Ультразвуковая ванна
Сообщение Wladimir_TS »
У меня был случай, что усох кондер, через который питался контролер и реле, оттого напряжение просаживалось и реле начинала то включаться-то выключаться. Что преобразователю не сильно нравилось.
Второе - левые транзисторы с Али.
Излучатели видел мертвые только в мелких ваннах - отгорали точки пайки от остального покрытия, излучатели из шайб вроде за таким не замечены - там контакт по всей площади.
Обычно без излучателей не генерит... нагрузка нужна.
Сообщение 666mihail »
Наконец то разобрался как добавить вотки
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
Вот ещё
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
Транзюки ставил с БП от компа 13007, сильно греются за минуту работы и отправляются в нибытие. Кондеры все в порядке.
Корыто , приблизительно 7литров
(82.72 КБ) 842 скачивания
Излучатели ёмкость каждого 20 нанофарад
(213.98 КБ) 803 скачивания
(104.83 КБ) 686 скачиваний
(151.28 КБ) 850 скачиваний
(180.83 КБ) 687 скачиваний
(220.64 КБ) 698 скачиваний
(219.35 КБ) 792 скачивания
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Это в каком подвале ее собирали? Транзюки вылетают на полной ванне или пустой? Скорее всего по току не вытягивают. Ещё цепь токового транса желательно глянуть.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Заливал литров 5 воды.
Сообщение vlasovzloy »
666михаил, блин тоже такую хочу, 4 ланжевена лежат ждут.
А по ключам лучше 13009 в то3 большом корпусе поставь
13009 у меня нет. Есть 2sc2625 4шт. Боюсь отправить
их на тот свет! Но надо будет попробовать поставить
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Ещё смущает в этой схеме, что нет диодов на ключах коллектор-эмитер
Бывают транзисторы со встроенными.
Со встроенными это от строчной развертки телеков, хотя мб они там и стояли в оригинале
Добавлено after 31 minute 6 seconds:
И нет резисторов база-эмиттер. Похоже да, строчники там и стояли проектировались
Без диода в той схеме не хорошо будет. Ну или зашунтируйте "быстрыми" (HER308) диодами К-Э каждого транзистора.
Ванночку запустил! поставил 13009(TO3)+обвязка, диод и супрессор между коллектором и эмитером. Была большая индуктивность транса 6 мГн.( зазора не было), зазором сделал около 1.5мГн, допаял незадействующие витки транса. Индуктивность дросселя 0,6 мГн. Работает на частоте 24 кГц. , общая ёмкость излучателей 24.7 нФ. Потребляемая мощность от сети 400ватт. Пол часа непрерывной работы, транзюки холодные, транс и дроссель горячие даже очень. По расчетам дроссель должен быть 1.7мГн. Я так понимаю, что индуктивность вторичной обмотки тоже в считывается. Если нет то поправте пожалуйста. Предполагаю. что транзюки изночально могли стоять КТ898А1
Сообщение otvertkin »
[uquote="666mihail",url="/forum/viewtopic.php?p=3910584#p3910584"]допаял незадействующие витки транса[/uquote]
какой была индуктивность транса (первичка , вторичка) до и после манипуляций с не задействованными витками транса и увеличением зазора?
Я не очень понимаю необходимость зазора у транса, ведь его функция согласование выходного сопротивления генератора с входным излучатель-дроссель. А вот дроссель настраивают в резонанс.
Сообщение qucud »
Динамики нужно подключать многожильным акустическим кабелем или можно взять любой чистый медный без лужения от электропроводки или удлинителя?
Сообщение woodsylvan »
Так много схем правильных и неправильных, во всех схемах начала и концы обмоток силового трансформатора указаны по разному, может кто точно сказать какое их расположение?
Сообщение fotokiev »
Народ, всем доброго.
Подскажите пожалуйста реально рабочую схему чисто для мытья 4ех форсунок, т.е. один объем жижи и материала, желательно 2х50 вт или один на 100 вт излучатель. Может кто-то в Украине на заказ делает именно электронику к ванне, напишите на вайбер ноль63 пятьсот 161811.
Относительно схемы Хомяка, рабочая она или нет, если рассматривать, вродебы не сложная для повторения.
Сообщение proton-87 »
Собирал ультразвуковой туманчик по подобной схеме - работает безотказно.
(44.01 КБ) 439 скачиваний
В таких схемах кварц служит и задающим элементом, и нагрузкой.
Генерация не сбивается при любых издевательствах над содержимым ёмкости туманчика, работает при любых объёмах жидкости всегда одинаково. В "струе" над излучателем термоклей плавится прямо под водой.
Было бы здорово заменить транзистор и номиналы обвеса под 100-300 вольт питания и 20-40 кГц частоты кварца, это решило бы большинство вопросов здесь по самодельным мойкам с автоматической подстройкой резонанса. Как считаете, например на 13009 такое можно попробовать изготовить?
чамтоты разные силно для УЗУ и УЗВ на 2порядка пощти
[uquote="fotokiev",url="/forum/viewtopic.php?p=4075425#p4075425"]Народ, всем доброго.
Относительно схемы Хомяка, рабочая она или нет, если рассматривать, вродебы не сложная для повторения.[/uquote]
Схемы Gnat'а , выложенные здесь работают в любых вариациях исполнения и на любых транзиторах, вплоть до 13007. Но! Они выдают мощу огромную. Необходимо очень тщательно крепить излучатель. НЕ используйте простую эпоксидку, после минуты на максималках придётся искать новый кварц. Мне вот уже едут новые кольца на ланжевен, ранее любезно отправленный Умкой.
Но находиться без берушей рядом с такой работающей схемой - удовольствие сомнительное. Больно для ушей.
Сообщение Lavad »
Доброго времени суток всем!
Не первый форум перечитываю (по УЗ-ванне, аналогичной стр.4) или смотрю в Youtube, и везде наблюдаю копи-пасте в значениях индуктивностей дросселя - 4.15мГн И 4.60мГн. Но нигде не встретил вразумительное объяснение в выборе или расчете.
Здесь, на форуме, кто-то выкладывал скриншоты расчетов. Я, как увидел ЭТО :shock: ,... дремучий лес показался мне райским пляжем :-).
Китайцы - народ ушлый. Двум принципам они следуют неукоснительно:
- стырить и использовать чужую идею
- скрыть (замазать, затереть,...) свои разработки и схемы
Поэтому у меня большие сомнения в истинности заявленных номиналов.
Тот же Gudya (из-за нагрева компонентов) дважды перематывал - сначала цельный провод был, потом литцендрат; другое количество витков... Т.е чья-то реверсивная инженерия не помогла :-(.
Кто-нибудь может мне доступно разъяснить связь индук-ти дросселя, излучателя и, может быть, номиналов C3R3 и C4R4?
Имею Ланжевен на 43кГц и 4900pF (плюс-минус). В Electrodoc-е (бывший ElectroDroid) получаю индук-ть дросселя в 2.8мГн. Сначала считал, что индук-ть 2-ричной обмотки силового Т2 тоже участвует в резонансе (1-вичная Т1 не в счет). Значит на дроссель остается около 1.8мГн. НО где 1.8мГн и где 4.хх мГн...
Потом встретил в теме чье-то высказывание, что при резонансе индук-ть 2-ричной обмотки Т2 "обнуляется". Это меня запутало.
Как на зло, резисторов в 510 Ом не нашлось, но есть на 470. Т.е. могу подогнать их. Но... как-то не то это все :-(.
И вопрос по заземлению ванночки. Если излучатель сажать на резьбу, какая точка (по схеме) более верная - верхняя (контакт дроссель-излучатель) или нижняя (1-вичная Т1 и излучатель)? Думаю, первое.
Живу в древнем здании, в котором НАПРОЧЬ отсутствует "защитная земля". Взял с трубы канализации. Все 3-жильные потребители дома работают, током не бьют. Но на этой "земле" имеется потенциал около 40 вольт (относ. нуля). Подключать такое к ванночке... Фиг его знает... Тут уже задавали схожий вопрос: "а не бабахнет ли?" :-).
О человеке говорят не потоки изрыгаемых слов, а его дела и поступки.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
По поводу индуктивности. Физика не помню какой класс, формула резонанса. Частота известна, ёмкость известна, индуктивность считай.
