БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Vovk_Z »
Yurech писал(а):После экспериментов дошел к выводу. Что проблема заключается в минусовой (тонкий провод, не силовой) клеме питания вольт-амперметра.
При общем питании, тонкий черный провод не подключается вообще! Народ! Кто-то инструкцию смотрит?
Тонкий черный провод, используется в паре с красным, только при отдельном изолированном питании для вольт-амперметра.
Сообщение Yurech »
Vovk_Z писал(а): При общем питании, тонкий черный провод не подключается вообще! Народ! Кто-то инструкцию смотрит?
От амперметра никакой инструкции не было. В сети тоже все методом тыка подключают. Чем и я воспользовался :)
Можно инструкцию по подключению?
Сообщение Vovk_Z »
Не знаю, где вы купили прибор. Я свои все брал на Е-бай. Бумажных инструкций, вложенных в коробку, действительно, может не быть (дают только к довольно сложным, или дорогим устройствам). Но описание покупаемого устройства, и картинки с вариантами подключения на e-bay - есть всегда.
Yurech писал(а): В сети тоже все методом тыка подключают.
В сети, люди себе феерверки в задницу сунут, извиняюсь на слове.
Yurech писал(а): Можно инструкцию по подключению?
Будете должны.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Вс мар 15, 2015 20:06:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yurech »
Доработал с трудом БП и упаковал в корпус. Корпус получился громоздким, но делал я его с расчетом на то что в будущем буду ставить большой радиатор на охлаждение транзистора.
Настиг еще вопрос. Является ли для этого БП нормальным работа в режиме ограничения тока? Например я БП подключил к разряженной АКБ, ток ограничил на 3А но АКБ в это время потребляет 5А. Как правильно рассчитать рассеиваемую мощность на транзисторе?
Сообщение flusher »
как это ограничил ток на 3А а потребляет 5А
если ограничен на 3А значит и потреблять должен 3А просто просядет напряжение
расчитать мощность транзистора не так то просто для быстрых расчетов.
но если уже идет речь о токах в 5А то надо поставить 2 транзистора паралельно и будет надежно. только поставить резисторы в эмиттерах
Сообщение Yurech »
Больше все беспокоит сколько времени может работать блок питания когда светиться светодиод который сигнализирует о перегрузке?
Сообщение Фунтик »
не о перегрузке, а о нахождении в состоянии "стабилизация тока". Это такое же нормальное состояние, как и "стабилизация напряжения". Работать так может сколько угодно.
Для расчёта выделяемой мощности надо из входного напряжения регулятора вычесть текущее выходное (оно будет ниже установленного, когда режим "стабилизация тока") и умножить на ток. Это и будет рассеиваемая на регулирующем элементе мощность.
Сообщение flusher »
когда горит светодиод то на транзисторе рассеивается мощность примерно равная:
напряжение после выпрямителя минус напряжение выставленное потенциометром умноженное на ток который сейчас течет
Сообщение Телекот »
flusher писал(а):напряжение после выпрямителя минус напряжение выставленное потенциометром умноженное на ток который сейчас течет
Напряжение после выпрямителя минус фактическое выходное напряжение и умноженное на ток. При ограничении тока выходное напряжение не соответствует выставленному потенциометром.
Если сказать просто мощность равна падению напряжения на транзисторе умноженное на ток.
Последний раз редактировалось Телекот Вт мар 31, 2015 17:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение flusher »
точно.
Сообщение chern55 »
пока без корпуса, 30 V 2,5 A.
Последний раз редактировалось chern55 Вт мар 31, 2015 21:48:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение flusher »
маловат радиатор
Сообщение chern55 »
Да, для 2.5А маловат, но, учитывая, что стоит предрегулятор, 1.5А тащит и с таким. В корпусе будет радиатор побольше. Предусмотрен будет и обдув.
Сообщение firsov »
Друзья, собрал сей блок, поначалу всё работало нормально. Потом решил проверить ограничение тока, закоротив щупы накоротко...лучше бы я этого не делал - совершенно логично погорел выходной транзистор. Заменил, стал проверять - напряжение регулирует, а при регулировке тока его показания прыгают в хаотичном порядке. Далее почему-то снова перестало регулироваться напряжение, однако все транзисторы на схеме целы. На 4 ногах операционников присутствует напряжение -5.6в, однако на выходе U1 вместо 11в - 5.0в. Честно говоря, я уже не знаю, где нужно копать. U2 проверял отключением 6 ноги от схемы, напряжение на выходе не упало.
Сообщение chern55 »
U1, U2 и D8 проверяем заменой. R14 отключи - на выходе должно быть 0V.
Сообщение firsov »
Проверил. Заменил все операционники, D1, ничего не изменилось. Отключал r14, на выходе получил 0.6в. На выходе U1 5.5в, хотя на нем должно быть 11.2, как говорится в описании к схеме. Проверял все полупроводники, выпаивал и прозванивал мультиметром. Всё цело. Есть идеи, друзья?
Сообщение flusher »
d8 заменили? R5, R6 живые?
остальное все тоже проверить нужно с выпаиванием. можно и заменить, благо элементы копеечные.
Сообщение Хaqitos »
Всем здравствуйте!Вот есть трансформатор у меня двухполярка с отводом от середины 13,5х2 V 3000ма(китаец) если пренебречь отводом получается 27V это много да для этой схемы в частности для TL081?И можно ли сделать двухполярный БП из указаного трансформатора руководствуясь этой схемой или только независимые обмотки нужны?
Сообщение Хaqitos »
КТ819 можно заменить на 2Т803а?
Сообщение firsov »
flusher писал(а):d8 заменили? R5, R6 живые?
Да, d8 заменил, r5 и r6 живы. Надо еще выпрямительные диоды проверить...
Закрыто
