Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение liveee »
так называемый ШИМ - fa5322 sk8085(это все на одной микросхеме)
транзюк - K2645
транс - 360-К039 SK 2 9952
оптопара - pc123
модель ИИП - SNP-K039-H
DC OUTPUT: 24v 1 A
на вых. кабеле есть +\- и земля(пит. - однополярное)
вроди все, этого хватит? :)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение liveee »
да забыл схемки нету так как google с ним не дружет
по трансформаторе - два Ш-е образных ферита склеяных, серцевина толще чем грань трнсфрмтра
Сообщение serg_ns »
Так это готовый БП пром.изготовления? Что на нем написано, маркировка? Обычно, если не лезть в дебри, то повысить вых.мощность можно, увеличив частоту преобразования. Но тут можно упереться в габаритную мощность (материал) сердечника, толщину проводов, выходные выпрямители и т.д. Да, и без осцилла лезть в ИИП - грустное занятие :roll:
Сообщение мисник кот »
Нарни кто знает как в преобразователе 12-220вольт,к полевым IRF3205 подключить выходной транс,чтобы убрать выбросы тока по фронтам транзисторов.
Сообщение serg_ns »
Выходной транс подключать согласно схеме :) А выбросы по фронтам убираются снабберными RC цепочками.
Сообщение liveee »
да это...есть так
уже писал - модель ИИП - SNP-K039-H (hypercom)
мне интересен вых.ток . мощность я увеличил за счет выходного напряжения
наоборот - если ни чего не шариш в ИИП - это интересно :))
этот девайс явно не китай и выдержит на много больше чем я хочу (если что у меня есть кулер маленький), транс не разбирал - сечение провода не знаю (перемотать пару витков не есть проблема). главное чтоб полевик не сгорел, а ШИМ думаю выдержит
Val
Сообщение Val »
А почему схема регулятора напряжения на LM317 не работает с импульсными БП?
Согласно схемы транс подключен,вы дали ответ установить резисторы,а также кандеры,но увы номиналов нету,на резисторов,а также емкость кандеров.Еще вопрос,на какие точки транса,подпаять номиналы?я так думаю что средняя точка остаеца,а по краям установить номиналы.Установить как,паралельно сопротевление,и емкость в соотношении друг з другом,или последовательно?спасибо.
Сообщение serg_ns »
Посмотри как сделаны, например, снабберы здесь:
(123.18 КБ) 845 скачиваний
Сообщение liveee »
хто нибуть подскажите как увеличить вых. ток на ИИП :?
у меня вых. ток=1А при 1.65А срабатывает зашита или КЗ точно не знаю :dont_know:
хачу разогнать до двух - что делать ?
если это зашита я готов с ней растатся (на половину :)) мож пригодится :))) , хотя врядли)
Сообщение serg_ns »
Слушай, а как ты
:roll:
Да, он, вообще-то на 24В, 1А. При 1.65А ессно срабатывает защита. :) Жить то блоку хоцца.
Сообщение liveee »
serg_ns я выше писал, и мне писали
вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
Сообщение Gudd-Head »
Val писал(а):А почему схема регулятора напряжения на LM317 не работает с импульсными БП?
Где?
Val
Сообщение Val »
Я подключал регулятор к ИБП от принтера, и напряжение не регулировалось.
Val писал(а):Я подключал регулятор к ИБП от принтера, и напряжение не регулировалось.
Ну вы пипец, извините конечно :) Схему подключения с напряжениями и токами прикрепите, пож-та.
Сообщение alekseykolesnik »
нужен конденсаторный бп на 12в 6а, помогите пожалуйста!
Сообщение Ardarik »
alekseykolesnik писал(а):нужен конденсаторный бп на 12в 6а, помогите пожалуйста!
Это как?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение lel1k »
Такой странный вопрос:как подключить кнопку(тумблер) правильно? :dont_know: :oops:
вот есть допустим моторчик(2 вывода),который питается от 220 и кнопочка вкл\выкл для удобства работы
кнопочка имеет два вывода.(не совсем такая как на картинке,ну смысл тот же)
Сообщение MAVr 34 »
В разрыв фазного провода. Если используется вилка то лучше ставить выключатель сдвоенный на 4 контакта, дабы разрывал оба провода.
Сообщение Паятель »
Последовательно.
