ИИП для новичков на IR2153
Решил я особо не заморачиваться и сделать обычную двух-полярную с отводом на общую и есть вопрос по расчету: мне нужно +-35в суммарно 70в расчитывать как на 70в? Вот так правильно?
- (239.31 КБ) 1867 скачиваний
Нет. Ставить нужно 35.
Сергей, жаль что у вас пп под 6 ног на выходе транса , у моего транса ERL 7 ног на выходе, транс от фсп какого-та 350-400w.
kuzmitch, что у вас за качество снимка такое плохое? Не знаете принт-скрин и паинт?
Ну и что, проблема?Netu.tima писал(а):жаль что у вас пп под 6 ног на выходе транса , у моего транса ERL 7 ног на выходе
У меня на входе было 5, на выходе 8
Лишние вырвал и ПП переделал, так как мой больше чем на плате. Делов то, меньше лениться нужно
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
А что правда хватает иип 2200мкф на выходе?
Может увеличить до 4700 мне?
Когда у ланзара еще 1000 стоят.
Ну 15к мкф перебор.
Я у себя в запасах нашел пп под транс 7 ног на выходе.
Поставлю 2 диода шоттких быстрых 16HFA, и думаю будет нормально.
Должно с резистором питаться от переменки без бабаха полевиков.
В скорее бабах из-за банок большим и диоды медленные...
Ну 15к мкф перебор.
Это в зависимости какая будет нагрузка, Google для кого придумали?!. Там все ответы естьNetu.tima писал(а):А что правда хватает иип 2200мкф на выходе?
Я тебя порой не понимаю, пишешь что то непонятное
Знаю что пишут мол для 100Вт 100,000мкФNetu.tima писал(а):ну на 1ватт сколько мкф на выход ?
Но мне кажется это перебор, даже 30,000 в плечо хватит
Это где такое пишут???DeathMorozz писал(а):Знаю что пишут мол для 100Вт 100,000мкФ
Ёмкость выбирается в зависимости от допустимых пульсаций питания.
Если вас интересует "народный метод", то для 100Гц (50Гц через диодный мост) выбирается порядка 2000мкФ на 1А потребляемого тока. Посмотрите в комповских БП, какие там ёмкости на какие токи стоят. Узнайте частоту конкретного БП. Тогда уже можно вывести пропорцию "народного метода" для вашего случая.
Да 3300 мкф на канале 12в при токе ампер 30 не менее. БП 400ватт.
Частота транса около 60.
А на канале 5в вообще ставят 4400, в китайских атх видел. ДГС+стержневой дроссель.
Думаю в данный иип 4700 будет достаточно.
Вот так бабаха полевиков не будет?
Однополупериодный выпрямитель не есть хорошо, но мне он очень не обходим.
Без всякой перемотки ланзару 50 вольт питание то что надо.
- (101.46 КБ) 1606 скачиваний
Если не ошибаюсь, то двухтактной схеме не нравится однополупериодный выпрямитель.
Да вы не ошибаетесь, у меня правда работало так как по схеме моей, но реле запуск питание 310в было. С отдельным трансом, и за одно питание ир стабильным напряжением.
И полевики не пробивало от 2-х диодов на выходе.
А банки были 15000 мкф x 63в.
В перми 4700 мкф x 63в стоит 110р, дорого, а 2200 мкф думаю мало будет, буду делать иип с банками 15к мкф.
Да и 2200 дорого на 63в, 50р.
- (31.14 КБ) 1494 скачивания
Всем привет, ребята я не силен в радиоконструкциях) Но оч хочется собрать такой агрегат для тда7294 в количестве 3 штук, не менее.. но можно гораздо мощнее, штук на 6... причем +-40 вольт и +-15 для блока обработки саббуферного канала и тембр блока на ne5532. это возможно?) для меня как для тупого плиз)
