Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
Поправка, с учётом замечаний:
Сообщение Starichok51 »
резистор в С1 не нужен, так как он образует делитель с резистором в Е1, и напряжение на вход 2110 снижается.
Сообщение RomanT »
ну у меня в старой версии 10,8 вольт на выходе амплитуда ...
с учетом того, что кренка давала 11.8 Вольт
Ну в принципе согласен - не требуется (поправил) ...
Сообщение tika »
Здравствуйте . А как подключить приставку на МК к такому ЗУ ( http://zaryad.ru/files/scheme/207.03m.gif ) Правда У меня СОНАР-209 с ПУСКА-ЗАРЯДКОЙ, но на этой микросхеме ? :shock:
Сообщение RomanT »
Starichok51, я запустился по обновлённой схеме ...
но тварится какая-то фигня :
по входу:
желтый LIN, синий HIN
по выходу:
желтый LО, синий HО
Радиатор полевиков - горячий
схема такая:
(185.69 КБ) 654 скачивания
Не подскажете в чём может быть проблема ?
(15.78 КБ) 10818 скачиваний
(16.21 КБ) 10739 скачиваний
(16.43 КБ) 10708 скачиваний
(15.83 КБ) 10698 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Пн янв 23, 2012 06:33:53, всего редактировалось 1 раз.
ничего не понятно, что на верхних, а что на нижних картинках в каждой паре.
вернее, по верхним картинкам, похоже, прямо с выходов тл494...
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):ничего не понятно, что на верхних, а что на нижних картинках в каждой паре.
вообще-то картинки подписаны ...
пара верхних:
по входу:
пара нижних:
по выходу:
желтый LО, синий HО
естественно имеются ввиду сигналы на драйвере
то есть, имеем две подписи и четыре картинки.
на каждой картинке по два луча, желтый и синий.
но под одной подписью находятся две картинки.
если на одной из картинок - входы драйвера, то что находится на второй картинке, которая находится под той же подписью, что и первая картинка.
Сообщение RomanT »
Starichok51 :))) Вы мне нравитесь :beer:
Как Вы заметили, картинки парами, подпись одна, соответственно это одни и теже сигналы,
разница только в выборке.
Первая картинка в паре, выборка 5 микросек, вторая картинка в паре 250 наноСек
Пока то да сё, подставил дравер 2104 - всё в порядке стало ...
Выходит, что драйвер 2110 - не хочет работать в однотакте ...
Итого, оставляем такую схему, на драйвере IR2104:
Сообщение tika »
Все красиво но вместо лампочки нагрузку какую-необут .И ждем финала и ПП под это сие чудо. Спасибо за труд.
Роман, а вот разглядывать время развертки на каждой картинке мне не хватило досуга...
Сообщение Виталий-1 »
Здравствуйте всем. Вот это да!!!
Настоящее зарядное устройство, давно мечтал сделать таое. Низкий поклон и уважение создателям этого устройства!!!!!!!
Хочу повтоить этот замечательный девайс.
Уважаемый RomanT на 19 стр., Вы выложили плату и там же схему, немного отличающуюся, в частности сделано выключение устройства.
Скажите пожалуйста прошивка подойдёт.
С уважением, Виталий-1
Спасибо.
ZU_30A_14_14_1.hex.zip
(11.08 КБ) 543 скачивания
Сообщение RomanT »
Автором ПО является Слон,
на данном этапе, доступное ПО совместимо только при использовании УО и датчика тока с буквой B.
Всё остальное совместимо.
см. схему во второй вкладке файла со схемами
ZU_30A_14_14_5.zip
Схемы, платы, ПО
(221.84 КБ) 1044 скачивания
Платы нарисованы с учётом использования схемы как с ОУ, так и без него.
ну и фотки готовых плат
Впрочем и версия zu_30a_14_14_1 прекрасно работает
RomanT Большое спасибо!
На фотках видно,что др.L2 изготовлен с применением ферритовых чашек.
Можно у Вас узнать данные по типу и изготовлению этого дросселя, а так-же L3.
С уважением, Виталий-1.
Спасибо.
Сообщение RomanT »
Виталий-1 писал(а):RomanT, Можно у Вас узнать данные по типу и изготовлению этого дросселя, а так-же L3..
двойной щелчёк мышью по дросселю, в схеме, даст описание
RomanT
Как раз такой имеется.
Спасибо.
С уважением Виталий-1.
RomanT Здравствуйте.
Подскажите мне пожалуйста этот инидкатор подойдёт.
Здесь 1и 2 ножка на оборот.
WH1602D-YGH-CTK - фото.ZIP
(481.06 КБ) 561 скачивание
Сообщение RomanT »
Подойдёт, просто подключить согласно сигналов.
Сообщение GenukUA »
RomanT писал(а):Автором ПО является Слон,
ZU_30A_14_14_5.zip
Так и не понял, есть ПО для схемы без ОУ или нет?
Сообщение RomanT »
нет - мы отказываемся от схемы без ОУ, теперь для любого датчика тока с ОУ ...
соответственно прошивка одна и таже, разница только в КУ на ОУ ...
Кстате, моя новая версия, хвастаюсь:
Схема:
Последний раз редактировалось RomanT Ср мар 21, 2012 19:51:17, всего редактировалось 5 раз.
