указано относительно 2-го анода".Относительно катода меряется только модулятор.фоку-
сирующий и 2 анод.Кстати, в паспортах на другие трубки (у меня их много,как и самих
трубок) написано то же самое,эти измерения, по видимому,стандартные.
Да, пардон, действительно ошибаюсьSM898 писал(а):Andrew Martin, Вы ошибаетесь, в паспорте, в примечаниях четко написано - "Напряжение
сирующий и 2 анод.
Мягко говоря, совсем не понятно. Сколько витков в катушке? Каким проводом намотана, какова форма намотки и соотношение сторон катушки?Andrew Martin писал(а):Заглянул в экран от 15ЛО1И - там 2 катушки коррекции положения луча. Намотаны очень просто - бескаркасным методом, ось катушки совпадает с осью ЭЛТ, и повторяют форму горловины.
Судя по http://istok2.com/data/535/ и по справочнику Пароля и Бернштейна за 1990й год (где даже чертёж есть!) на 6ЛО3И всё-таки 2 катушки.SM898 писал(а): На 6ЛО3И всего одна катушка,там,где горловина начинает расширяться.Можно намотать на самой трубке полоску бумаги,
пару слоёв,и на этой гильзе внавал навертеть пару тыс.витков.
ЗЫ.У Пароля с Бернштейном (МРБ) ни слова нет о корректирующих катушках,в паспортах на
трубки тоже никогда не пишут об этом,возможно в ДСП Руководстве по применению чёто и
есть,но оно нам не доступно.
Чтобы намотать побольше витков при небольших габаритах, ведь напряженность поля внутри соленоида напрямую зависит от произведения I*W. Или загонять большой ток, что неэкономично, или накручивать много витков. Что лучше: 300витков при 10 мА или 3 витка при 1 А?ВикторС писал(а):
Как Вы думаете, такой тонкий провод - чтобы сопротивление побольше было или индуктивность побольше (при заданных габаритах?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1864467ВикторС писал(а):Система пишет, что "Достигнут максимальный размер Ваших вложений" как его обнулить или расширить?
