Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mitrych32 »
Alexeyslav писал(а):У осциллографа два канала, синхронизация происходит только по одному..
Да,я знаю про синхр. на один канал, так все и сделано, нифига не помогает. Все перетыкал, случайно нашел заводские настройки - тогда все стало как нужно. Но сам факт что я вручную не смог выставить такой же режим работы удручает. Более того, настроил так же как и было до зав. настроек - и работает отлично. В чем глюк непонятно и что-то не нравится это все.
Alexeyslav писал(а):Так ведь всё верно, с разверткой больше 100мс/дел он работает в режиме самописца. А например при 50мс/дел "луч" проходит весь экран чуть больше пол секунды, но во время захвата он не может быть отображён - буфер эксклюзивно занят АЦП и только по его заполнению происходит отображение данных на экране.
Нее, я имею в виду значения 10,20,50мс - в этом времени обновляется жесть как медленно. Никак нельзя перенастроить случаем? Так неудобно, жаль перед покупкой этого не знал.
bob1 писал(а):Прошивку случаем не меняли на костоломную ??
Нет, что вы, я пока не созрел до этого. Страх получить кирпич пока перевешивает все возможные плюсы от перепрошивы.
Сообщение Alexeyslav »
Так ведь всё верно - на экране 12 делений, при развёртке 10мс/дел захват будет длиться около 0.12 сек - ну это уже ощутимое время, да. Если включить ещё и усреднения выборок, то будет ещё дольше. Но и на обычном аналоговом скопе будет та же беда на этих развертках, с тем отличием что там даже послесвечение уже не помогает а цифровой может держать картинку вечно.
Мда, печально. Особенно неприятно то, что на старых моделях такого нет. На работе стоит PDS2025, у него такой проблемы нет в принципе. У него другие проблемы, выходящие из данного контекста, но обновление экрана у него нормальное. Я все наивно предполагаю что новое поколение приборов избавляется от ошибок старого поколения и несет только новые технологии и улучшение качества общих характеристик. А на деле вылазят такие неприятности что абидно..
Хотя не буду придираться, жаль только что никак нельзя пофиксить этот багоглюк, хоть бы на оффсайте какие-то заплатки выкладывали или прошивки с коррекцией траблов. Жаль, жаль..
Что-то не понял, у него что есть модуль предсказания и он рисует сигнал на экране ещё до завершения процедуры захвата? Обычная математика... захват происходит за 0.1 секунды, с какой максимальной частотой можно рисовать на дисплее? Не больше 10гц... иначе осциллографу придётся заниматься предсказаниями. А еще + время на обратных ход(обработка буфера и передача в основной процессор) и ожидание очередного условия синхронизации.
Естественно на развёртке 100мс/дел обновить экран получится не чаще 1 раза в секунду.
Сообщение astis »
vas455 Большое Спасибо, огромный труд, узнал много интересного :)
Вот моя история
Купил на аукционе у американца б/у SDS7102V
Некоторое время поработал, никаких нареканий, с возложенными задачами справлялся на все 100%
В один прекрасный момент осцилограф завис, вернее зависла клавиатура, никак не реагировала на нажатия
После поисков в инетах, нашел человека с подобной историей.
При перепрошивке стандартная программа обновления с сайта производителя, писала что не найден серийный номер устройства и обновлять отказывалась.
Человеку выслали патчик, который пропускал этап проверки серийника и прошивал осцилограф.
Я воспользовался этим патчиком
Клавиатура снова заработала.
Но через пару месяцев отвалилась снова.
повторял процедуру несолько раз.
Как то переустанавливал винду , и потер патчик, после этого не смог нигде найти его в инете :(
Набрел на эту тему. После серии экспериментов осцилограф вообще перестал показывать лучи...
Восстановить удалось прошивкой bundles на 8 мб, который лежит в архиве предоставленном vas455
правда серийники стали такими же как у vas455
Очень не хотел лезь в осцилограф и подпаиваться к джитагу, но таки пришлось
Слил родную прошивку, после перепрошивки флешки все органы управления вновь заработали.
На родной флешке было всего два бэда, один попадал на 165 блок.
так как были закуплены новые флешки было бы обидно ими не воспользоваться
Запаял, прошил, 3 бэда, но находятся вне рабочей области, Так и оставил.
Все скрутил, проверил, работает.
Проработал неделю и опять клава отвалилась :((((
Только что разобрал, подключил в разобранном виде и... эта сволочь заработала...
Теперь не могу понять где копать, шлейф, клава, может где чип отвалился?
Следующим осцилографом будет точно не OWON
моя прошивка SDS7102V
https://mega.nz/#!AdhEGI5D!dK1Zzvb69qiM ... L6AYzXviPY
Сообщение wadimk »
Его,возможно,по этому и продали через аукцион.Плавающая неисправность тем и страшна,что не известно куда копать.Я бы попробовал слегка поизгибать плату во включенном состоянии.Ну... в разумных пределах.
Поломаю-вылечу!
Сообщение vas455 »
Тут люди в соседней ветке по программатору Экстра-пик до сих пор помнят мою ситуацию, когда пики прошивались только в том случае, если я его прижимал "Пяткой" ( ногой ), в другом случае не вообще не прошивал, так эта проблема и не решилась, хотя я всё пропаивал, плату гнул, и чего только не делал))
Попробуйте передернуть или перепаять шлейф от клавиатуры.
"правда серийники стали такими же как у vas455"
Серийник можно зашить и свой, прям через usb
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение bob1 »
Магнетрон писал(а): Хочу поделиться своим опытом доработки блока питания осциллографа OWON SDS7102. Аппарат выпущен в марте 2012, как я понимаю, это HW version 1.
Эта переделка здесь. Сообщение от Сб ноя 15, 2014 12:25:52.
Решил тоже запитать от батарей. Пока только заказал аккумуляторы...
Если сделать как на рис.??
(149.24 КБ) 2253 скачивания
Сообщение missiy »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста знающие... Осциллограф OWON SDS6062 в Осциллограф OWON SDS7102 превратить можно? Слышал ,что собрано на одном железе за исключением памяти. Заранее благодарю.
Сообщение Seriyvolk »
Нет, нельзя. Железо отличается.
Сообщение missiy »
Спасибо . А OWON SDS7072 на 7102?
uvn
Сообщение uvn »
bob1 писал(а):Решил тоже запитать от батарей. Пока только заказал аккумуляторы...
Не стоит так делать: не будет стабилизации напряжения в "силовой" части.
А вот "старую" доработку можно сделать более грамотно (на идеальном диоде). Вместо добавляемого диода 1N5820 ставим "паразитный" диод транзистора IRF4905 (любой мощный P-канальный полевой транзистор с малым сопротивлением в открытом состоянии). Это будет "верхний" ключ. В качестве "нижнего" ключа ставим 2N7002 (любой N-канальный полевой транзистор), его затвор соединяем с плюсом C21, исток на землю, сток соединяем с затвором IRF4905. Между затвором и истоком полевых транзисторов ставим резисторы 100...510 кОм.
При наличии сетевого напряжения открывается 2N7002 и открывает IRF4905 (падение напряжения на "паразитном" диоде близко к "0"). Всё работает как и до доработки. При пропадании сетевого напряжения закрываются 2N7002 и IRF4905. Ток от АКБ не идёт в схему контроля выходного напряжения из-за "паразитного" диода.
С такой доработкой никакие подстройки не требуются.
Сообщение bob1 »
Спасибо. Буду делать.
СпойлерИзображениеИзображение
(80.18 КБ) 1939 скачиваний
(82 КБ) 1855 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Сама моя доработанная конструкция.
Вид со стороны проводников. Жёлтые кружки - отверстия для IRF4905.
(235.49 КБ) 1121 скачивание
Вид со стороны деталей
(216.09 КБ) 920 скачиваний
Доработанная схема.
(22.63 КБ) 1143 скачивания
Сообщение Mastechoff »
Поискав 6-ти контактный(мама, что с родным аккумом) или подобный..к сожалению не нашел.
Подключил, собранную из 2800мА/ч Х 8шт.. =11200мА/ч ..7,4V АКБ ..через двух контактный из ЧипДипа.
Что может подойти по шагу и размеру вместо шестиконтактной "мамы"?
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Сообщение Serj0 »
Как то в этой теме писал что у моего SDS7102 через 5 месяцев эксплуатации появилась проблема с монитором.
Вот вспомнил и решил отписаться, что проблема решилась заменой mc34063 которая делает 8V для видео.
Друзья Коты, спасайте! Хелп! На осцилле 7102 такая беда случилась: при вращении ручки 1 или 2 канала вертикальной развертки, горизонтальной развертки или уровня триггера, вобщем, любой крутилки - на экране происходит не плавное изменение крутимого параметра, а скачки и черт-те знает воще что происходит! То бишь при изменении гориз. развертки не происходит изменение масштаба - а увеличивается с 1мс на 2мс, потом обратно на 1мс, потом на 500мс, и опять на 1мс !!! И это при кручении в одну сторону! Осцилл перестал слушаться хозяина! Все крутилки показывают что хотят, изменяются в произвольно-хаотичной форме. Ладно бы были там в крутилках переменники - я бы подумал что стерлись дорожки у резисторов. Но там же энкодеры, там-то что могло стереться? Друзья помогите, че с ним делать???
Сообщение Upgrader »
mitrych32 писал(а):Но там же энкодеры, там-то что могло стереться?
Контакты стираются легко, там конструкция ненадежная. Дешевые энкодеры такие же ненадежные как и переменные резисторы.
Были отзывы, что даже на новом овоне приходилось сразу менять менять один, изначально с браком был.
Но другой вопрос - могло ли такое произойти со всеми сразу одновременно? Или это другая неисправность... :idea:
Сообщение RU3DDM »
mitrych32 Попробуйте так: http://www.candrian.gr/index.php/owon-d ... coder-fix/
Если поможет-хорошо. А разбирать и чистить-мера временная,как например в энкодерах муз.центров,они идентичы по конструктиву,механические. Удачи!
Добавлю: В прошлом году купил беспроводную мышь,через месяц работы стала глючить,разобрал-а энкодер то на колесе прокрутки МЕХАНИЧЕСКИЙ!!!! И потом с интервалом в месяц разбирал,промывал спиртом,мазал циатимом...Надоело,выбросил. По сути,это откат назад-старинные мыши с шариком в жопе и оптическим энкодером (я называю эти штуки валкодером,так привычнее ))) ) были куда надежнее.
Последний раз редактировалось RU3DDM Сб сен 16, 2017 22:47:06, всего редактировалось 1 раз.
Кстати точно, конденсаторы помогут избавить от дребезга ненадежных контактов.
Вернуться в «Измерения»
