Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Vladimir51 »
Fazaman писал(а):Уважаемые коты, подскажите по выходному трансу, у меня есть транс на горячекатной стали 28 на 27 , можно ли его использовать, бес перемотки, для этой цели с лампой 6п14п, а если нет то какие обмотки надо делать, заранее благодарен за любую помощь.
На обмотку сопротивлением 28,8 ом, через электролампочку 220 вольт 40 ватт подайте 220 вольт. Если лампочка загорится, то дальнейшие эксперименты можно не продолжать. Если нет, то включите эту обмотку без лампочки. Замерьте напряжения на обмотках более точно, для определения коэффициента трансформации.
Однако, сопротивления вторичных полуобмоток в 1,1 ом уже много для унч. Будут большие потери на этом сопротивлении. Ну, если только немного приемлемо для нагрузки 16 Ом или больше. И опять же, надо знать коэффициент трансформации.
Сообщение Fazaman »
Подключил я его сегодня к усилку, звук поганый, при отключении динамика, транс сам запел, да так что можно было разобрать слова :music:
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение Slabovik »
А зазор-то хоть в сердечнике организован? Судя по фото, собран не в перекрышку, значит проверить на наличие зазора легче. То, что поёт - это просто плохо стянут...
Сообщение Fazaman »
Slabovik писал(а):А зазор-то хоть в сердечнике организован?
Зазор организован, прежде чем подключить я его перебрал, стянул до придела, боялся что резьба на шпильках сорвется.
Сообщение Лабрыбырдыр »
Шпильки надо изолировать от пластин кембриками. Что там за шайба видна? Нафига она? Коэффициент трансформации меряйте. На вторичку подайте вольт 5 переменки и меряйте напряжение на первичке. Из соотношения напряжений узнаете коэффициент. Низкое сопротивление первички наводит на мысли не столько о толстом проводе, сколько о малом количестве витков или КЗ, отчего звук кстати может быть плохим. По габаритам транс вполне подходит.
И вообще, если мотать будете, то надо весь выходной каскад рассчитывать в зависимости от того, что хотите получить. Конструкция хорошая, можно разобрать, намотать и собрать снова. А если мотать, то лучше качественно сразу. Побаловаться возьмите выходной транс типа ТВЗ для однотакта. Вполне хватит. Ну и, на будущее. Чтобы Вам точнее ответили, приводите схему включения лампы, или хотя бы указывайте в триоде или пентоде она будет работать, и желаемые напряжения питания и смещения.
Последний раз редактировалось Лабрыбырдыр Ср авг 27, 2014 17:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazaman »
Изоляторы шпилек родные, жесткие черного цвета. Хотел бы я узнать где он раньше стоял, у меня он валяется уже около 10 лет и откуда он у меня взялся я понятия не имею.Замеры буду делать завтра, а то у меня уже час ночи.
В первичке провод тонкий, около 0,4
Fazaman, что-то непонятное на фото. Там четвёртый вывод точно свободен? Вроде на него провод припаян. Это может быть часть первички, но уже в прошлом, раз нет сопротивления, а скорее всего это экранная обмотка или отвод с экрана из медной фольги. А это наверное для звука не хорошо...
Fazaman писал(а):Зазор организован
Замечательно. Соотношение витков определить получилось?
Fazaman писал(а):я его перебрал, стянул до придела, боялся что резьба на шпильках сорвется.
Тоже хорошо, но есть фишка, точнее проблема. Центральный керн, как шпильки не зажимай, сжать можно только вбивая клин под каркас. И второй момент - сам зазор между E и I при такой конструкции обжима не особо стабильный. Надо бы ещё и повдоль керна его фиксировать (сжатием, например, подобными шпильками, расположенными снаружи, пришпиливающими его к месту, где он уже будет стоять). Но что и где надо жать - это можно выяснить, обжимая его руками, когда он "поёт".
Сообщение Nikson1 »
Fazaman писал(а): звук поганый, при отключении динамика, транс сам запел, да так что можно было разобрать слова :
:) Эх. Жаль далековато живешь.
Сейчас бы пару штук ТВЗ подарил. :wink:
А так применял трансформаторы и силовые в качестве звуковых и модуляторных , от старых ЧБ телевизоров. Но все это сейчас тяжеловато отыскать.
А так без нагрузки (без подключенных динамиков) не советую слушать голый трансформатор, может и прошить обмотку. Вредно это для лампы и трансформатора.
Хотя бы лампочку в нагрузку надо подключать. или вольтметр стрелочный переменного тока. :tea:
Помню экспериментально получал звуковое напряжение вольт до 300т, с 6П14П. Для запитки Э.С. в буферном каскаде передатчика.
Сообщение Fazaman »
Лабрыбырдыр писал(а):Fazaman, что-то непонятное на фото. Там четвёртый вывод точно свободен?.
Да он точно свободен, а тот провод что видно идет на следующий контакт.
Сообщение Tomenko »
Всем привет! Помогите, пожалуйста, выбрать лампы для однотактного двухкаскадного усилителя мощностью 2-5 вт.
Думаю насчет 6п6с, 6п3с, 6с33с в выходной каскад. Прямонакальные триоды не рассматриваю пока. Какие схемотехнические сложности могут возникнуть при работе с этими лампами? Про звук не спрашиваю, так как восприятие субъективно. Спасибо.
Сюда перенес.
aen
Сообщение бабай »
Tomenko писал(а): Какие схемотехнические сложности могут возникнуть при работе с этими лампами?
Никаких . В инете полно отработанных схем . Ищи и пользуйся ......... незачем заводить тему " ни о чем" .
Tomenko писал(а):Всем привет! Помогите, пожалуйста, выбрать лампы для однотактного двухкаскадного усилителя мощностью 2-5 вт.
Так 2 или 5 ватт? Если использовать тетродное включение, то и 6П6С, и 6П3С подойдут.
В триодном включении их уже надо будет по две в параллель.
Судя по Вашему вопросу, опыта у Вас нет. Поэтому трудностей будет много. На каждом этапе.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Tomenko писал(а):Помогите, пожалуйста, выбрать лампы для однотактного двухкаскадного усилителя мощностью 2-5 вт.
6С33С слишком жирно.
6П6С, 6П3С самое то (уже сказали). А какую из них выбрать - это достойно холивара. Говорят, что у 6П6С какое-то особое звучание. Другие наоборот это не любят.
Сам в процессе ещё.
Трёшка, вроде, помощнее будет.
Сам себе Гилмор
Сообщение Nikson1 »
Rinon Ninqueon писал(а):. Говорят, что у 6П6С какое-то особое звучание.
Именно ее "хорошую" , и применяют в "Маршалах". от двух до восьми штук на канал по двухтактной схеме.
В общем легко и без нареканий настраивается в однотактных УНЧ.
Звук с ней получается более мелодичнее чем с 6П3С. С чем уж это связано ....? :tea:
Сообщение vladimir1478 »
Что-то не соображу о "Маршалах",от жизни отстал,наверное. В них же EL34 применяли,разве не так?
Сообщение satway »
Всем привет. Собрал свой первый усилитель вот по такой схеме http://www.mariklab.ru/epiphyte.html Понимаю, что схема не самая удачная, но тем не менее. Помогите разобраться, почему может не работать. Лампы горят, напряжение есть как по схеме, но на выходе динамит просто тихо гудит
satway писал(а): Лампы горят, напряжение есть как по схеме
Так напряжениЕ или напряжениЯ, вы все режимы посмотрели? Если все детали исправны, в чём обязательно нужно было убедиться до сборки, то причина,вероятнее всего, в ошибке (ошибках) при монтаже. Проверьте всё повнимательней.
Сообщение Андрей Бедов »
Согласен. Если схема лампового УНЧ проверена на практике, и все режимы соблюдены, то только остаётся ошибка в монтаже. Ну естественно кроме потери эмиссии лампами, и витковых замыканий.
satway писал(а):Понимаю, что схема не самая удачная
Схема самая, что ни на есть классическая. Руки с головой не удачные.
Возьмите цоколёвку ламп и ВНИМАТЕЛЬНО по схеме проверьте всю Вашу распайку. Если не заиграет, ещё, ещё и ещё...
