Помогите с КВ передатчиком.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Кот ПофиG писал(а): Ток коллектора КТ604 - 3 мА, больше выжать не получается, резистор смещения - 15 кОм, точно по схеме. :(
Мал ток коллектора, - режим С практически - отсюда и гармоники...
зы Антенна согласована? передатчик заземлён?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Кот ПофиG »
UA3ELR писал(а):зы Антенна согласована? передатчик заземлён?
1)нет 2)нет
Значит буду шаманить с резисторами в делителе, раз нормальный ток не получился.
Сообщение RA3WSI »
Без соглосования с антенной и межкаскадного согласования хрен что добьёшся.
Делай нормальную схему!!!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Делай нормальную схему!!!!!
до внечения изменений которые предложил Алеша. гармоники ослаблялись хорошо, а теперь :shock: . Так что придется повозится.
Кстати, удлиняющая катушка - чем не согласование?
Собирать другие схемы пока нет необходимости, и эта пойдет :)
Сообщение Алёша. »
Кот ПофиG писал(а): до внечения изменений которые предложил Алеша. гармоники ослаблялись хорошо, а теперь :shock:
Если Вы решили обвинить меня в некомпетентности, то тогда уж приводите все факты.
Вот Ваша схема.
Вот Алёша поправил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1023181
Если считаете, что Ваша лучше, то кто Вам мешает к ней вернуться и тем более спрашивать здесь, если Вы считаете, что сами все знаете лучше, а советы Вам дают неправильные.
(31.64 КБ) 3545 скачиваний
(28.72 КБ) 11107 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Не согласует. :)а коипенсирует реактивную ёмкостную составляющую при использовании короткой антенны.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июн 08, 2012 15:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну кто так настраивает УМ? :evil: :evil: :evil: УМ настаивают на нагрузку - резистор 75 Ом...
а ты на што? ты знаешь сопротивление своей верёвки?
Сообщение RA3WSI »
Володя привет!!! :beer:
Во правильно поругайся на него. :)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
:)) Привет Ром!!!
Алёша. может я написал немного не красиво и грубо, я просто-напросто констатировал факт, что после корректировки схемы гармоники перестали давиться. Может это мой косяк, я не исключаю этого. но я ничуть не сомневаюсь в Вашей компетентности, иначе я бы не прислушался к тогдашним Вашим замечаниям.
UA3ELR о да, я затупил. :oops: измерю заново с нагрузкой 75 ом.
всем всего хорошего. с наилучшими пожеланиями, Кот Пофиг
Сообщение RA3WSI »
Выложи пожалуйста схему,посмотрим что там такое.
вот:
(32.72 КБ) 571 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Вот как надо
(32.51 КБ) 4278 скачиваний
Иначе небудет у тебя согласования УМ c антенной и гармошки переть будут.
Спасибо!! Но почему именно переменник?
Сообщение RA3WSI »
А потому что переменником настраиваеш СУ под свою антенну а не фиксированно как у тебя было.Для случайных антенн применяют перестраиваемое СУ!!!!
Еслиб делал УМ 50ом или 75ом то другое дело,то соответственно и антенну надо цеплять с таким волновым сопротивлением.
Верёвка она же наклонный луч имеет сопротивление килоомы и не извесно сколько там точно.
Спасибо понятно.
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста
Вот СУ+КСВметр
Универсальное согласующее устройство
http://cxem.net/cb/1-31.php
А это запитка верёвки.
http://riostat.ru/anten/11-5.php
Сообщение arnrus »
удожаемые хотел прочел посты - хотел бы поинтересоваться можно ли в этой схеме поменять частоту с диапазона 65-110 на 4-9 мгц:? http://cxem.net/radiomic/radiomic20.php или он только на фм расчитан?
Сообщение RA3WSI »
Нельзя,на чм расчитан.
Смотри готовые схемы кв передатчиков,тут много выкладывали.
Сообщение svic »
А ежели в телеграфе или перевести 610-й в АВ и запитать его через модулятор?.....
Последний раз редактировалось svic Ср июн 13, 2012 14:22:13, всего редактировалось 1 раз.
