Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение MakSVs »
Скоро. Чуть разгребусь и обязательно сделаю. :) Самому нужно 2 паяльника :)
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение setto »
Максим , чуток доработал вашу печать:Увеличил место под радиатор высоковольтного транзистора(радиаторы в закромах у всех разные и место под него совсем мало),отодвинул оптрон и конденцатор Y2 (трансформаторы могут быть разные, иногда оптрон и кондёр мешают), отодвинул выходной дроссель и электролиты от радиатора вторички(а то уж очень впритык)
DSS3 (2).rar
(297.11 КБ) 539 скачиваний
Сообщение MakSVs »
Пробуйте :)
Ссылка в подписи.
Сообщение Clever »
Здравствуйте, многоуважаемые :wink:
Все ни как не доходили руки отписаться, но вот выкроил время...
MakSVs, погонял новую прошивку, есть пара вопросов:
1. Паяльник 2 не могу настроить (читай включить) - выдает ошибку. Может я чего не так делаю. Подскажите как.
2. Очень малое время отведено на ВКЛЮЧЕНИЕ. Хотелось бы около 3 (трёх) секунд, можно даже пять. Часто просто не успеваешь нажать на включение фена или паяльника. При этом задержка на ВЫКЛЮЧЕНИЕ (короткая) адекватна и радует.
И по мелочам:
...Нет сохранения скорости фена и преднагревателя, приходится каждый раз уменьшать;
...Хотелось бы второй паяльник регулировать отдельной кнопкой (включение/выключение/регулировка);
...Возможно ли програмно поменять местами кнопки "+" и "-" преднагревателя на "лево" - "меньше", "право" - "больше"? Часто путаюсь, сейчас наоборот.
Повторюсь, проверяю на реальном железе, т.к. протеус выдает бред.
P.S. Еще раз хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО MakSVs за станцию. Лично для меня, самый оптимальный вариант - максимум возможностей в относительно малом объеме и весе.
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Сообщение MakSVs »
1. по "паяльнику 2" - ошибку выдает т.к. не калиброван. Калибровать с помощью установки принудительного ШИМ в диапазоне 0-255 (преднагреватель в том числе), а вот первый паяльник и фен в диапазоне 0-1023.
Установка температуры паяльника2 кнопками преднагревателя, под средним индикатором (преднагреватель и внешняя нагрузка должны быть отключены иначе не включите паяльник).
Кстати, температура калиброванного паяльника2 может сильно прыгать (пока). Нужно срочно собирать себе станцию в железе :oops:
2. Со временем ВКЛЮЧЕНИЯ=ВЫКЛЮЧЕНИЯ=15сек вроде разобрался (исправил), можно изменить в настройках.
Автоматическое отключение пока не работает.
по мелочам: :)
- сохранение скорости фена и преднагревателя честно сказать даже не думал делать, на выходных сделаю.
- поменять местами кнопки "+" и "-" преднагревателя - можно (исправил).
Прошивка
P.S.
Clever, и Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поддержку и тестирование. :beer:
Сообщение serge551 »
Здравствуйте! Собрал 3-ю версию станции. Все вроде завелось, при включении прочерки, нажал 4 кнопки, гудок, настраиваю паяльник, с программой соединился, выставил подстроечником 20 градусов, по п.6 инструкции принудительный ШИМ 180, включаю паяльник, на индикаторе показания доходят до 600 и Err, выдергиваю провод 24В из паяльника, боюсь сгорит. И почему то на паяльнике есть 24 вольта хоть кнопка выключена(на индикаторе черточки), хоть включена. Паяльник китай KADA 936 или GORDAK 936, 1 и 2 контакт -14 Ом, 4 и 5 контакт -1,4 Ом, вроде получается нихром и термопара, только почему то при нагреве сопротивление с 1,4 Ом становится 26 Ом. Прошу помощи, подскажите, что не так.
Сообщение MakSVs »
Всё нормально с Вашим паяльником, просто у Вас керамический нагреватель.
выставил подстроечником 20 градусов - поставьте 40 (это не температура, а значение ADC в диапазоне 0-1024)
показания доходят до 600 и Err - уменьшите тогда резистор R125 до 100К по схеме
если не поможет, то у Вас скорее всего термопара, а не термистор. Тогда Вам нужно подключить подстроечник обведенный красным R120 и им уже отрегулировать максимальное значение ADC. Конечно же не забываем контролировать реальную температуру термометром.
И почему то на паяльнике есть 24 вольта - всё верно, на паяльник приходит +24В относительно общего минуса станции, а второй конец нагревателя через транзистор подключается к минусу. т.е. измеряйте напряжение на нагревателе относительно +24В.
Максим спасибо, буду пробовать. Долго въезжал про контакты своего этого паяльника, но вроде получается 1 и 2 контакт 14 Ом - нихромовый нагреватель, просто сверху надета еще керамическая трубочка, а 4 и 5 контакт -1,4 Ом, вроде термопара, причем важна полярность ее подключения. Хотя могу и ошибаться. а у керамического нагревателя вроде сопротивление омы, а терморезистор-десятки Ом.
+24 В замеряю на плате, на разъеме, с которого провода идут на нагреватель, и паяльник нагревается до красна, хоть с прочерками на индикаторе, хоть по нажатию кнопки включение паяльника. А цифра 20 (или меньше) по инструкции. Буду пробовать.
Максим, можно еще вопрос-по схеме, написано-при подключении термопары изъять резистор ...R120 соответственно). При подключении термистора изъять резистор ...R116 соответственно). Я посчитал, что у меня стоит термопара, и поставил R116 1 кОм, а R120 подстроечник не ставил, как правильно?
Сообщение MakSVs »
Да, полярность важна.
Паяльник не должен нагреваться при отключенном питании. Проверьте, последняя ли у Вас прошивка (ссылка в подписи). Транзистор Q102 исправен ? Сотрите прошивку контроллера и если в этом случае паяльник будет греться - ищите ошибки в монтаже.
По поводу R116 и R120 - у Вас всё правильно.
Максим спасибо! 150 ком заменил на 100 кОм, и 40 установил, то же нагрев до 600 и Err, только нагрев медленнее, но фактическая температура меньше, похоже терморезистор стоит. Пока мерял температуру, замкнул похоже провода нагревателя паяльника, сильно бабахнул предохранитель 1,5 А, мостик диодный кз все ноги и полевик, может чего еще. жалко. а нагрев происходил хоть при включенном питании, хоть с черточками на индикаторе, потому то и провода закоротил. До лучших времен получается.
Последний раз редактировалось serge551 Вс дек 08, 2013 08:18:40, всего редактировалось 1 раз.
Вот ведь как бывает, зашел по ссылке прошивку поглядеть, а увидел программу управления DSS3, а я почему то соединялся с DSS2, причем с подключенной термопарой связи не было.
Сообщение MakSVs »
Ну программа управления DSS2 и DSS3 взаимозаменяемые. В третьей настраиваются другие опции, которых нет во второй.
Теперь кажись все ясно стало. У Вас видать поправки неверные записаны. Нужно было сделать вот так
P.S.
хто такой Андрей :o
Максим спасибо! Извиняюсь, с Андреем напутал, как бабахнуло, видимо разволновался сильно.
Сообщение SergeiVRapohin »
Добрый день!
Какие необходимо выставить фьюзы для atmega168 в dss-3 для нормальной работы п/станции?
Сообщение MakSVs »
Вот так:
Есть какие-либо отличия в настройке и работе с п/станцией DSS-3 по сравнению с DSS-2? На плате блока питания DSS-3 имеется разъём обозначенный как "AIR". Для чего предназначен этот разъём?
Сообщение MakSVs »
Особых отличий по настройке да и в принципе по работе со станцией нет. Отличия в схемном решении и новых функциях. Почитайте тему где-то с 13 страницы.
По-поводу разъёма "AIR" - он предназначен для подключения дымоулавливателя (ранее упоминалось тут).
В схеме DSS-3 использованы индикаторы с общим катодом или в прошивке предусмотрена функция автоопределения типа установленного индикатора?
Сообщение MakSVs »
Да, индикаторы с общим катодом (ОК).
Функции определения типа установленного индикатора в прошивке нет. Я писал о том, что если кто-то сделает печатку под индикатор с ОА - я это сделаю.
Бузер в схеме с генератором или без?
