Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение grott »
Файл .lay в архиве на первой странице содержит в себе всю исчерпывающую информацию. Наводите курсор на детальку и высвечивается номинал, можно отключать ненужные слои, чтобы не мешали.
Сообщение Gulbariy »
спасибо :)) а то 3 резистора от 6 ноги к 1, 32 и 29 ноге ну никак!?!?!?! :shock:
а если стоит обозначение R+C то паять бутербродом?
Сообщение grott »
Gulbariy писал(а):а если стоит обозначение R+C то паять бутербродом?
Совершенно верно, параллельно друг на друга.
Сообщение kolshik »
Запилить великий Русский язык реально?
спасибо, сразу всё стало на свои места :)
собрал с индикатором, подал питание, МС-ка не запустилась, нет 36 вольт, МК что то перебирает на индикаторе (D4-D7), но кроме квадратиков на нижней строчки ничего нету, на щупах присутствуют импульсы....
на 3 ноге МС-ки должна быть пила, а её нету? конденсатор отпаивал и проверял пинцетом...живой, около 580пф..МС-ку тоже махнул на новую...всё равно молчит :(
однако странно... 3.5 детали, все исправные, а не работает :(? может МС-ки паршивые!?!? завтра куплю ещё пару штук :(
Сообщение grott »
Любое замыкание в аналоговой части и всё - не работает преобразователь. Может TL431 пробиты, ну и т.д. Попробуйте выпаять 431, 34063 должна запуститься.
странно.. 431 новые покупал... завтра куплю ещё деталек и начну с ампутации 431
просто МК ногами перебирает.. и на щупах есть импульсы, правда напряжение маленькое... да и потребляет тестер всего 30ма в таком состоянии
аккуратно отрезал ТЛ-ки.. все тоже самое...попробую купить новые МС-ки а старые собрать на стенде.. похоже что МС-ки гнилые попались..покупал их одномоментно и в одном магазине :(
Сообщение Шалун »
Шалун писал(а):
grott писал(а):Это знаменитый транзистортестер от Маркуса с переделкой на 3310, исходники есть.
Совершенно точно!
Переделанный моим знакомым Виктором Голутвиным из Львова.
http://ut1wpr.newmail.ru/
Очень доброжелателен и юморист. :)
Исходники открыты.
Обещал ему что повторю, но не стал из-за того что он его каст-----ал,
убрав измерения R и С. :roll:
Всетаки решил собрать.
Получился прикольный.
Буду отбирать полупроводники на рынке.
Только бы не выбросить нечайно, вместо спичечного коробка. :)
:tea: :music:
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение vist1973 »
Шалун писал(а):
Шалун писал(а): Совершенно точно!
Исходники открыты.
прикольный получился тестер
если можно выложить эти файлы где нибуть на этом сайте а то по ссылке нечего не нашел
напряжение нашлось, причем косяк был в "земле".. если бы припаивал разъем USB, то автоматом бы избежал этого косяка...намерил 37.2 вольта, надо малость потушить и разобраться с квадратиками на дисплее :)
потребление порядка 95-98 ма
Сообщение Шалун »
vist1973 писал(а): если можно выложить эти файлы где нибуть на этом сайте а то по ссылке нечего не нашел
С этой страницы:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=380
Так загянул !
... а пошалим?.
[Получился прикольный.*]
собирал тестер полупроводниковых приборов... несколько больше по размерам, но и может побольше... доберусь до работы, выложу фото :) хотя это он и есть только чуть по другому реализованный..
Сообщение Саид »
Получил сегодня вот такое чудо.
Размер 43 х 20 мм, а экрана 36 х 10 мм. В комплекте идет разьем для шлейфа.
Буду думать, куда его приспособить. Второй тестер стабилитронов делать влом, наверное какой нибудь измеритель LC.
(121.59 КБ) 1479 скачиваний
(77.76 КБ) 1306 скачиваний
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
как обзывается чудо и где заказывал? и хау мени мани? :)
Сообщение Саид »
Так давал уже ссылочку.http://www.ebay.com/itm/Ultra-tiny-1-5- ... 3f08f881a3
Последний раз редактировалось Саид Пт ноя 25, 2011 22:29:31, всего редактировалось 2 раза.
где? если не сложно, повтори пожалуйста :)
был бы поиск сообщений пользователя. нашел бы сам и быстро..а так прийдется просто тупо все листать
