего-то не учел?
Чего-то не учел.
Во-первых - сопротивление нагрузки, которое включено параллельно коллекторному резистору.
При работе на следующий ламповый каскад оно, конечно, может быть и сотни килоОм, а вот на транзисторный - несколько десятков кОм.
Во-вторых - выходное сопротивление самого транзистора. Оно обычно в пределах единиц - десятков килоОм.
Поэтому усиление более 100 получить трудно. Но можно. И не обязательно для этого напряжение повышать, можно взять каскад с динамической нагрузкой
http://ndo.sibsutis.ru/bakalavr/sem5/co ... x1-2-6.htm
По моему убеждению (впрочем, меломаны считают по другому), правильно посчитанный транзисторный каскад, работающий в линейном режиме (класс А) дает звук ничуть не хуже лампового. Проблемы начинаются когда для экономии пытаются загнать выходной каскад в режимы Б, АБ. Там начинают вылазить специфические транзисторные проблемы - большая нелинейность, накопление-рассасывание заряда и в результате генерация гармоник с большими номерами, иногда и выше 10-й.
Тогда придётся делать глубокую ООС , чтобы Ку зависел только от неё.
Смысл моего вопроса - получить простейший транзисторный аналог лампы. То есть питание 200 и более вольт, следующий каскад - лампа.
dimitriy91 писал(а):Тогда придётся делать глубокую ООС , чтобы Ку зависел только от неё.
Ну так резистор 5 ком в цепи эмиттера обеспечивает ОЧЕНЬ глубокую ООС.
Это в какой схеме? я не увидел просто.
dimitriy91 писал(а):Это в какой схеме? я не увидел просто.
Я писал свой вопрос в сообщении " Добавлено: Пт май 03, 2013 13:50:02 ". Правда, в связи с простотой схемы, я не рисовал, но описал словами.
Если использовать дин нагрузку , то Ку будет приблизительно равен rд/Rэ, где rд = dUкэ/dIk -> беск, а Ку не должен зависеть от rд, а должен зависеть от величины какого нибудь резистора, это как в ОУ.
Сообщение alkarn »
Ну, насчет -> беск - ты, пожалуй, погорячился.
(29.16 КБ) 542 скачивания
Можно, конечно, и лучше транзистор найти, но это постраться надо.
А схем комбинированных лампово-транзисторных в Гугле полно. Например,
http://musicangel.ru/mess103.htm
Вернуться в «Теория»
