Инструмент радиолюбителя
Сообщение m.ix »
Притащил этот раритет с завода на работу.
счас дома стоит
Сообщение Gudd-Head »
Раз пошла такая пьянка... На работе:
Обратите внимание на родные щупы — очень неудобно прозванивать выводные элементы. И пищалка тихая и тормознутая. Хотя они прикольные тем, что они отделяются от проводов, а сами провода с одной стороны заканчиваются прямым наконечником (на фотке воткнуты в тело), а с другой стороны — под 90°.
Сообщение Муркиз »
Кстати, о щупах - я в кончиках своих щупов сверлю осевые отверстия и впаиваю туда кончики швейных иголок (швейных в данном случае не для швейных машинок, а для ручного шитья).
Сообщение bav123 »
Сейчас пользуюсь
плюс:
если переключаешь на напряжение, а щупы воткнуты в токовые гнезда, то срабатывает пищалка,
автооключение - если не жмешь кнопки или крутишь переключатель через 6 минут отключается( предварительно пищит напоминалка)
хотя иногда эта автоматика и раздражает
Сообщение TIGR »
Хороших мультиметров много не бывает :)
Использую свой стрелочный в паре с пинцетом ESR/mO.Очень удобно :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение m.ix »
у меня тоже 69 был.
Сообщение Андрей Бедов »
Я подобными щупами сколько раз технику портил, когда они промежду собой замыкались случайно, при такой-то длине... :facepalm:
Сейчас на все щупы натянул ПХВ-трубочки, оставив только самые кончики по 2 мм.
Сообщение ublhjnt »
А взять нормальные провода, припаять штеккеры.
И "крокодилы" можно нацепить и щупы.
А кто проверял эти карандашики на сопротивление изоляции? :evil:
Был у меня случай: много лет назад изготовил самодельные щупы из цанговых карандашей чехословацких KOHINOR. Пользовался несколько лет, в том числе и в высоковольтных цепях. И в один прекрасный момент кусочек краски (я думал они пластмассовые) откололся, и обнажился...металлический корпус!!! :o Меня аж прострелило. Это я столько лет пользовался металлическими щупами! Бог миловал, видимо краска на совесть была нанесена.
Естественно оба "щупа" тут же полетели в корзину, а я ещё 10 минут трясся, вспоминая, как сотни раз измерял обоими руками напряжение в розетках. :facepalm:
Сообщение ublhjnt »
Они выпотрошены. В носик вставлена швейная игла, в жопку - гнездо,
соединены проводочком МГТФ и залиты эпоксидным клеем.
Хотя можно и не заливать.
А изоляция намного лучше китайской.
Сомневаешься - мегометр на 1000В в руки и крути ручку. :)))
Щупы от прибора ТЛ-4
Вообще то в последних постах не инструмент показывают,
а измерительные приборы.
Не знаю, можно-ли их отнести к инструментам?
Такие кусачки видели?
Сообщение ublhjnt »
Когда-то очень давно сделал себе из старого пинцета вот такую зачистку
Промышленная зачистка, обжигалка, накрутка, раскрутка..
Сообщение TIGR »
Покупаю щупы.Провод гибкий 1,5мм.Надеваю кембрик,усиливаю где резьба.Китай отдыхает :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Покупаю щупы
Это НЕ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ.. :)))
Правда, уже лет 15, если не больше, их в продаже не видел.
Сообщение TIGR »
Транзистортестер в полной боевой готовности :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Автоматически ли видит любой транзистор, проводимость? А составной покажет?
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Ахренеть! :shock:
Сообщение m.ix »
для пробы можно туда всунуть ку112 ку109 ktc144 ktc114
Сообщение TIGR »
m.ix писал(а):ку112 ку109
Вам сюда :)
http://www.peakelec.co.uk/resources/scr ... eet_en.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение m.ix »
А ваш 75 не кажет?
Вернуться в «Практика»
