Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Evgen64 »
Насчет двух вариантов конструкции, обратил внимание, что реле в 43101 и 43103/2 отличаются. Чуть чуть.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Приветствую ребята. Куча вопросов, но все по порядку. Занимался ли кто из вас балансировкой подвижной части и какой припой для этого использовали.
По 43103/2 нужна подсказка по подгоночным точкам. У меня 103 занижает переменку.
Evgen
Сообщение Adagumer »
Evgen64 писал(а): Вт май 19, 2026 22:19:58 балансировкой подвижной части и какой припой для этого использовали
Припой обычный которым паял ПОС61 точнее его китайский аналог в виде миллиметровой проволочки!
Evgen64 писал(а): Вт май 19, 2026 22:19:58 По 43103/2 нужна подсказка по подгоночным точкам. У меня 103 занижает переменку
Как таковых "подгонных точек" нет, для ремонта нужна полная проверка прибора, сначала проверяются все пределы по постоянному току начиная с нижних и кончая верхними, потом такая-же проверка по по переменному току, далее переходим к напряжению сначала постоянного тока, а потом переменного так-же снизу в верх, цель выявить все пределы с погрешностью, возможно в вашем приборе подожжен всего один предел который даёт погрешность на все последующие!
Сообщение oldbulb »
Обычный припой ПОС-61 подойдёт, но лучше эвтектический ПОС-63. Паяльник на 18-25 ватт, с регулировкой напряжения, либо с регулировкой температуры, поставленной на минимум. Гугл на запрос "балансировка измерительной головки" выдаёт массу информации, также рекомендую книги Шилоносова, Смирнова и Кузьмина. Тыкать на сухую, канифолью и прочими флюсами лучше не срать на противовесы.
Принцип балансировки ничем не отличается от уравновешивания весов, но требуется сначала научиться владеть паяльником и набить руку на тоненьких проволочках.
Сообщение Croma »
Подгонная точка это резистор R30.
Касается она только головки.
Головки бывают чуть разные и эти резистором подгоняют головку.
Остальная точность задается точностью резисторов делителей.
В выпрямлении переменки участвуют диоды.
Не совсем надежные элементы.
Выпрямитель рассчитан на чистую синусоиду и с этим в наше время проблемы.
Принципы тестеро строения описан в журнале «Радио» № 2 за 1948 год Стр 23
С 1948 прошло много времени.
Появились удобные переключатели, защиты, изменился внешний вид, головки стали чувствительней,
да принцип и формулы расчета не изменились.
Сообщение Evgen64 »
По порядку: балансировал 43101. Получилось. Но это не так быстро как кажется. Пос 61 имеющийся не подошел, кск ни пробовал, он для 43101 не просто тяжелый а тяжеленный. Удалось отбалансить только припоем взятым с аналогичной сломанной головы. Стало близко к идеалу. Естественно паял без канифоли.Далее в цсм.
Теперь по 43103/2. Там несколько подгонных точек. А какая и за что отвечает сложно ныне разобраться, в силу не самых лучших событий в моей жизни заработал амнезию и утратил навыки чтения схем.
Так вот странно то, что он занижает переменку, в то время как постоянку показывает верно. Куда лезть ?
Evgen
Сообщение Evgen64 »
В 43103/2 была еще странная плавающая неисправность, иногда отказывался вообще измерять напряжения. Но то была проблема контактов батарейного отсека. Решил.
Потом оказалось, что странно, при переключении с кОмх100 на кОмх10 переставал работать вообще. Что это было, не знаю, облазил все в поиске плохого контакта, ничего, пропайка ничего не дала, неисправность исчезла сама собой. А что уходило в отказ так и не вычислил. Могу только догадываться, что операционник какой глючит.
Диоды, ну не знаю, поменять как бы не проблема, а если дело не в них?
Evgen
Сообщение oldbulb »
Evgen64 писал(а): Чт май 21, 2026 01:53:32 Пос 61 имеющийся не подошел, кск ни пробовал, он для 43101 не просто тяжелый а тяжеленный.
Удельная плотность припоя тут абсолютно ни при чём. Вес материала на противовесах определяется необходимой уравновешивающей силой. А эта сила определяется в основном длиной и весом стрелки.
Это самый лучший припой для головок, а то что у вас не получилось то это отсутствие опыта!
Канифолью всегда пользовался потому как старый припой на усиках так окисляется что новый без канифоли даже не берётся!
Evgen64 писал(а): Чт май 21, 2026 01:53:32 постоянку показывает верно. Куда лезть ?
Для подстройки по переменному току есть резистор R77, но помните одно что при полностью исправном шунте и делителе напряжения подстройка не нужна, единственный случай исключающий это уход параметров головки которую подстроили по постоянному току и теперь нужно подстроить по переменному!
Сообщение Evgen64 »
Может быть некорректное сравнение, сравнивал показания 43101 и 43103/2. Постоянку и сопротивления показывают максимально одинаково. А вот по переменке 43103/2 занижает на 5-8 вольт.
Все бы хорошо, схема четкая есть, а на плате 43103/2 нет никаких обозначений, вот что бесит.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Раз схема передо мной, смотрю и куча вопросов. Ладно, Р77 нашел. Кстати тут участок схемы с диодами шунтированные резисторами, зачем там тот огород? ВД7-ВД11?
Участок ВТ3-ВТ6 какую роль выполняет? И что подстраивают Р55 и Р69?
Последний раз редактировалось Evgen64 Чт май 21, 2026 11:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Если что, прошу тапками не бросаться, утратил навыки чтения схем.
Evgen
Evgen64 писал(а): Чт май 21, 2026 11:31:59 И что подстраивают Р55 и Р69?
Р69 подстраивают прибор по постоянному току, Р55 по переменному току на пределе 30А.
Evgen64 писал(а): Чт май 21, 2026 11:31:59 Участок ВТ3-ВТ6 какую роль выполняет?
Это часть схемы для работы с выносным делителем напряжения отвечает за калибровку этого узла!
Сообщение Evgen64 »
Спасибо за разъяснения, ребята. Ну значит будем подбирать Р77. Осталось разобраться где он там стоит.
Evgen
Вернуться в «Измерения»
