"Чётко" видно только полное сопротивление в районе 10-20 Ом на частоте измерения и больше ничего ...TIGR писал(а):Даю эксклюзивный пример в чем смысл тестирования пленочного конденсатора на ESR.Два конденсатора N1,2 WIMA 0,1/250v,выпаянные из б/у телевизоров.Измерение емкости абсолютно не информативно.По ESR четко видно плохой конденсатор![]()
N1
http://img.radiokot.ru/files/58840/ergy2taqp.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/erh18kr4z.JPG
N2
http://img.radiokot.ru/files/58840/erh2c0nzn.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/erh3on2kc.JPG
Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Нет проблем.МегеромBorodach писал(а):А если измерить ещё утечку
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Еще одна интересная ситуация.Два пленочных конденсатора N1,N2 WIMA 0,22/250v выпаянные из б/у телевизоров.ESR в норме.Для сравнения.ESR нового 0,22/250v
http://img.radiokot.ru/files/58840/f1hudqg3i.JPG
N1
http://img.radiokot.ru/files/58840/f14m7xz48.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/f14nac76y.JPG
N2(Плохой)
http://img.radiokot.ru/files/58840/f14k0sol3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/f14on5d8m.JPG
N1
N2(Плохой)
Последний раз редактировалось TIGR Вт авг 12, 2014 21:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А пальчики при замере надо убиратьTIGR писал(а):ESR в норме
N1
N2(Плохой)
Убирай,когда будешь свою игрушку держать
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Я таким игрушками не увлекаюсь,стараюсь покупать нормальные вещи
Если это все таки ESR, то оба в топкуTIGR писал(а):ESR в норме
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пальцы при таких сопротивлениях значения не имеют, хоть оближите ...
А вот изменение ёмкости у дефектного конденсатора видно очень хорошо ...
Всегда приятно услышать мнение ремонтника
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Конечная остановка измерения ESR пленочных конденсаторов
http://img.radiokot.ru/files/58840/f8b1laiqk.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Провел первые тесты модернизированного пинцета,заточенного под пленочные конденсаторы большой емкости с очень низким ESR.Полет нормальный
http://img.radiokot.ru/files/58840/fdkpkql9u.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/fdkqras0v.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Тестируем керамику
http://img.radiokot.ru/files/58840/feg43umf9.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/ffvqkzxc4.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/fky3onyku.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Тестируем пленочный конденсатор WIMA 2,2мкФ/250в.ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/fspjok5q9.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Шкалу модернизированного пинцета для измерения ESR пленочных конденсаторов калибровал
Полет нормальный
пленочными конденсаторамиКерамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А слабо измерить:TIGR писал(а):калибровал
- зависимость емкости от подаваемого на конденсатор напряжения
- зависимость емкости от температуры
- зависимость ESR от частоты.
- резонанстную частоту (где емкостное сопротивление конденсатора становится равно индуктивному)
