Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
prinv писал(а):А чем плоха IRка в панельке? Дополнительные паразитные ёмкости получаются
Во время простоя на всех не паянных соединениях образуется тонкая плёнка окисла, а это изолятор.
И нет разницы прижаты контакты или нет. Конечно эта пленка легко пробивается при подаче напряжения, но все равно на ней может возникнуть потенциал порядка 2-3воллт.
Кто работал в связи тот знает, там даже вводилось специальные резисторы которые нагружали без токовые контакты.
И на реле в паспорте указано не только максимальны ток через контакты но и минимальный.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 05, 2012 11:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Век живи - век учись! :shock:
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Сергеj »
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста будет ли работать эта схема БП на IR2153? Больше всего не уверен в работе защиты. Уделите внимание (целый день рисовал) подправьте что не так я втулил, а также номиналы деталей.
(244.64 КБ) 1535 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Обвёл красным всё, что сгорит. Синим ошибки.
(167.95 КБ) 1660 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Спасибо. ПОНЯЛ ЧТО ЗА ОШИБКИ кондеры/ диодный мост.
Вот непонял что с диодом 4148. Он не нужен или поставить SF28?
Резистор нужен по мощнее или меньше номинал 4,7ома?
Сергеj писал(а):Вот не понял что с диодом 4148.
Не в ту сторону.
Сергеj писал(а):Резистор нужен по мощнее или меньше номинал 4,7ома?
Или 4.7, или термистор от компового БП (лучше всего)
Сообщение Сергеj »
СПАСИБО, Seriyvolk.
Вот теперь все понял, буду исправлять.
Сообщение Сергеj »
Где то так:
(206.71 КБ) 1783 скачивания
И, это, упустил сразу... :dont_know: Разрядные резисторы параллельно банкам сетевым пририсуй хоть по 100 кОм, а то будешь налаживать БП и ненароком шарахнет... Хочется видеть тебя здесь и дальше :)))
Сообщение Сергеj »
:beer: ПОНЯЛ :)))
Сообщение Сергеj »
ВОТ:
(208.49 КБ) 1844 скачивания
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Сергеj
Вы уж сильно намудрили с защитой. все достаточно проще. обведено красной линией защита,резистором в цепи истока подберите ограничение. при 0,33 омах ограничение по току будет примерно 1.6-1.7 ампера по первичной цепи. при ваших0,22 омах примерно 2.5 ампера.И не надо такого мощного резака токо измерительного,2 ватта за глаза.
(13.71 КБ) 1558 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Что-то похожее на одном транзисторе я уже собирал, но или не работала защита, или плохо работала не помню.
Та еще и на каком то форуме встречал критику о такой защите или Телекот или Seriyvolk доже как-то смешно обозвали такую защиту "цикалка" Вот что-бы и мою защиту так не обозвали решил нагородить на двух транзисторах.
Jorg63 конечно так как предложили вы было-бы легче и печатку разводить и деталей меньше.
А вообще, прислушиваюсь к любым критикам и советам.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Согласен цикалка но для зарядных устройств идет на ура. штук пять зарядок работает и уходить на тот свет не собираються уже несколько лет. то что вы нарисовали тоже цикалка,будет срыв колебаний генератора при предельном токе. для данной микры кроме как цыкающую защиту нигде не встречал.хотя у вас блокировка,так как аналог тиристора. вы как я понял по двухполярному питанию хотите использовать для усилителя . так вот для этих целей как вариант можно на ТЛ494 +2110 можно использовать. там будет ограничение ШИМ а не циканье,как интересно назвали. вроде этот вариант жевали на форуме
Сообщение Сергеj »
Да есть у меня хорошая схема на ТЛ494 +2110, но хотелось что-то по проще.
Дело в том, что на днях приволокли мне усилок Радиотехника 101, но из живого там только плата индикации и корпус, транса вообще нету, наверно сдали в металлолом :)
Вот я и хочу туда впихнуть что-то по проще: TDA7293 или 7294 и импульсный БП
Сообщение Телекот »
Сергеj У вас защита не когда не сработает, или сработает когда транзисторы уже пробьются. При ваших номиналах она сработает только при 15А, и то из за большого конденсатора через большой промежуток времени. Да и ставить резистор непосредственно в исток транзистора не очень хорошо, потому что напряжение на этом резисторе вычитается из напряжения управление, и напряжения питания верхнего драйвера.
В результате нижний ключ может перейти в линейный лежим, а верхний драйвер может просто отключится.
Я сей час использую другое включения резистора.
Эта часть схемы маломощного источника, номинал резистора нужно считать по конкретный случай.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 09, 2012 11:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
СПАСИБО Телекот, буду переделывать свой рисунок схемы по Вашему совету
Сообщение Сергеj »
Ну вот нарисовал схему БП по новому:
Ток нужен 5А, резистор если правильно посчитал то получился 0,14ом.
Гляньте опытным глазом, что на так нарисовал?
(204.26 КБ) 1780 скачиваний
Сообщение Телекот »
Мощность резистора можно меньше, и не ставьте проволочные. Да чуть не забыл для тока через транзисторы в 5А надо что то мощнее. На ваших только статических потерь будет более 10вт.
Сообщение prinv »
Из-за чего может просесть напряжение питания IRки до 9 вольт? R=33 кОм. Даже с R=51 кОм работало.
На отладочной плате все работало как часы, переставил на другую плату - вместо 15.6 стало 9 вольт, ну и "цыкать" стало.
Из изменений - увеличил кондёры после моста с 220 мкф до 680 и во вторичке добавил ещё один дроссель с электролитом и керамикой.
Все остальные детали остались те же - и номиналы, и физически.
