ремонт Вега 50У-122с
- koyodza
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Re: ремонт Вега 50У-122с
Ок, раз на выходе А15 четко держится 0В, давайте восстановим соединение и повторим все измерения.
Пока первое, что бросается в глаза - слишком большое напряжение питания DA4, оно должно ограничиваться стабилитронами VD16 VD18 на уровне 24В, а мы видим около 41,5В
Проверьте стабилитроны, возможно они оборваны, а также измерьте напряжение на выв.4, 6, 7 DA3 для сравнения
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Вылетел мой многострадальный усилитель напряжения. Заменил пробитые детали: VD4, VD5, R11, VT3, VT6. На всякий случай заменил VT4, VT5, DA1-заменил двумя КТ3102.
Картина следующая: после включения на выв7 появляется -8В через секунду (зарядка С6) появляется +8В и дальше растет, при этом начинает гудеть транс - я выключаю. На VT1 на Б +15В, Э+14,5В. На VT6 на Б через секунду появляется -32В.... На 5 выводе тоже появляется -32В.
Остались только VT1 и VT2 поменять..или после замены не всех сгоревших деталей, при включении замененные опять могли выйти из строя?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Отключите усилитель напряжения. Можете его пока совсем выпаять. Но соедините вход усилителя мощности (цепь, что идёт от конт.7 усилителя напряжения) на общий провод. И сделайте те замеры, что я просил раньше. С усилителем напряжения разберемся немного позже
Замеры как лучше производить: включать-выключать или включить и в течение 5-7 мин все померить?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Если оно у Вас меняется сразу после включения и доходит почти до нормы (на выходе), то придётся вкл/выкл. Если дефект остаётся устойчивым, то лучше на одном включении. В общем так, чтобы в процессе измерения в разных точках выход был примерно в одном и том же состоянии
А15 выпаивать не стал - выпаял транзисторы.
Замеры производил через 1мин после включения - показания были стабильными.
VT20 Б-0,3 К32,5 Э-1,0
VT22 Б-3,5 К-29,5 Э-3,0
VT32 Б-1,5 К22,5 Э-2
VT36 Б-2,4 К-22,5 Э-2,0
Стабилитроны заменил. на них падение по 11,9В
DA4: 4)-13.7, 6)-1.9, 7)10.0
Блинаааа. когда напечатал, вспомнил, что Вы говорили подать "общий" на вход усилителя мощности..... если там будет 2-3В - всеравно подавать?
Да, там -2В. Как быть?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Да, подайте. Только с отключенным выходом усилителя напряжения
Здравствуйте. Прошу прощения, но мне хотелось-бы узнать мнения по моему вопросу. Или вы считаете его настолько тривиальным, что тут и разговаривать не о чем? Я думал, что непорядок с токами покоя оконечных транзисторов, померил напряжения на R99, R100 - оно не больше 20мВ. Напряжения питания чуть ниже номинальных, в среднем на 1,5...2В без нагрузки. Может в них дело? Усилитель по-прежнему выключается.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Mikko, индикация перегрузки в разных модификациях Веги-122 сделана по-разному. Соответственно она может индицировать разные ситуации. Если не ошибаюсь, есть вариант, где такой индикации вообще нет. Отсканируйте и выложите свою схему, тогда можно будет о чем-то говорить.
И попытайтесь ещё раз грамотно описать проблему. А то "поёт 3 минуты" как-то малоинформативно. Напишите подробно, что и как измеряли, была ли подключена нагрузка. Почти всегда её нужно отключать, так что повторите измерения без нагрузки
Замеры производил после подачи"общего" на вход УМ.
VT20 Б1,7 К32,5 Э1,0
VT22 Б-1,5 К-29,5 Э-1,0
VT32 Б0,5 К22,5 Э-0,05
VT36 Б-0,4 К-22,5 Э-0,05
DA4: 4)-11.9, 6)0.06, 7)12.0
- koyodza
- Собутыльник Кота
Вроде нормально. Возможно занижен ток покоя, но это нужно проверять. Давайте перейдём к усилителю напряжения. Опишите, что там сейчас
на нем сейчас выпаены все транзисторы, кроме КТ315 и вместо ДА4 впаяны 2 транзистора КТ3102
Впаял новые транзисторы - картина следующая: при включении на выводе 7 около 0В. Через1-1.5 сек напряжение подскакивает до -33В, гудение трансформатора при этом не усиливается..
- koyodza
- Собутыльник Кота
Выход А15 как я понимаю пока отключен? Не спешите подключать, давайте ремонтировать усилитель напряжения.
Измерьте напряжения на всех выводах VT1 VT3 VT4 VT5 VT6
Vovanli
- Открыл глаза
Здарова народ, у меня усилок вега 10у 120с, можно ли ему понять выходную мощность до 50ват на канал?
Спасибо за ответ, уважаемый koyodza.Своей схемы у меня нет, пользуюсь, как и все тут, схемой из Интернета. Наиболее подробная, кажется, здесь. Все указанные выше измерения проводились на холостом ходу. После отключения модулей усилителя напряжения на входе и выходе блока УМ (тт.7,13,14) "висит" постоянное напряжение +0,52...0,55В. В контрольной точке 10 блока защиты А3 напряжение +0,32В. Думаю, что оно и вызывает отключение. Остальные измерения я уже описывал.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Vovanli писал(а):усилок вега 10у 120с, можно ли ему понять выходную мощность до 50ват на канал?
Нет, нельзя.
Mikko писал(а):Наиболее подробная, кажется, здесь
Дело не в подробности, а в том, насколько она совпадает с тем усилителем, который есть у Вас. Как раз индикация перегрузки может сильно отличаться, и по не соответствующей схеме мы быстро замучаемся искать неисправность.
Mikko писал(а):Все указанные выше измерения проводились на холостом ходу. После отключения модулей усилителя напряжения на входе и выходе блока УМ (тт.7,13,14) "висит" постоянное напряжение +0,52...0,55В
Если на входе и выходе напряжения одинаковые, то проблема не в усилителе мощности скорее всего.
Mikko писал(а):Остальные измерения я уже описывал.
Пожалуйста, поймите правильно. Я не могу каждый раз перечитывать Ваши старые сообщения в поисках нужной информации. Тем более, что она может быть уже не актуальной. Если я повторно прошу выполнить какие-то измерения, значит их нужно выполнить, а не просто переписать старые значения или отослать меня читать историю Ваших сообщений. И выполняйте всё в точности как я говорю. А то вон товарищ вместо замены пары транзисторов ограничился их прозвонкой прямо в плате, в результате мы несколько недель искали несуществующую неисправность.
viewtopic.php?p=1065747#p1065747
viewtopic.php?p=1111638#p1111638
Перечитайте всю тему, может понятнее станет. Если Вас такие условия не устраивают, помочь Вам я не смогу
Перечитав еще раз озвученные выше ссылки, заменил транзисторы КТ3102 на микросборку
(предварительно прозвонив) и - опять помогло, на 7ом выводе 0,0В.
Теперь я возвращаюсь к проблеме с которой начал: после снятия "общего" с входа УМ - на нем появляется -2,0В!!! На выходе те же -2,0В.
УН пока не стал подключать. На левом канале при отключении УН на входе УМ 0,0В.....хочу чтобы на правом тоже так было...
(предварительно прозвонив) и - опять помогло, на 7ом выводе 0,0В.Теперь я возвращаюсь к проблеме с которой начал: после снятия "общего" с входа УМ - на нем появляется -2,0В!!! На выходе те же -2,0В.
