"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Александр76 »
iva816,у тебя какой дисплей?
Сообщение Волосатый »
А кстати, у меня одного девайс не шьется с подключенным дисплеем? Программатор стк200, софт CVAVR, при чтении сигнатур все норм, шью, и все, больше девайс не отзывается, резет не помогает, начинает работать только после ребута по питанию. Дисплей снимаешь - все норм.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение iva816 »
Волосатый,на своем дозиметре таких проблем не замечал.Программатор у меня AVR910 USB.Софт тоже CVAVR.
Александр76,дисплей у меня от 3410 оригинал изображение получается сдвинуто влево и вверх,но отображаются все элементы.На днях знакомый мобильщик обещал подогнать 3310 если все получится выложу фото
Сообщение ELcat »
Александр76 писал(а):Прошил,у меня вот что.
Дисп-оригинал
Прошу прощения - вырубился. Вложение подправил. Попробуй файл с индексом "Ch=0".
Волосатый. Контроллер должен шиться не зависимо от того подключен дисплей, или нет, поскольку все его выводы - входы с высоким импедансом. Шью ПониПрогом и тем же STK200/300 LPT всё шьётся "на ура". Иногда бывает Поня глючит и не отпускает какую-то из линий, в таком случае приходится отключать программатор или в Поне жать "Command -> Reset Device" иначе при включении дозиметра экран не включается.
Да,спасибо,с индексом "Ch=0". работает как надо.
Контрастность по прежнему не регулируется,но это не мешает :))
Сообщение ELcat »
Ну а в целом?..
В целом все прекрасно работает :beer:
Сообщение Morwinyon »
Товарищи! Насколько сильный разброс по номиналу может быть у 150н конденсаторов здесь? Купил в магазине штук 20 их, замерял - не выдают больше 113нан. И почему то при проверке их емкость постоянно падает :facepalm:
Сообщение ELcat »
47нФ-200нФ такой разброс тебя устроит? А ёмкость у керамики очень зависит от температуры - греешь в руках вот она и меняется.
Да, вполне устроит.
Эм, я ее рукам не трогаю. Щупы-щупы.
Блокировочные-они и есть блокировочные :))
Я их всегда с материнок выпаиваю(сдуваю)
Там их до х..
Сообщение iva816 »
Morwinyon,у меня стоят эти кондеры номиналом 100нФ и все работает без проблем.
Сообщение ELcat »
Александр76 писал(а):Я их всегда с материнок выпаиваю(сдуваю)
Хорошо, когда в хозяйстве паяльная станция с феном :) Я если чего мелкого надо снять с многослойки, сначала турбозажигалкой грею, затем паяльником снимаю. Особенно хорово смд электролиты снимаются 50/50 как хлопушки под турбозажигалкой хлопают :)))
Сообщение ELcat »
Чёй-то второй день какие-то лаги с Радиокотом. Интересно только у меня ли?
Сообщение ivanjust »
Мужики, может подскажите ? Собрал, прошил. Заработало. Правда очень медленно. Включается секунд через 8-10. Звук как будто с замедлением. Чего не так может быть? А и ещё не даёт 400 вольт. Максимум 40.
Волосатый! Может файл платы выложишь для желающих повторить? Клёво получилось.
ivanjust , выложу, когда дома буду. Но у меня печатка в диптрейсе версии 2.2
У вас медленно работает вероятно всего из-за неправильного кварца, или вы фузы CKSEL неправильно прошили.
Если вы меряете простым мультиметром без резистивных делителей, тогда так и будет показывать 40в. У вас счет частиц идет?
Кварц вроде бы правильный, это первое что я проверил. :) Попробую фузы посмотреть. Честно говоряу меня опыта не много в программировании :)) Мог и накосячить. Спасибо за совет.
Забыл. Секунды идут на дисплее , только медленно. Если замеряешь напряжение на датчике, то счёлкает как будто идёт счёт частиц. И как бы дозу тогда показывает :)) А напряжение я мерял китайским прибором который постоянку в 1000 вольт меряет.
Вот и получается, что контроллер работает на частоте меньшей 4х мгц. Я не помню, по дефолту мега8 работает на частоте в 8 или в 1мгц от внутр. RC генератора.
Обычным тестером выходное напряжение не померять ввиду большого внутреннего сопротивления и малой мощности блокинга, нужен электростатический вольтметр. Можно взять делитель на 100Мом и тестер (1Мом внутр. сопротивление), и потом показания умножить на 100. И то в таком случае будет некая просадка. Где-то в ветке это уже обсуждалось.
