Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение LUXOR »
LUXOR писал(а):К вопросу о дизайне УНЧ - Dan D'Agostino :roll:
diman_d писал(а):Как-то не к месту там стрелочный прибор впереди. У меня только одна ассоциация - канистра с горлышком :)) . Ну не понимаю я этот вычурный дизайн.
Меня тоже стрелочный прибор в таком оформлении не очень нравится , вот если бы сразу два да еще на передней панели - было бы интереснее :))) Но таки медные детали корпуса немного навеевают стим панк :tea:
Сообщение as32888 »
Так один, потому что моноблок. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Обычно в древних лампачах.моновских- ставились стрелочные индикаторы.С помощью них следили за перегрузкой по входу на УНЧ.
Сообщение as32888 »
Ну, это ясное дело.
А что по поводу сабсоника в усилке для АС с ФИ? Если резануть фильтром Линквица-Райли 4 порядка всё ниже 15-16Гц (при том, что у самих АС по -3дб будет 18 герц)? Я, конечно, не слушаю нигромузыку (где "нигробас" 5 герц для "красивого телепания диффузора"), но подстраховаться хотел бы. У кого какое мнение по этому поводу? :)
Просто если такая "музыка" будет, то будет зря тратиться мощность, а давления практически ноль. :roll: (на 5 герцах спад 46дб относительно среднего уровня на 100-500Гц).
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 Ну не знаю как хочешь фильтровать низ?Но лично мое мнение все-таки эти мля графики одно.а практика другое.Я думаю если так .то делайте раздельные коробки под дины.и с небольшим запасом задней стенки.по расчетам из формулы.Далее.регулируй как многие практики заднюю стенку.делайте под низы ФИ.добивайтесь нужного звучания.и все.конечно хотелось бы чтоб формула работала.но Х.З.что оно выйдет в конечном результате. :dont_know:
Сообщение as32888 »
При изменении частоты настройки на 2-3гц не всё так фатально (в проге). А регулировать думаю не заднюю стенку, а степень заполнения корпуса. :tea:
Ну а в той 25АС-309 порт теперь вклеен, звучит это вроде неплохо (хотя труба самая обычная и там органные резонансы). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а): myurrey,а как поживает ваш монстр на 7293,еще юзаете или сменили на,что-то другое?
Жив и здоров он, юзаю его нещадно! Фотки позже выложу.
Зы: выкладываю.
Кстати монстр мой весит 45 кг. Транс можно юзать в качестве сварочного аппарата :))
(191.54 КБ) 327 скачиваний
Сообщение myurrey »
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Транс можно юзать в качестве сварочного аппарата
Не, вот если бы ещё и варить можно было бы выходным сигналом, это было бы действительно круто! А так... Низачёт 8)
myurrey писал(а):Вот еще:
А зачем изображения выкладывать на файлообменники?
Сообщение myurrey »
На форум не лезет! Надо бы почистить у себя...
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):На форум не лезет!
Дарю: http://savepic.ru/
8)
Сообщение Nikson1 »
SeregaT спасибо за ссылку по хранению файлов.
Сообщение SeregaT »
Это только для картинок
Сообщение diman_d »
Зы: выкладываю.
Хотя бы свет включил. Ничего не разглядеть же. Какая-то коробка в полумраке.
Сообщение as32888 »
Ну да, техника фотографирования страдает. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
as32888 писал(а):http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7212 - настоящие аудиофилы (которые считают, что играть масштабно могут только большие АС) оценят. :))) Только полная добротность высоковата, поэтому объем оптимального ЗЯ ну просто символической - почти 15 кубометров :))) :))) :))) . Зато Fз=19Гц. :)))
Хотя можно применить усилок с отрицательным выходным сопротивлением и снизить добротность хотя бы до 0,4 - тогда уже и ФИ можно (2644 литра, Fb=17,3Гц, Fз=20,5Гц). Да и ЗЯ получается при этом 1222 литра, при этом Fз=34,2Гц. :)
Чуйка заявлена 96дб/Вт.
Хотя ламповый аудиофил вообще может сделать ОЯ. :)))
(79.42 КБ) 333 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Если с обычными УМЗЧ юзать, то будет горб на АЧХ, ибо там полная добротность, мягко говоря, великовата даже для адекватного ЗЯ. Тут надо с отрицательным выходным сопротивлением, наверное. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Хотя такой динамик хорош, если встроить его в отверстие в стене между 2 комнатами.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Присмотрелся поближе к 1000ГДН38-4. Понравилось, что он приемлемую нижнюю границу (40 герц по -3дб) обеспечивает в 40 литрах при частоте настройки 30Гц. :tea:
Вот по поводу диаметра ФИ. Какой параметр вводить в прогу - максимальный механический ход или линейный ход?
ааааааааааааа
Сообщение Ryukenden »
Линейный, вроде.
А где наш начальник транспортного цеха?
Закрыто
