Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Alex_PP »
ozezy писал(а):Наверно ему ...опа.
Скорее всего ...опа читалке вашей, CP2112.
Стоит только мимолетно попасть щупами в + батареи, и - прощай стандартный адаптер! :wink:
Для теста, попробуйте им прочитать любую другую батарею.
Сообщение device1 »
батарею можно и через ардуинку прочитать. на ардуинку много всяких сканеров.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4792142#p4792142"]
Скорее всего ...опа читалке вашей, CP2112.[/uquote]
Это тоже не стоит исключать. Но если бы умерла сипишка, то бешка не запустится, т.к. не увидит сипишку в порту.
Как вариант можно проверить шину на плате контроллера. Как правило там (рядом с разъемом по дорожкам проследить)стоят по резистору на 100 Om и по диоду шотки(может быть 3-х ногий спаренный диод-супрессор), одной стороной сидят на минусе(gnd).
Иногда умирает диод/супрессор, и тут как раз появляется проблема с шиной.
ozezy,Прозвоните их.
Если не сможете найти, покажите плату с двух сторон, подскажем.
Сообщение shura1971 »
ozezy,Для проверки - Мигают или нет Светики на плате ср2112
А что на самой шине - ??
Если нет сигналов - то порты могут быть пробиты...
Для этого и делается Защита на саму шину = Смотрим Справку по АКБ из подписи
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение sterb »
Всем привет!
Аккум BQ40Z50. Переохладился, ушел в блокировку. Напряжение 0. Напряжение на каждой из 4х банок - 4.2В. Выкидывать было жалко, хочу попробовать разблокировать.
Пробовал:
1. Подать краткосрочно 12V на несколько секунд. Подать 19V на несколько секунд.
2. Купил программатор CH341T, поставил на него дрова. Системой определяется через диспетчер устройств.
3. Подключил SCL SDA GND, 3.3V в режиме I2C.
4. Зашел в Battery Management Studio, подключить не получается. Не определяет программатор либо не видит сам контроллер. Краткосрочно он определяется на порту 0х17, но через пару секунд пропадает.
Подскажите в какую сторону думать, спасибо.
Сообщение ii_alex »
Помогите пожалуйста поправить дампик. BQ2060 память внешняя 24LC01. Нужно сбросить счетчик и поправить емкость на 2900 банки заменил.
Anritsu_AKB_Z18_100005_Dump_EEPROM_24LC01.rar
(268 байт) 40 скачиваний
ii_alex, https://radiokot.ru/forum/search.php
Поиск Внизу-Слева...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
ii_alex, проверяйте.
Anritsu_AKB_Z18_100005_Dump_Reset-2900.rar
(234 байт) 42 скачивания
Сообщение Alex_PP »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4792566#p4792566"]Помогите пожалуйста поправить дампик. BQ2060[/uquote]Тут гляньте, и сами поправите без труда.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
sterb писал(а):Купил программатор CH341T, поставил на него дрова
sterb писал(а):Зашел в Battery Management Studio, подключить не получается
Че то я не совсем понял... :shock:
А как вы их вообще состыковать собирались, когда Battery Management Studio работает с адаптерами ev2300 и ev2400?
Что случилось с Форумом - пропали Значки Присутствия и Кто сейчас на Форуме
Нас тоже блочат ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Aqel »
shura1971, может что то меняют: новый вид присутствия или ещё что... Так бы наверное весь форум накрылся и не загружался.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Aqel, Уже несколько дней колбасится сам форум...
Загрузка очень медленная
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
расслоение слоев многомерности.каждый модуль или прога форума на своем частотном слое.
Сообщение sterb »
Alex_PP писал(а):Че то я не совсем понял... :shock:
Т.е. разблокировать BQ40Z50 можно только с помощью ev 2300/2400? Я правильно понял?
[uquote="sterb",url="/forum/viewtopic.php?p=4793321#p4793321"]
Т.е. разблокировать BQ40Z50 можно только с помощью ev 2300/2400? Я правильно понял?[/uquote]
Не только этими. можно также и с CP2112 и FX2LP используя соответствующий софт.
В справке всё есть, почитайте.
P.S. иногда можно упереться в пароли доступа, и дамп не прочитать. И даже если удалось прочитать дамп, первым делом сохраняйте оригинал, и обязательно его посмотреть в hex-редакторе, чтобы там не было повторяющихся строчек FF или 00 на весь массив ))) как у недавно отписавшегося форумчанина... А то будете надеяться, что есть оригинал, который при заливке приведет к "кирпичу" )))
Сообщение Alex_PP »
sterb писал(а):Т.е. разблокировать BQ40Z50 можно только с помощью ev 2300/2400? Я правильно понял?
Да нет конечно. Просто, как сказал Vovan_sar, для каждой программы - свой набор адаптеров. Исходите из того, что у вас есть, и под него ищите софт.
Но BMStudio от TI, которую вы собирались применить, работает только со своими (ev2300-2400).
Учитывая то, с какой четкостью вы расписали алгоритм, меня очень удивило это обстоятельство.
Сообщение крот45 »
BE2Works 5.73 Crack.zip может кто помочь с запуском программу, это у меня не работает или и у других такая проблема.
(81.81 КБ) 105 скачиваний
крот45,
В чем увас проблемма конкретно?
По скрину у вас всё хорошо, программа считывает данные.
Вы похоже не знаете какой у вас чип, какого производителя))) Новичок-с...)))
Почитайте справку.
У вас по всей видимости чип MAX1781, но может быть и bq8050.
Посмотрите внимательно на свой чип, что там реально стоит. Renesas тут не при делах )))
Сообщение крот45 »
С спасибо что ответили есть и другие батарейки программа считывает только информацию сейчас подключу другую батарею скину данные. программе высвечивается вот как на скрине, не пишет не читает ни на что не реагирует,как я понял программа рабочая да ещё спасибо за программу.есть чипы с которыми программа работает.вот считанная прошивка BE2Works_v4.52 и скрин а ват BE2Works 5.73 засада умения может я что то делаю не так
GTK 8252I 2F71BQ20Z70.zip
(865 байт) 48 скачиваний
(179.38 КБ) 63 скачивания
(135.94 КБ) 59 скачиваний
крот45, у вас сумбур в голове. Почитайте справку.
