Да, забыл сказать, резистор в базе первого каскада тоже надо уменьшить до 10 кОм, чтобы и у него уменьшить время рассасывания. Тогда общее время выключения должно уменьшиться до единиц микросекунд. Если ключи рассчитаны правильно, то паузу можно не вводить. При разумных частотах, разумеется.
Время падающего фронта уменьшилось до 4.7 μS
Никакая контра не уйдёт от нас
Падающий фронт - это включение. А задержка выключения как?
Рассчитал, 130 кОм надо в коллектор первого каскада. Исходя из 170В анодного и 13 мА тока в худшем случае.
Резисторы в базу первого 10 кОм (можно меньше, до 1 кОм),.между базой и эмиттером второго - 10 кОм.
Последний раз редактировалось Charon Пт апр 29, 2016 08:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Тоже самое - 4-5 μS
А нет-ли у кого-нибудь схемы часиков на ИН-23 ? Думаю прикупить 6 штучек, в данный момент жаба почти повержена
Может быть ув. Iggis сможет помочь со схемой?
UPD:
Договорился с ув. mss_ja, он будет делать проект часов под эти лампы, за что ему преогромнейшее СПАСИБО!
Жабу прибил ударом лопаты по голове
, 11 мая оплачиваю
UPD:
Последний раз редактировалось alr5000 Пт апр 29, 2016 14:40:04, всего редактировалось 8 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Задержка 600 nS - вот достойный результат!Charon писал(а):Рассчитал, 130 кОм надо в коллектор первого каскада. Исходя из 170В анодного и 13 мА тока в худшем случае.
Слишком дорогие они и редкие, поэтому часов на них пока не видноalr5000 писал(а):А нет-ли у кого-нибудь схемы часиков на ИН-23 ?
Если не секрет: почем будете брать? давно ищу себе в коллекцию хотя бы штучку, но цена на ебее у пары украинцев не радует совсем...
Превосходноprinv писал(а): Задержка 600 nS - вот достойный результат!
И это был не последний результат!Charon писал(а):ПревосходноЭто после уменьшения коллекторного до 130 кОм?
314 nS
Схема прилагается
- (219.31 КБ) 1184 скачивания
349$ за 6шт. С ними еще отдают 500 шт ИН-3 и 400 шт ИНС-1 и бесплатная доставка.suslogon писал(а): Если не секрет: почем будете брать?
Но пока думаю. Купить не проблема, надо еще схему найти...
C микроконтроллером-то какие проблемы - как надо, так и запрограммировал, под конкретную лампуalr5000 писал(а): Но пока думаю. Купить не проблема, надо еще схему найти...
Нда...даже с учетом всего этого это просто пестец...alr5000 писал(а): 349$ за 6шт. С ними еще отдают 500 шт ИН-3 и 400 шт ИНС-1 и бесплатная доставка.
Ага, только у вас будет ещё дополнительно течь ток 1.2мА через R1/R2 при открытом Q1.prinv писал(а): И это был не последний результат!
314 nS
Схема прилагается
Errare humanum est
Да, я тоже считал этот ток.
Это проблема?
Это проблема?
Вообще-то он будет течь в основном через базу Q2. В R1 ответвится только 60 мкА, или 5% этого тока.a_winner писал(а): Ага, только у вас будет ещё дополнительно течь ток 1.2мА через R1/R2 при открытом Q1.
И эти 1.2 мА ни разу не дополнительный ток - это именно тот ток, который должен течь в базу Q2 для того, чтобы при токе анода 13 мА, Q2 гарантированно был насыщен. Так по даташиту.
А вот для Q1 базовый ток действительно избыточен (по условиям насыщения достаточно 130 мкА). Но там это не критично, а быстродействие за счет уменьшения его базового резистора улучшилось более чем на порядок.
Последний раз редактировалось Charon Пт апр 29, 2016 13:19:59, всего редактировалось 2 раза.
Сегодня на радиорынке купил 3 штуки новых ИН-18 по 500 грн (20$), пришел домой, проверил - 2 лампы работают отлично, на третей - замыкание катодов "4" и "8". Продавец вернул мне деньги за дефектную лампу, но брать ее обратно не стал. Вопрос - как вылечить замыкание катодов? Может, подать на них высокий импульсный ток?
Сейчас посмотрел внимательно - сами цифры соприкосаются
Можно наудачу? попробовать зарядить конденсатор 1мкФ*400В от сети через диод и резистор и разрядить его между замкнувшими катодами. Мне удавалось убрать такие замыкания. Но! Далеко не со 100% результатом. А так, только в десятки часов.
Я лечил замыкания конденсатором 3300мкФ x 16В, и неоднократно. Правда, у меня замыкания были вызваны металлом, распылившимся с катодов на изоляторы. Это было в ИН-1.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Хм... противоречивая информация... Какое же напряжение лучше подавать, и какой емкости конденсатор использовать?
Попробовал 4400мкФ, зарядил до 12В - эффекта никакого. Даже если просто замкнуть ноги конднра - искра довольно слабая.
Можно взять что-то посерьезнее, но, скорее всего, оторвет проволочку от ноги лампы, чем разъединятся катоды.
Посмотрел еще внимательнее - понял, что ничего не получится. 4-ка своим левым углом зацеплена за нижнюю окружность 8-ки. Они чисто механически сцеплены. Судя по всему, это брак при сборке. Хотя, знак ОТК стоит.
ХА-ХА-ХА
ПО БЕЗНАДЕГЕ ПОСТУЧАЛ ЛАМПОЙ ОБ СТОЛ И КАТОДЫ РАЗЪЕДИНИСЬ!!!
А-а-а! Халявная ИН-18!!!
Огорчает только, что все лампы разные по высоте. Думал, что хоть 18-е делали более аккуратно и точно, а-н нет.
ХА-ХА-ХА
Я имел в виду, что вы нагружаете ВВ-преобразователь ещё дополнительно, и эта нагрузка довольно существенна.Charon писал(а):Вообще-то он будет течь в основном через базу Q2. В R1 ответвится только 60 мкА, или 5% этого тока.
Errare humanum est
