У тебя скорее всего косяк с принтером (драйвером), но не исключено, что и в просмотрщике ПДФ.
Фотоспособ
Разрешение самое высокое, на котором шаблоны печатаю. Просто водные чернила по волокнам бумаги так расплываются. На плёнке было бы на порядок лучше качество, точно говорю.
Попробуй в гербер маджик поля больше сделать. Либо в ДипТрейси поля добавить. У меня на струйнике после маджик из пдф тоже сетка вылазит. Борюсь таким способом.Ruzik писал(а):Seriyvolk
При печати из DipTrace, разрешение 1200, этой сетки нет.
Твой файл распечатал, принтер Киосера 1320, все вроде ровно.
Seriyvolk
Надо на лазернике попробовать эту пдфку напечатать.
mial
Не понял, что за поля? На фотке зубчики у тебя на дорогах.
В общем в настройках принтера поставил "Текст", разрешение 1200..
Полет нормальный..
Если ставить "графика", то из пдфки лезет сетка.
Ага, поставил текст, а напечатал из диптреса..
В общем с пдфки с "текст", тоже сетка лезет.
mial
Полет нормальный..
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 22, 2014 21:57:54, всего редактировалось 2 раза.
Напечатал на лазере. На полигонах сетка, дорогои зубьями. Фотать уже лень. Но в общем и целом - фотошаблон полное гогно.
Seriyvolk
Поставь "текст" или типа того.
mial
В гербмагике у меня почему то круглые фигурки пополам разъезжаются, поэтому решил через скрибус сделать (на фотке скрин пдфки)...
А печатает с гербмагивской пдфки отлично, без сетки.
mial
- 11.pdf
- (56.63 КБ) 221 скачивание
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 22, 2014 22:16:52, всего редактировалось 4 раза.
В моём Xerox Phaser нет подобных настроек. Можно выбрать только тип носителя и яркость/контраст. Я попробовал несколько вариантов, на которых печатал когда-то давно для шаблонов (до появления струйника) - один хрен, полигон сеткой, дороги зубьями. При выводе из спринта такого нет, только что проверил.
Seriyvolk
В общем тут при экспорте что то происходит. На струйнике у меня тоже нормально печатается. Но вот лазерник делает сетку.
Есть векорный формат и растр. Возможно где-то в самих свойствах ПДФ это прописывается... Чую где-то рядом собака порылась.
Посмотри в свойствах пада что стоит, овал или эллипс. Какой то из них в маджике при повороте разъезжается. Видно только при выводе в пдф по моему.Ruzik писал(а):В гербмагике у меня почему то круглые фигурки пополам разъезжаются
Я думал у тебя на круглом паде разъезжается.Ruzik писал(а):а как быть тогда, если нужен овал
На фотке в диптрейсе видно как выглядит. Хотелось бы именно такую форму.
Надо попробовать из магика на виртуальный принтер, и с него создать пдфку.
Это хорошо. Действительно иногда надо овальный пад, а тут с ними такая хня. Видимо внутренний конвертер в пдф у маджика кривоват.
Вот из этого какую сетку лучше взять для маски? Хочу таки попробовать с ней.
Seriyvolk
Чем больше число, чем тоньше сетка. Самая тонкая, которая продается на http://p-plata.ru/product/26233/ примерно соответствует 64T http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2135183
У меня есть такая, по мне.. тоньше для маски не нужно (слой очень тонкий получается).
Не знаю как там конкретно с размерами на ебай, взял бы 55Т и 77Т.
На али тоже посмотри, например..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 20671.html
http://ru.aliexpress.com/item/DPP-160-m ... 32226.html
Я вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-and ... 97234.html недавно купил, попробую в деле.
Okkupant
У меня 45Т по моему, вроде нормально. Но честно говоря мне бы хотелось что бы слой маски был толще. Отпишись потом.
Да, отпишусь. Я еще 30Т закажу. У меня сейчас сетка, на мой взгляд толстая довольно, номер точно не знаю, брал у знакомого. Но и там маска получается, скажем так, не совсем толстым слоем. Наверное самое то. А тут в закромах порылся, заказывал когда-то в п-плата сетку, сравнил с которой работаю и
Она вообще мелкая! Номера опять же не помню, по-моему 77/48. Ее тоже на одну рамку заклею и попробую. Возьму рамы у китайца, штуки 4 и наклею сито с разной толщиной. А там "будем посмотреть" какая ближе по душе будет.
Кстати, тут пробовал в ацетоне сетку промыть - отмывает на ура. Только, думаю, не испорчу ли ее таким способом. А еще маску бодяжил с изопропиловым спиртом, чтобы более жидкая была. Растекается на плате ровно после сетки.
Ура! Нашел способ затемнить тонер - дешево, надежно но НЕПРАКТИЧНО (не всем доступно)!
Затемнил чрезвычайно просто - использовал растворители 648 и 650, но распылял растворитель при помощи аэрографа, вот такого
Давление в компрессоре установил на 2атм, подача - минимальная (тестировал на газете), распылял с расстояния приблизительно 15см.
Кто будет повторять - НЕ ДОПУСКАТЬ потеков растворителя! Тонер течет сразу! Повторюсь, подачу с аэрографа устанавливать самую минимальную.
Результат - просто порадовал!
P.S. Растворители подошли 648 и 650, разницы между ними не заметил!
Модераторы и админы - пост продублировал в двух идентичных темах по причине острой востребованности радиолюбителями.
