Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Valentin Gvozdev »
В общем, пока реле РЭС-79 в пути, окончательная настройка входной части несколько откладывается. Но по всем данным неразрешимых проблем возникнуть не должно, ибо даже в таком виде все очень и очень неплохо. Не далее как вчера настроил оба аттенюатора 10:1 b 100:1 почти что на идеальную АЧХ нв диапазоне до 100 Мгц. Конечно, с заменой реле эта настройка несколько уплывет и все придется делать еще раз, в целом это очень радует радует. Несмотря на то, что плата пока не помыта от флюса, паразитные утечки, похоже, сильно уменьшились естественым путем, и теперь НЧ-импульсы вопроизводятся с минимальными искажениями. Что в полоении входного аттенюатора 1:1, что 10:1, что 100:1.
А пока суть да дело, развел плату предварительного УВО, выкинув из оригинальной схемы С1-157 все элементы, относящиеся к двухканальности.. Получилось очень симпатично и негабаритно.. Если повезет, завтра начнется воплощение в натуре.
На самом деле там сплошная заливка на верхнем слое, но я ее выключил, иначе толком ничего не видно.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Плата готова. Теперь начинается самое интересное.
Сообщение SM898 »
Valentin Gvozdev писал(а):Итак, поборолся немного с входной емкостью. Срезал дремелем некоторые участки фольги в верхнем слое, находящиеся над проводниками высокоомного делителя, в результате чего получено значение в 35 pF
Вобщет, многовато входной ёмкости для усилителя Y с претензией на полосу 100 МГц.
Такая ёмкость - обычное дело у 10 МГц осциллографов. А у 100-мегагерцовых
чаще всего - около 20 пф. Встречал даже у какого-то аналогового НР, с полосой 100 МГц,
входная ёмкость 12-13 пф. Мне кажется, с РЭС-79 почти ничего не изменится,
контактная система у них одинаковая с РЭС-49, там только магнитная система другая,
поэтому и габариты поменьше. Может, стоило изначально обратить внимание
на мелкие Omron G6K-2F-Y, или что-то подобное. Они малЭнькие, ёмкость у них
совсем никакая и коммутируют сигнал, по крайней мере, до гигагерца (проверял,
именно Omron). И сразу две контактные группы на переключение. Можно даже,
как вариант, приклеить их к плате на спину, а делители распаять на весу, прямо на контакты.
Хотя, если щуп компенсируется, то можно и забить.
ПС. Думаю, для прибора с полосой 100 МГц, нужно применять щуп немного получше,
чем это массовое китайское дерьмо с входной ёмкостью 18 пф, и заявленной
полосой, якобы 100 МГц.
К примеру, делитель 1:10 от С1-92 имеет входную ёмкость 8 пф.
Только, гдеж его сейчас сыщешь. :(
Насчет РЭС-49 vs РЭС-79 - дома у меня есть справочный файл, где указываются как раз ВЧ-параметры подобных реле. Так вот РЭС-79там выигрывает во всем. Начиная от затухания в цепи разомкнутых контактов и заканчивая емкость от контактов на корпус. Если не ошибаюсь, у 49 она указана как 2.5 пФ, а у 79 - 2 пФ. На 7 реле получается разница в 3.5 пФ. Из-за меньших габаритов и другие емкости там должны быть поменьше, так что есть надежда суммарно скинуть пикофарад 5-7 и сделать Свх в районе 28-30 пФ, что гарантированно обеспечит компенсацию большинства щупов.
Кстати, спасибо за наводку на реле Оmron - буду иметь в виду, не исключено, что по результатам этот блок придется переделывать подо что-то подобное.
Также вы правы насчет щупов. Даже с прибором с честной полосой в 50 Мгц ощущается, что эти щупы не идеальны. Более того - есть вполне различимая разница от экземпляра к экземпляру. Но - ассортимент даже распространенных китайских не ограничивается этими HP-2100. Есть модели и на 250, и на 350 Мгц. Они дороже, но думаю, что 100 Мгц полосы с минимальной неравномерностью они должны выдать.
Сообщение SM898 »
Вот, прям щас, проверил ёмкость Omron G6K-2F. Между группами контактов - 0,4 пф,
между средним и разомкнутым контактом в одной группе - 0,2 пф.
Между выводом катушки и любым из контактов - 0,5 - 0,7 пф.
Конечно, тут точность, думаю, 15-20 % (АКИП 6107).
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Во второй книге "Портативные Осциллографы" (1991г) - по ссылке, на 75й странице книги, достаточно подробно разобран конвертор импеданса, средний, между С1-166 и С1-157 - без PNP транзистора и с резистором 100МОМ, Там же указано - какие элементы схемы отвечают за коррекцию АЧХ.
Возможно, это будет полезно в настройке.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... _1991.djvu
С уважением, ВикторС.
Сообщение El-Eng »
С год назад я приводил здесь свою схему входного аттенюатора. Повторю.
Как видно, это делитель 1х-100х. Вместе с двухканальным (НЧ-ВЧ) входным каскадом на базе истокового повторителя со следящей связью реальная входная емкость получилась около 12пф. Подстроечник С3 нужен для ВЧ-компенсации в положении 100х, а подстроечником С1 выравниваются входные емкости в обоих положениях, иначе щуп-делитель, подключенный ко входу осциллографа и скомпенсированный в положении 1х, окажется раскомпенсированным в положении 100х.
Сообщение ВикторС »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3972087#p3972087"]С год назад я приводил здесь свою схему входного аттенюатора. Повторю.[/uquote]
El-Eng,
Недавно обсуждали целесообразность замены С5 на конденсатор 65% ёмкости от заявленной , зашунтированный цепочкой из второго такого же конденсатора, последовательно с подстроечным резистором 100 - 200 Ом. Предположили, что это поможет выравнивать АЧХ на верхнем краю диапазона.
Что Вы об этом думаете?
Сообщение El-Eng »
По моему мнению, такую коррекцию нужно применять с осторожностью и только там, где она действительно оправдана, например, для компенсации паразитных импедансов или в случае, когда входная емкость заметно зависит от частоты. Дело тут в том, что коррекция с последовательной RC-цепочкой вносит дополнительный ноль в АЧХ и этот ноль должен точно совпадать с компенсируемым полюсом, иначе, при близком расположении (но не совпадении) нуля и полюса АЧХ выглядит приемлемой, а переходный процесс затягивается: сначала достаточно быстрый переход, а потом медленное приближение к конечному значению. В общем, такое решение потребует тщательной настройки, которая не всегда оправдана: для наблюдения импульсов, например, лучше иметь АЧХ, соответствующую фильтру первого порядка, чем вдвое более широкую полосу и непонятно чему соответствующую АЧХ.
Немного проясню ситуацию, ибо имеет место явное взимное недопонимание.
Во-первых, полезность введения RC-цепочек в нижнее плечо частотно-компенсированного делителя 100:1 - это никакое не предполоение, а скорее факт. У меня очень хорошо наблюдался этот эффект что в предыдущей самоделке, что в текущей. Подозреваю, что все это очень зависит от типа деталей, топологии платы, земли итд, но факт остается фактом - только так удавалось выровнять АЧХ делителя, до этого имевшую неустранимый завал на ВЧ. Кстати, схемы как С-65, так и С1-85, обсудаемая в книге 1991 г по ссылке Виктора, подтверждают полезность такого подхода.
El-Eng писал(а):По моему мнению, такую коррекцию нужно применять с осторожностью и только там, где она действительно оправдана, например, для компенсации паразитных импедансов или в случае, когда входная емкость заметно зависит от частоты. Дело тут в том, что коррекция с последовательной RC-цепочкой вносит дополнительный ноль в АЧХ и этот ноль должен точно совпадать с компенсируемым полюсом, иначе, при близком расположении (но не совпадении) нуля и полюса АЧХ выглядит приемлемой, а переходный процесс затягивается: сначала достаточно быстрый переход, а потом медленное приближение к конечному значению. В общем, такое решение потребует тщательной настройки, которая не всегда оправдана: для наблюдения импульсов, например, лучше иметь АЧХ, соответствующую фильтру первого порядка, чем вдвое более широкую полосу и непонятно чему соответствующую АЧХ.
Это более-менее понятно (хотя и не совсем). Но речь идет не об оптимальной АЧХ тракта в целом, а только о том, чтобы она была идентична ( с поправкой на коэффициент деления) в режимах как 1:1, так и 100:1. Или иначе - чтобы коэффициент передачи делителя был строго равен 0.01 во всем диапазоне частот, причем крайне желательно - не только от нуля до граничной (-3dB) частоты прибора, но и как минимум и в 2 раза выше.
Сообщение El-Eng »
Да никто и не говорит о бесполезности, просто IMHO этой ситуации надо стараться избегать. Сейчас доступно многое из того, что раньше и не снилось: транзисторы с граничной полосой в гигагерцы по 100 рублей за десяток, микросхемы с характеристиками, близкими по тем меркам к идеальным, бесплатные программы моделирования и т.д. А что касается схем отечественных осциллографов, то меня упорно преследует мысль о том, что разрабатывались они путем копирования буржуйских схем и последующего навешивания методом "тык" костылей, чтобы добиться приемлемой работы и повторяемости на отечественных компонентах.
Сообщение ВикторС »
По прежнему интересен продавец настоящих "токовых" ОУ, быстрых как AD8009. Последние, купленные на Али, оказались перемаркированными сдвоенными оу типа LM358 :kill:
Вот такие быстрые ОУ и логические элементы типа 74HC/ 74AC располагают к разработке "своей" схемы. При использовании "подножных" деталей, лучше собирать по проверенным схемам, хоть советским - быстрее и разочарований меньше.
Для примера - первый каскад УВО С1-71 (100 Мгц) - это половинка CFA ОУ, вернее, его предок. И 100МГц они получают, при тм, что чувствительность тракта задаётся переключением коэффициента усиления первого каскада - есть изрядный запас. :solder:
ВикторС писал(а):По прежнему интересен продавец настоящих "токовых" ОУ, быстрых как AD8009. Последние, купленные на Али, оказались перемаркированными сдвоенными оу типа LM358
Не сочтите за рекламу, но я 80-90% всех компонентов покупаю на radel.ru
Вот, например, AD8009 - http://radel.ru/shop/products/view/3688961
Сообщение El-Eng »
ВикторС писал(а):Последние, купленные на Али, оказались перемаркированными сдвоенными оу типа LM358
Мда, Али - это лотерея. У меня, правда, получилось наоборот. Купленные в известной российской компании AD8129 оказались, судя по характеристикам, перемаркированными AD8130, а вот купленные на Али - настоящими.
Раз уж речь зашла о современных компонентах, тем более AD. Читал на многих форумах, что вроде бы на сайте AD есть информация о ценах самой фирмы на свои изделия. Понятное дело, что цена у наших продавцов не может быть меньше фирменной, а должна быть больше. Посему все то, что продается по ценам ниже указанной - почти 100% левак. И его параметры известны лишь тому, кто его производит.
Кстати, очень показательно, что часто на один и тот же компонент на том же radel.ru есть очень разные цены. Причем весьма часто бывает так, что у дорогих деталей в поле производитель прямо написано - Analog Devices, а у более дешевых - не написано ничего или что-то невнятное. Выводы, думаю, достаточно ясны.
Также, судя по всему, существуют типы деталей, в которых доля левака особенно велика. Знаю точно, что к таковым относятся транзисторы RD16 - это специализированные полевики для ВЧ-усилителей, широко применяемые в передающей аппаратуре заводского изготовления и популярные у самодельщиков. Производятся фирмой Mitsubishi по довольно немаленькой (но более чем приемлемой для своего класса и параметров) цене и очень активно подделываются китайцами. Поделок так много, что купить нормальные RD16 в свое время было целой проблемой.
Вероятно, что с AD8009, которые также стоят не очень мало и на которые есть устойчивый спрос, ситуация аналогичная.
Сообщение ВикторС »
Вот эти - uA733 - NE592 (К174УВ5) - скорее всего имеют характеристики, близкие к исходным, широко доступны, и стоят изрядно мало. Их и в первый каскад УВО и в усилитель синхроимпульсов / селектор полярности СИ сделать можно.
http://radel.ru/shop/products/view/852808
Вот пример входного узла осциллографа с первым каскадом УВО на uA733 и интересным конвертором импеданса - посмотрите - ОУ включён напрямую, без делителей напряжения, на затвор входного ПТ Q102, ЗА защитной цепочкой С104, R113, Q101 и к эмиттеру выходного ЭП. Применены два ЭП подряд, на PNP и NPN транзисторах, для компенсации температурного дрейфа, а входной ПТ Q102 нагружен управляемым источником тока Q103. Как сейчас принято, можно оставить один входной высокоимпедансный делитель 100:1 и шесть ступеней низкоимпедансного делителя, как это сделано в С1-131.
Если не лень подбирать пару полевиков или есть КПС104Г, можно дополнительно упростить преобразователь импеданса.
Итак, два часа монтажа и почти все готово к пробному запуску УВО. Пока, к сожалению, нет подстроечных конденсаторов 4/20 пФ (есть много 6/30, но боюсь, это будет не лучший вариант), но для пробного запуска это не помешает. Почти все элементы распаяны, получилось красиво и компактно.
Сообщение ВикторС »
Красота! :beer:
Валентин,
Вы говорили, что уже срезали дремелем часть полигона общего провода, для уменьшения паразитной ёмкости. Что Вы думаете о разводке печатной платы БЕЗ полигона общего провода, выполняя экранировку накладным экраном со стороны печатного монтажа, из жести или фольгированного текстолита. Все регулировки у Вас со стороны установки деталей - такой, внешний, экран можно запаять накрепко, на монтажные точки по контуру печатной платы, как это делается в блоках селекторов каналов телевизоров. :idea:
Виктор, думаю, что концептуально это не очень правильное решение. Все-таки следует различать экранировку блока и общий (земляной) провод в нем самом. Задача экранировки - это подавить электромагнитные связи цепей внутри блока со "внешним миром". В ВЧ-аппаруре для связи я в качестве экранов всех блоков использую спаяные коробки из фольгированного стеклотекстолита. Типичные образцы такого - https://docviewer.yandex.ru/view/161989 ... kifQ%3D%3D (смотреть в подпапке RU3AEP-2015)
Очень не исключено, что именно так и будет в итоге и будет оформлен входной блок будущего прибора, причем входной разъем будет установлен прямо на этом блоке, без даже коротких кабелей.
Общий провод - дело совсем иное. Существует много разных сведений о том, каким он должен быть (разделение земель между разными участками схемы итд), но практика показывает что на ВЧ в любом случае земля не должна быть "слабой" - т.е. имеющей значительное сопротивление и, что важнее - индуктивность. Стало быть, это должно быть что-то, имеющее большое сечение, наименьшую длину, без значительной кривизны и прочего. Т.е. обычный узкий печатный проводник, вьющийся между другими цепями в качестве земли не катит никак. Иначе неизбежны паразитные явления, выражающиеся в пролазах сигналов мимо всего и вся, что особенно актуально во входной части осциллографов, где необходимое ослабление может достигать нескольких тысяч.
Конечно, наличие больших земляных полигонов и сплошной заливки дает дополнительную емкость со всех проводников на землю. Но это же уменьшает излучение в пространство, что очень важно, а в обычных низкоомных ВЧ-цепях эта емкость не очень важна. Входная цепь осциллографа - несколько иное дело. Поэтому тут приходится искать компромисс между хорошей землей и малой емкостью на нее. Вероятно, обычный печатный монтаж - не самое лучше решение этой задачи. Но в моем случае основной вклад во входную емкость дают реле. 7 штук которых висят на сигнальной линии.
Итак, получены первые результаты по предварительному УВО. Если совсем коротко - то впечатления двойственные. С одной стороны, вроде бы и работает, но с другой - не покидает ощущения, что что-то тут не так. Или я чего-то не понимаю.
Делал я его по схеме нижнего канала отсюда - http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... -157/7.pdf
Исключил цепи инверсии сигнала, вместо каскада (VT125, VT128), задающего режим по постоянному току при коммутации каналов, поставил обычный параметрический стабилизатора на КС156 с каскадом на ОК, который выдает ровно указанные на схеме +4.8 Вольт.
Выходы нагружены были на резисторы в 1 Ком, другим концом подсоединенные к -15V. Наверное, это не совсем адекватно тому, как будет нагружен выходной каскад в реальности, но для первого раза ИМХо сойдет.
В целом результаты такие.
Чтобы добиться парафазного сигнала на выходе, пришлось подбирать R124, номинал на схеме указан нечетко. Вышло что-то в районе 600 Ом в оптимуме, что явно далеко от указанного. С другой стороны, резисторы в цепях эмиттеров у меня тоже немного не те, что указано (ну нет у меня номиналов типа 2.64 kОм - интересно, насколько критично в этих местах подобная точность?)
Далее - несколько странно выглядят RC-цепочки в каскодах 360 Ом- 150 pF. Так как каскад с ОБ имеет очень низкое входное сопротивление, в результате на коллекторах VT103 и VT104 импульсы имеют очень затянутые фронты.. Впрочем, почти такие же фронты и АЧХ, явно не соответствующая прибору с полосой в 100 Мгц, присутствуют и на синхровыходе. И усиление от входа до синхровыхода совсем небольшое - даже в учетом парафазности в районе 3 или около того.
Поначалу были все признаки СВЧ-самовозбуждения - резкая смены формы сигнала от регулировко и даже положения рук, хаотичное дерганье осциллограмм из-за резких изменений режимов по постоянному току. Но установка штатных C104, а также подстроечников C122 и C132 практически решила проблему и теперь на первый взгляд все устойчиво.
Насчет АЧХ - увы, но пока получить красивые импульсы на выходе не удается. Впрочем, не факт, что именно в таком режиме это надо, более-менее равномерной с подъемом к 50-70 Мгц АЧХ удалось добиться только полным выведением RP144, а также установкой практически всех остальных подстроечных конденсаторов в корректирующих цепочках в положение максимальной емкости. Общее усиление тракта тоже оставляет вопросы - у меня вышло что-то типа 8 раз (!), однако удаление нагрузки R180-R195 раз в 5 повышает это значение. Также АЧх очень сильно зависит от того, куда подключать щупы - на коллекторы выходных транзисторов, или на штатные выхода. Что, в общем, естественно, учитывая странные RC цепочки в этих цепях.
также заметил, что подключение щупов к одному из выходов существенно меняет сигнал на втором выходе - видимо, из-за влияния емкости или еще чего.
Из приятного - УВО обладает большим динамическим диапазоном и спокойно переваривает без намека на искажение импульсы в 200 мВ на входе. (при штатной чуйке в 5 мВ/дел). Все прекрасно балансируется, цепи сдвига изображения работают корректно. До четвертого каскада уровень сигнала что в горячем, что в холодном плечах идентичен, дальше почему-то начинается ассимметрия (в холодном процентов на 20 меньше). Но тут скорее всего либо какая-то деталь не качественная - иначе просто быть не может.
Добавлено after 16 minutes 39 seconds:
В общем, надо будет повозиться еще немного, устранить очевидные косяки и, наверное, делать оконечный УВО и испытывать уже тракт целиком. Ибо там все взаимосвязано, и настроить по частям даже примерно ничего не получится.
Вернуться в «Измерения»
