Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение vyachko »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4789946#p4789946"][uquote="vyachko",url="/forum/viewtopic.php?p=4789801#p4789801"][uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4789776#p4789776"]Выбрал микросхему 8030 считал EEPROM[/uquote]
В BE2Wworks два варианта 8030: BQ8030 и SN8030, какую выбрал? Какой размер дампа EEPROM считался?[/uquote]
На зарядку пробовал, все бесполезно ! В бэшке выбирал именно BQ8030. Файл епрома размером 2 кб. Разобрал АКБ достал платку сделал эмулятор банов на резисторах. Нифига не могу в бут загнать, чтобы , дамп бэкапа записать. Как она в бут загоняется, если например епром побита ? Есть у нее возможность принудительного входа в бут ?[/uquote]
Попробуй:
[uquote="vyachko",url="/forum/viewtopic.php?p=4788730#p4788730"]Но мне удалось найти лазейку для перехода из режима "0x35, 0x37, 0x39" в Boot-Mode для своего bq8030A.
Нужна всего одна команда: запись в 0x39 значения 0x3400
Ну а дальше заливка бэкапа оригинального содержимого EEPROM и т.п.
Перепроверил несколько раз: заливал бэкапы от других батарей и повторял восстановление оригинального содержимого EEPROM.
Было бы неплохо чтобы кто-нибудь перепроверил такой способ на своих "залеченных" образцах.
Если интересно как дошёл до 0x3400, то помогла Arduino и взятый за основу скетч от Komandir
Делал переборы.
На первом этапе с последовательной отправкой значений в диапазоне 0x0000-0xFFFF на 0x35, а после каждой записи читал содеждимое 0x39 и блока 0x37.
На втором этапе с последовательной отправкой значений в диапазоне 0x0000-0xFFFF на 0x39, а после каждой записи читал содеждимое 0x35 и блока 0x37.
В случае с 0x35 были ответные реакции выделяющиеся среди прочих, но они ни к чему не привели.
А вот в случае с 0x39 получилось что-то более заметное, решил проверить.
В результате удалось получить отчёт с левыми данными как в режиме Boot-Mode.
Попробовал залить бэкап с помощью DJIBatteryKiller и всё получилось.
Но для меня вернулся вопрос с корректировкой оригинального содержимого EEPROM для замены 4,35 лития на 4,2 (надежда на донорскую EEPROM не оправдалась). Насколько я понял, ручная корректировка статических значений в EEPROM требует пересчёта контрольной суммы, а я об этом пока ничего не знаю.[/uquote]
Сообщение checks »
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4789960#p4789960"]checks, смотри remaining capacity он типа 0 mAh в двух отчетах. этот параметр влияет на время работы ноута от батареи.
батарею надо как то откалибровать чтобы этот параметр стал близким к емкости батареи за минусом то части которая никогда не разряжается.
и банки нужно были подключать с тем же напряжением с которыми были и предыдущие.
т.е. тебе нужно банки снова отсоединить и разрядить их до design voltage 14800 mV деленное на 4 т.е. до 3.7 вольта. потом уже снова запаять зарядить аккум, отсоединить подождать несколько часов. потом произвести разрядку калибровку на ноуте. потом снова подождать несколько часов и уже зарядить до полной.
хотя посмотрел напряжение ячеек уже ниже по отчетам чем 3.7 вольта и действительно разброс вольтажа очень большой. по ходу лучше купить новые банки теже eve 26V 2550 mAh. на авито они есть по 90 руб за банку + доставка.[/uquote]
Попробовал ночью поступить по другому, распаял аккумулятор, запаял сопротивления вместо банок. банки отдельно зарядил все до 3.7в. Плату с резисторами запитал от блока, пробовал действовать как в справке. Залил еепром лоченый, поднял напругу до 14.8, сделал запись емкости 2500 со сбросом. Запаял банки от - к +, вставил в ноут, при включении З.У индикатор начал гореть оранжевым, но на ноуте и в аиде 89% и бесконечная зарядка. Так стоял целую ночь. Попробую отсоединить акб и дать полежать, после работы попробую разрядить через биос, дать отлежаться и пробовать заряжать. Банки новые inr1860 розовые.Единственное не совсем понял как с резисторами действовать. По справке блоком питания добиваемся минимального напряжения на ячейке и remain capacity 0, у меня получилось законнектиться только при напряжении на ячейку 3.1в, зачитал акб, потом поднял на блоке до 14.8(чтобы было около 3.6 наячейку), влил чистый лоченый еепром, сделал пропись емкости, ну а дальнейшие действия и поведение выше описал. Последовательность действий правильная?
Сообщение tahirmaqsood20 »
Можно ли сбросить EEPROM аккумулятора ноутбука с помощью программатора CH341A?
Сообщение device1 »
tahirmaqsood20, если он отдельно от микроконтроллера на плате то можно.
но обычно уже встроен в микроконтроллер.
Сообщение Vovan_sar »
tahirmaqsood20, связка bq2060+24c02 можно. CH341 сливаете еепром и делаете ресет в дампе, по моему можно в ubrt(demo) сделать. Или сюда выложить люди помогут подправить нужные данные
Thanks
checks,
Вы все перепутали, невнимательно читали. Снижение напряжения нужно для чипов серии bq20z xxx. И то это было актуально для старой нежадной бешки.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 1 second:
И вообще, я уже в тысячный раз рекомендую, при разрядке для калибровки, пользоваться встроенным в бешку анализатором, Analyzer. В нем можно выставить нужное напряжение на секции по которому она будет сигнализировать об отключении нагрузки, по умолчанию там в поле стоит 3000(это в милливольтах mV). Вы можете поставить любое.
Плюсом к этому она пишет лог разрядки в двух окнах. и по окончании можно это сохранить. И показать нам )))
Но блин, все или стесняются сознаться, что поставили хреновые банки, и там кривые в графике или разбежались или упали в ноль в момент старта разрядки, или профкуали сохранение ))) вы не стесняйтесь...
Разряжая в ноуте вы не видите какие напряжения на данный момент на секциях. А то что ноут отключился, он может отключиться, по минимальному напряжению на разъеме, а не на ячейке. Он конечно отключится, но в вашем варианте с таким дисбалансом напряжений, на самой плохой секции, напряжение может достигнуть предела, при котором чип вешает флаг блокировки, или тупо перезжет пред.. Естественно он не будет заряжать этот убогий аккумулятор.
Осмыслите прочитанное, повторюсь еще раз, призываю, пользуйтесь при разрядке(для калибровки) акб Анализатором бешки, очень редко кто это делает и показывает здесь, они молодцы!!!
Тем более для нагрузки для разрядки достаточно обычной автолампочки для стоп-сигнала на 20W, которая при разрядке дает нагрузку ориентировочно 1,7А, похожую на нагрузку в разрядке ноута в BIOS.
Сообщение shura1971 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4597118#p4597118"]Всем привет !!!
Представляю прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READER
Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать...
Или влом вскрывать АКБ - частично поможет...
Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие...
Читает отчеты , Регистры и Блоки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Все лежит внизу...
Для Адаптера СР2112 прога будет позже...
добавил сюда на Vlab
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1065575#p1065575[/uquote]
Всем привет !!!
Представляю Доработанную прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READER
И прогу для СР2112 - CP2112_Bat-Info_READER-x32...х64
Что поправил - Правильное показание в 20 чипах по Фетам
Добавил пункт Включение -Отключение проверки АКБ на шине, Проверка Адаптеров осталась
Теперь в Сканах небольшие доработки:
Скан по Вордам и Блокам - остались как есть.
Добавил ввод Начального и Конечного регистра везде
Добавил Начальный и Конечный WORD по сканам
Доработано - Скан по Вордам и Блокам - из Регистров - После записи в Регистр...WORD
Пример - Запись в 0х00 < 0х0001 Читаем 0х00 = 0450 WORD - это bq20z45
Вроде все работает - проверяйте
Начальные проги лежат здесь для FX2LP - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597118
Для ср2112 - тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597648
CP2112_Bat-Info_READER-47.zip
(48.51 КБ) 906 скачиваний
FX2LP_Bat-Info_READER-11.zip
(265.05 КБ) 500 скачиваний
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение checks »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4790198#p4790198"]checks,
Тем более для нагрузки для разрядки достаточно обычной автолампочки для стоп-сигнала на 20W, которая при разрядке дает нагрузку ориентировочно 1,7А, похожую на нагрузку в разрядке ноута в BIOS.[/uquote]
Новая попытка, взял новые четыре банки, отбаллансировал ровно до 3.7в, запаял резимторы на плату, выставил нужное напряжение чтоб на точках соединения было 3.7в, общее напряжение 14.8, влил еепром чистый лоченый, прописал емкость 2500 и соответственно запись со сбросом. remain capacity было до сброса и прописи 750, стало ближе к нужному 2487, запаиваю банки, зачитываю акб уже с банками аккумулятор и в логе вижу что небольшой разбалланс, хотя в реальности тут же замеряю мультиком банки и все 3,7 плюсминус 50милливольт. Вставляю в ноут, втыкаю зарядку, по индикатору (синему) вижу что акб 100%, запускаю ноут, запускаю аиду, заряд100%. дальнейшие действия? разряд? но ведь везде пишут что зарядить АКБ до 100%. Но у меня при напряжении 14800 ноут уже пишет что заряд 100% и естественно зарядки нет.
з.ы. Вы везде делаете упор на качество банок. Еще раз уточню что банки новые, закупаются партиями от 100штук несколько раз в год, на них периодически собираем акб для электротранспорта, иногда перепаковываем электроиструмент и иногда ноутбуки. Ниразу никаких проблем не было , специально взял новые четыре банки чтобы исключить брак. Просто именно с этим ноутбуком столкнулись с проблемой отсутствия зарядки. И вот сейчас скорее всего если дам этому акб разрад, то просто посажу опять банки до 3в и вернусь к изначальной проблеме. Поэтому и спрашиваю последовательность дальнейших действий. Разряжать?
be.txt
(506 байт) 109 скачиваний
checks,
VCELL4: 3725 mV
VCELL3: 3644 mV
VCELL2: 3730 mV
VCELL1: 3683 mV
Уже озвучили - Разбаланс по банкам большой !!!
Надо свою прошивку ЕЕпром использовать - там есть Калибровочные данные по напрягам
Без баланса ничего не выйдет....
SysPres - возможно надо замкнуть на минус разьема - ФЕТЫ открыть
Проверить банки в нагрузке - через Бешку + Лампа от Стопа АВТО
Ничего другого вам не скажут
все 3,7 плюс-минус 50 милливольт. - это шутка ??
Очень много - в нагрузке банки разбегутся по напрягам
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение ncbelov »
Всем привет!Перепаковал акб as07b32 на китайские банки DMEG и вроде держит заряд не плохо и емкость соответсвует китай даташиту,но как обычно есть ньюанс.после разрядки акб до 45% в ноутбуке и неактивности часов 5 при включении акб пишет заряд уже только 5% хотя по напруге емкость остаточная равно 2амч.электронная нугрузка это подтверждает.нечто похожее было с другим акб на чипе bq20z70.решение было ввод в ломаной бешки химии с 137 на 218 и всё поехало.Этот акб собран на чипе bq8030bt,сброс обучение делал.толку нет max error 0%.Можно как то подправить химию на этом контроллере?
инфо акб
(144.36 КБ) 115 скачиваний
checks, у вас что мультиметр измеряет до десятых долей только?
Чем вы балансируете банки, аймаксом? Не правильное решение. Есть же простое решение, холдер на 4 банки, распаиваете всё в параллель, вставляете банки и оставляете на ночь(минимум на 12 часов)
Что значит чистый?
Правильно вам shura1971 сказал:
Вот это странно, т.к. в отчете у вас нет флага FC(FullCharge). Ключи должны быть открыты и должна идти зарядка.
Пробуйте зарядить акб не в ноуте, а от ЛБП выставив в нем эти параметры:
ChargingCurrent: 1250 mA
ChargingVoltage: 17400 mV
И в процессе зарядки можете снять отчет и показать нам.
Только не вложением вставляйте, а текстом и под спойлер его.
Сообщение device1 »
checks, так банки нужно было все зарядить до напряжения с точностью примерно 1 mV.
можно просто разрядить по очереди каждую банку через резистор 500 ом и светодиод до одинакового минимального напряжения 3640 mV.
а вот что remaing capacity показывает уже почти полный заряд, то стоит ставить банки уже с максимальным зарядом и напряжением 4100-4200 mV.
у меня например леново батарея, там контроллер заряжает до напряжения 12.34 т.е. до 4110mV на банку.
Сообщение ozezy »
Добрый день форумчане. Подскажите плиз с аккумулятором Green Cell FPCBP282 для Fujitsu, контроллер МАХ 1786А. Не могу подключиться бешкой 5.73 и СР2112 к контроллеру. Батарея рабочая была до разборки, припаял резисторы вместо банок, определил + -, подключил ЛБП 12V 40 mA. Плюс подавал на выход батареи, предохранитель и ключи целые, по гребенке перебирал, искал DA и CL, ничего не помогает батарея не определяется.
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/35982/3zzzqdkg3f.png
ozezy,
С фуджиками не всё однозначно, некоторые акб работают не по smbus.
У моего старого Amilo связка bq2060+24C02 с разъема не получилось прочитать. Ресет делал подключившись к еепромке.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
И что-то странное затишье на форуме? Люди писали им советовали как действовать, и молчек. Обратной реакции никакой. Получилось или нет?
ААуууу.
Подозреваю, что ожил акб, и забили на общение )))) через пару лет всплывут, а вот тогда писал и тд. и т.п.
Или накосячили, и стыдно признать что лоханулись?
Вот и помогай таким ))))
ozezy,
Схему покажи по которой подключался
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение ozezy »
Все, как в ютюбе, плюс. минус от лбп по краям и по остальным контактам разъема искал дата и клок. Подавая плюс от батареи на плюс разъема.
(201.44 КБ) 132 скачивания
(234.45 КБ) 121 скачивание
ozezy, поискал по своим записям, нашлась такая распиновка для Fujitsu FPCBP250
____TOP_____
|+| | | |C|D|TS|-|
Минус на разъёме надеюсь знаете как найти? если нет маркировки на корпусе или плате.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
ozezy,
Вот пока рабочая была, надо было и пытаться считать отчет, найти нужные пины ))))
Просто посадите на постоянку + на + и пытайтесь считать. Что в этот момент показывает ЛБП?
Сообщение ozezy »
К сожалению не я разбирал батарею, мне передали бмс для сброса контроллера. Но увы, не получается, ни BE2Works демо, ни 4.53, ни 5.73 не подключаются вообще. Наверно ему ...опа. С учетом светодиода лбп показывает 20 mA
(216.71 КБ) 173 скачивания
Сообщение Alex_PP »
ozezy писал(а):Наверно ему ...опа.
Скорее всего ...опа читалке вашей, CP2112.
Стоит только мимолетно попасть щупами в + батареи, и - прощай стандартный адаптер! :wink:
Для теста, попробуйте им прочитать любую другую батарею.
