Аквариумный контроллер
Сообщение adin »
Разобрался .
Кондёры на ногах меги были неисправны. Снял их и всё заработало.
Но остался вопрос как избавится от кракозябр на экране, покупать дисплей с кириллицей? По другому как нибудь можно? А то LCD с кириллицей стоит как вся остальная плата а то и дороже. Да и нет их в нашей местности.
Сообщение driaman »
adin писал(а):Уважаемый driaman, Возникли ещё вопросы по вашему варианту контроллера.
Ни как не могу добиться работы от него, запорол уже три камня.
Прошиваю Usbasp khazama. Пока шью прошивку и еепром дисплей оживает но показывает кракозябрами, понятны только цифры температуры и латинца, потом прошиваю фьюзы и на этом связь с контроллером обрываетя а на дисплей выводятся квадратики через ряд. Пробовал и прямой и инверсный вариант установки фьюзбитов. Опирался на выложенный вами скриншот в архиве вместе с прошивкой. может они там изначально не правильные?
1. так у тебя дисплей без поддержки кирлицы, похоже у китайцев заказывал,
2. проверь дорожки от камня до дисплея, квадратики это нет сигнала D4-D7
на следущей неделе постараюсь выложить английскую версию.
Добавлено after 5 hours 44 minutes 51 second:
добавил английскую версию прошивки.
в папке два варианта прошивки -rus и eng
eng(rus)-для 4х кнопочного управления
eng_2(rus_2)-для 3х кнопочного управления
20х4-м16.rar
акв.контр
(665.33 КБ) 373 скачивания
Сообщение adin »
Спасибо ОГРОМНОЕ. Одной большой проблемой меньше. Осталось с режимом охлаждение нагрев разобраться (выставлена t25*Цельсия , а вентилятор включался бы уже на 26* И вообще мечта если б на малую скорость, а если t продолжает расти и достигает например ещё на градус больше т.е. 27 включается максимальная скорость , готов пожертвовать ножкой вывода на компрессор например, у меня травник и компрессором не пользуюсь)
Сообщение driaman »
исправил мелкие косяки в прошивке и монтаже.
20х4-м16.rar
(733.4 КБ) 414 скачиваний
Сообщение игорь32 »
Уважаемый max50, подскажите пожалуйста как правильно поставить fuses, собирал ваш проект Aqva-4 v.9_kot правда по дурости ардуинку другую заказал.
fuses.doc
(2.48 МБ) 371 скачивание
(116.66 КБ) 624 скачивания
Сообщение Shapkin90 »
[uquote="driaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3002566#p3002566"]исправил мелкие косяки в прошивке и монтаже.[/uquote]
Уважаемый driaman. В архиве не нашел схемы контроллера(только силовая часть), и в версии eng нет файла eep для прошивки. Добавьте пожалуйста
Сообщение max50 »
[uquote="игорь32",url="/forum/viewtopic.php?p=3091125#p3091125"]как правильно поставить fuses[/uquote]
Фьюзы по умолчанию:
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение djaf »
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане очень нужна Ваша помощь. Повторил устройство alex2974(низкий поклон ему за него). Связаться с автором не получилось, в написании программ я ноль. Устройство более чем устраивает, единственное что бы очень хотелось переделать это добавить еще один выход на 10ю ногу Atmega8 аналогичный выходу *компрессор* что бы включался и выключался по времени. Если места в памяти мало то можно в ущерб кормушке. И подкорректировать температуру разница ровно в один градус на устройстве 26 на реальном градуснике 27. Пожалуйста не пинайте, помогите
Аквакон EN.hex
(22.36 КБ) 616 скачиваний
Сообщение djaf »
И снова здравствуйте. alex2974 (автор устройства) вышел на связь, решил все вопросы за что ему Огромное Спасибо и низкий поклон. А по поводу разницы температур - проблемный датчик. Спасибо за помощь. Всех благ)).
Сообщение MOREMAN89 »
Всех приветствую! Кто повторял вариант от Alex2974, подскажите мне как осуществляется настройка контрастности, вывод VEE подключен к GND, а не на подстроечнику. И просьба: хочу сделать подсветку дисплея отключаемой, через транз-ый ключ,можно использовать не задействованную 10 ногу мк. Может кто подправит код, что бы отключалась, например, через 30 сек. после последнего нажатия любой кнопки.
