Регулируется базовым резистором по максимуму, но не слишком большому току потребления.
Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Амплитуда переменного напряжения на коллекторе может быть равна напряжению питания.
В общем запустил таки.
Генератор на колечке от энергосберегайки. Её же провод в изоляции. Второй транс-помучался. Отличный рез-т получился на мини дросселе(гантелька) от зарядника мобилки. Намотал поверх 25витков первички. Пробовал 5-10витков-стрелку шкалит.
rl55 спасибо за советы.
Система: Energy DAC hI(AD1853)-СемигорGe-Sony MA900/Fisher Audio FA-003
Кольца из материнок - негодятся.
Наэкспериментировался вдоволь.
Есть пару моментов, которые хотелось бы озвучить. Во время экспериментов с количеством витков первички(w1 T2) второго транса, наблюдался интересный момент. Здесь это озвучивалось. При определённом кол-ве витков, значения некоторых конденсаторов уходили в отрицательное. Замечу, что это меньше нужного кол-во витков(в моем случае 10, а Рабочее- 25 витков.)
Также, устойчивая генерация у меня была с резонирующей емкости 22n. Причем, базовый резистор пришлось увеличить до 24.5ком. При этом ток покоя 2ма. При замкнутых щупах 5ма.
На кондесаторах более 47-100мкФ таких эффектов я не наблюдал. Только на пленочных порядка 4,7 мкФ. Но для этих емкостей прибор и не предназначен.
А вот уход в отрицательную часть у меня был не более 1 деления при 60 дел. всей шкалы.
Но подбором режима его можно и в ноль вывести. Может зависить и от конкретных моточных данных.
Но опять, на малые конденсаторы я и не расчитывал его, т.к. сам метод измерения противоречит этим способом получить достоверные результаты.
Да, и ориентируйтесь на мои моточные данные. Тут надо выполнить некоторые оптимальные соотношения. Индуктивное сопротивление первичной обмотки измерительного трансформатора должно быть достаточным, чтобы не возникало паразитных резонансов.
Только это не понятно - о каких витках речь идет:
Вы по этой схеме делали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671 ?a2a писал(а):в моем случае 10, а Рабочее- 25 витков.)
Привет. По вашей схеме и номенклатуре деталей, w1 первичка ,Т2 измерительного тр-ра. Еще раз повторюсь, это в моём конкретном случае. Т.к применен измерительный тр-р другого вида, в виде дросселя-гантельки, только домотал первичку поверх имеющейся вторички.rl55 писал(а): Только это не понятно - о каких витках речь идет:Вы по этой схеме делали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671 ?a2a писал(а):в моем случае 10, а Рабочее- 25 витков.)
Сейчас дело потихоньку движется, тоже делаю платку в виде пинцета. Мою печатку нужно выкладывать?
Понятно. Т.е., имеется родная обмотка и поверх намотана w1. Здесь вам надо выполнить приблизительное соотношение 1:10. Это можно легко сделать при помощи осциллографа.
Да и что, так уж трудно кольцо найти.
Я не против экспериментов, конечно. В принципе, можно много подходящих магнитопроводов найти.
Только без осциллографа, ну и знаний, конечно, будет затруднительно сделать это правильно.
Хотя бы частоту генератора узнать.
Неплохо.Подобрав режим работы схемы можно вполне адекватно и пленочные конденсаторы измерять.
К 73-17 2,2мкФ/63в
http://img.radiokot.ru/files/58840/agby6dfdn.JPG
К 73-17 2,2мкФ/63в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Всем привет. Руки дошли проверить осциллографом какая частота получилась у меня. Почти чистый синус, немного подрезана нижняя полуволна. Вышло 34кгц. Что-то маловато?
Хотя работой полностью доволен...
Вы не написали какой магнитопровод и какая контурная емкость генератора.
В вашем случае емкость надо уменьшить в (100/34)^2=8,7 раза. Но может сильно пострадать качество синуса. Лучше подбирать магнитопровод под оптимальную емкость.
Здесь есть о взаимосвязях
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1650889
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1652871
Здесь емкость (6,8 нФ) для 20 витков первички генератора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671
В предыдущих ссылках - для 10 витков в более раннем варианте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1650664
[quote="a2a"]
Мою печатку нужно выкладывать?[/quote
У Вас получился очень презентабельный вариант пинцета. Буду признателен, как, наверное, и многие другие, если бы Вы поместили печатку в помощь многим начинающим котам. А что у Вас стоит какой-то
переключатель или это выключатель? А номиналы на шкале меняли?
Так сказать "по просьбам трудящихся"
Фото поближе.
Печатку-вырезал ножом. Паял 25вт паялом-сорри за качество.
Выключатель-от монитора, стоял на материнке, не знаю что он переключал(около строчника).
Пружинки для батарейки-от пульта ДУ телевизора.
Подстроечник от старинного телевизора на 100ком.
К слову, уже раздобыл "нужные" ф.колечки от энергосберегаек. Думаю над следующей версией. Есть идея простой реализации переключения пределов измерения.
Фото поближе.
- (86.42 КБ) 3101 скачивание
- (75.12 КБ) 2764 скачивания
- (85.67 КБ) 3080 скачиваний
Прошло почти два года.Быстро время летит.С появлением чудо микроомметра FLYCAT имеем возможность проверить сопротивление позолоченных контактов тумблера.
Пинцет LOW ESR-0,00085Ом
FLUKE8508A-0,000783Ом
FLYCAT-0,000779Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/ebp9h7kga.JPG
SIMURG
FLYCAT-0,000779Ом
SIMURG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Всем привет.
Пробничек работает каждый день, батарейка еще и не думала садиться:) Не перестаю говорить спасибо авторам.
Возникла необходимость измерения сопротивления с током измерения 1-3 Ампера. Подскажите как это реализовать?
Цены на такие приборы повергают в шок
2TIGR Гуглил гуглил, так и ненашел ничего про ваш чудо прибор.
http://metrel-russia.ru/products/microohm/MI3242Система: Energy DAC hI(AD1853)-СемигорGe-Sony MA900/Fisher Audio FA-003
Инфа по приборчику
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200
Продублирую фото.Тумблер
http://img.radiokot.ru/files/58840/ehn6svlal.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
разве так измеряют микроомы? надо бы проводник хотя-бы сплющить, чтобы он плоским был (для увеличения плошади соприкосновения. а иначе вот так, точечно отмеришь, а потом припаяешь, и получишь разный результат. кибернетике, однакоTIGR писал(а):Разминайся болгарский товарищ
Я его полностью поддерживаю.
Ждемс болгарского товарища
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Так пригласи в гости
