[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4577344#p4577344"]Супрессоры не стабилизируют, а ограничивают импульсы перенапряжения, подбираются достаточно сложно и просто одновременно.[/uquote]
Да, я конечно это знаю, прошу прощения не так обозвал, но суть не меняется.
В первую очередь - это рабочее напряжение (максимальное обратное рабочее напряжение, Vr, Vrwm). Если цепь, которую защищает супрессор, 12 вольт - то и у супрессора рабочее напряжение должно быть 12 вольт. Однако, в автомобиле на самом деле напряжение может быть значительно выше, например, 14,7 В, поэтому, рабочее напряжение супрессора можно взять как 15 В.
Далее. Эта цепь может быть просто питанием, а может быть сигнальной. Это влияет на то, с какой ёмкостью перехода выбрать супрессор.
Вот тут то есть загвоздка.
Вообще то выгоревший вход подключен к 9-му пину ODB2 разъема, и на этот пин цепляется сигнал с "важным именем" OEM - Vendor Option.
И что этот вендор туда шлет - вообще не понятно. Там может быть сигнал +12 и выше, там может быть и 5В, там может быть даже 3.3 В - это все на откуп производителю авто.
В каком диапазоне уровень этого сигнала должен быть ограничен - так же не ясно, так как дальше он идет напрямую в мультиплексор, даташита на который нет. Это какой то специализированный чип. К сожалению на авто хотя бы уровень сигнала проверить очень проблематично, хотя и возможно, так как все входы (кроме питающих) защищены такой же цепочкой и все приходят на этот мульт, который, кстати, несмотря на такую защиту, испустил синий дым.
Пред (а вообще пред ли это, ибо с R=12 Om не встречал), полагаю можно заменить простым резюком на 12 Om, но полагаю, если мои коллеги из автосервиса опять воткнут в какую то древнюю авто этот сканер, с простым резистором может что то более серьезно погореть. Маркировка предов начинается с "D", и это 0.25А. А покупать партию мультиплексоров от 1500 по 2000 каждый - не особенно хочется.
И при гуглении SMD маркировки деталей - я вообще нашел, что в этом корпусе и с такими буквицами "EC" - это варикап... Только вот вообще не въезжаю - накой он там...
На вопрос на али к братьям из поднебесной - ответ совершенно нежный и бескомпромиссный: "Здравствуй друг! Я не знаю таких деталей, но скажи - что ты хочешь и я все для тебя сделаю"
