паяльная станция T12 на stm32
Сообщение cyfralzp »
[uquote="Ser917",url="/forum/viewtopic.php?p=4148716#p4148716"]Подключая параллельно кулер 24в. Всё работает и регулируется. Что это может быть?[/uquote]
Подключая куда. И что и как. Фото приз. Как делаешь замер мультиметром температуру. Прямо в сопле или на расстоянии и на каком. Конкретнее пожалуйста.у меня при замене фена на KSGER разница была в 70 градусов.
Нужно отметить, что контроллер в этой станции настроен на работу только с данным феном, если же подключить фен с нагревательным элементом другого сопротивления, то термостабилизация будет работать некорректно.
Фен с какой станции?
Сообщение Djimi »
[uquote="Ser917",url="/forum/viewtopic.php?p=4148846#p4148846"]Ище одна проблема,на дисплее пишет 320 градусов,а на мультиметре 160.в чём проблема?это комбо фен.[/uquote]
На плате резистор R19 сделан как два последовательно резистора, вот их ставь 2 по 51К
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="Djimi",url="/forum/viewtopic.php?p=4148979#p4148979"][uquote="Ser917",url="/forum/viewtopic.php?p=4148846#p4148846"]Ище одна проблема,на дисплее пишет 320 градусов,а на мультиметре 160.в чём проблема?это комбо фен.[/uquote]
На плате резистор R19 сделан как два последовательно резистора, вот их ставь 2 по 51К[/uquote]
По поводу турбины фена, скорее всего твоя турбина не переваривает шим, у меня такое было, пришлось купить кулер 50-50-10 на 24в, а лучше на 12в (поток воздуха будет сильнее, и работает без напряга) взять от туда потроха и воткнуть в турбину фена
Сообщение Ser917 »
По поводу турбины фена, скорее всего твоя турбина не переваривает шим, у меня такое было, пришлось купить кулер 50-50-10 на 24в, а лучше на 12в (поток воздуха будет сильнее, и работает без напряга) взять от туда потроха и воткнуть в турбину фена[/uquote]
Спасибо большое всё заработало.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
А ище такой вопрос. Когда вытянуть жало на дисплее с частотой примерно водну секунду то еrror появится то температура термопары, в чём проблема?
Это так и есть. Показывает что нет жала.
Сообщение Djimi »
[uquote="Ser917",url="/forum/viewtopic.php?p=4149177#p4149177"][uquote="Djimi",url="/forum/viewtopic.php?p=4148979#p4148979"][uquote="Ser917",url="/forum/viewtopic.php?p=4148846#p4148846"]Ище одна проблема,на дисплее пишет 320 градусов,а на мультиметре 160.в чём проблема?это комбо фен.[/uquote]
А ище такой вопрос. Когда вытянуть жало на дисплее с частотой примерно водну секунду то еrror появится то температура термопары, в чём проблема?[/uquote]
Это не проблема, а особенность прошивки. Не обращай внимание, там все Ок.
Сообщение Ser917 »
Понял спасибо.
Сообщение David_alfa »
Добавьте резистор 1M между 3,3В и T12+, чтобы вход не плавал случайным образом при снятии наконечника.
Это не влияет на измерения.
AHT
Сообщение AHT »
Спецы, подскажите. Получил из Китая ОУ с маркировкой S061A. Это SGM8551 или опять надули? Просто это не первая попытка и раннее получал А36.
(52.24 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Polf »
AHT писал(а):Получил из Китая ОУ с маркировкой S061A.
Маркировка соответствует SGM8551 ->S06, 1А- это год и месяц выпуска. Но маркировка ещё не всё, они нарисуют, что хотите. Если цена низкая, очень вероятно, что это брак или подделка. Когда припаяете станет ясно. Температуру холодного паяльника должно показывать вблизи комнатной, если будет выше на десятки градусов, значит подделка или брак.
Сообщение alcxa »
Ну если не подделка то ссылку в студию, думаю многим будет интересно
AHT
Сообщение AHT »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4150274#p4150274"]
Маркировка соответствует SGM8551 ->S06, 1А- это год и месяц выпуска. Но маркировка ещё не всё, они нарисуют, что хотите. Если цена низкая, очень вероятно, что это брак или подделка. Когда припаяете станет ясно. Температуру холодного паяльника должно показывать вблизи комнатной, если будет выше на десятки градусов, значит подделка или брак.[/uquote]
Спасибо за ответ. Как понять дорого или дешево? Я покупал за 90р 5 шт без стоимости пересылки. На просторах инета я сталкивался с ценами в Российских компаниях от 35 р. и выше. Но я думаю все знают как у нас в этих компаниях формируется цена, как правило с потолка. Бешенная цена в Чип и Дип не критерий оценки. Этот магазин видимо давно все привозит с Марса и устанавливает цены. Да и доверия к этому полностью закрытому магазину нет никакого. Не знаю кто покупает у них, возможно только истинные энтузиасты, которым больше не где купить. Попробую конечно поставить, благо дело минутное. Просто сейчас у меня в KSGER стоит 621К, и температура холодного паяльника отличается на 1 градус от комнатной. А хуже 621К придумать сложно.
Кому интересно, ссылка на продавца.
https://aliexpress.ru/item/400085986668 ... 4aa6LStps5
Добавлено after 55 minutes 28 seconds:
Перекинул 621к безжалостно удалена выкусыванием, поставил S061A. Все вроде нормально. Температура холодного и комнатная совпадают. Жала калибруются нормально, разница температур на дисплее и на жале порядка +- 5 гр. Насколько точно можно померить температуру термопарой от тестера ( насчет ее точности очень большие сомнения, делаю с капелькой припоя, иначе врет безбожно). Посмотрим на стабильность удержания калибровок, но опять же все упирается в мерялку температуры. Как известно поверочный прибор должен быть классом выше поверяемого, но что есть то есть, хотя это не очень критично. Для реальной работы супер точность температуры не нужна, чисто для таракана в голове.
Сообщение Polf »
AHT писал(а):Как понять дорого или дешево? Я покупал за 90р 5 шт без стоимости пересылки.
Я заказывал в октябре 19 года эти ОУ на ресурсе https://www.utsource.net. Мне его порекомендовали, мол он подделками не торгует. Цена была 143.5 руб./шт. Сегодня предлагают 5 штук за US $2.75 https://www.utsource.net/ru/itm/p/12005940.html. Подешевели :twisted:
Но там доставка не бесплатная.
Что касается деталей с Али, за годы на личном опыте неоднократно получал от них подделки, в том числе и по электронным компонентам.
Завёл даже для себя список магазинов Али от которых получал некачественный товар (вашего магазина в этом списке нет).
Самый памятный случай по чипам такой. Заказал два контроллера ATMEGA644, один не определяется и не читается, второй выдаёт ID ATMEGA16 :shock: , при этом маркировка на обоих правильная.
Деньги вернул по диспуту, но не каждый имеет возможность сразу перепроверить.
Китайцы на заводах брак не выбрасывают, его всегда кто-нибудь купит и кому-то перепродаст.
Тем более, что есть вещи, которые не так просто проверить и оспорить. Те же ОУ, например.
Пользуюсь мультиметрами UNI-T, в запасе надо иметь предохранители по токовым входам. В магазинах UNI-T на Али пара предохранителей 630mA 250V для UT89X стоит 285 рублей https://aliexpress.ru/item/33011680617. ... 33edZvoEbc.
Я тоже сначала думал, что они с "Марса", но всё оказалось проще. Дешёвые наборы предохранителей с Али не соответствую никаким требованиям. Кому интересно, я недавно рассказывал об этом здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4143880
С Чип и Дипа мне подделки ещё не присылали, пока что... :wink:
Как говорит Э. Петров с России 24: "Выводы делать только вам."
Сообщение wickated1 »
прошивка сток?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
если кому очень надо в мск, валяются парочка родных 8551 и один ад8605 запасной. а еще энкодеры есть.
AHT
Сообщение AHT »
Продолжил наблюдать за станцией после замены 621 на S06. Что еще заметил. Если раньше при калибровке различие между установленной температурой и температурой жала составляла порядка 100 и даже более градусов, то теперь эта разница порядка 15-20 градусов. Причем на всех жалах, а это 6 различных жал. Естественно станция была сброшена на дефолт. Стабильность температуры также выросла. Продолжительная стабильность температуры жала в течении дня работы осталась на уровне не более 5 вольт. Все же видимо продавец мне продал правильный товар. Будем наблюдать.
Прошивка стоковая.
Насчет Чип и Дип. Их магазин находится от меня в шаговой доступности. Но я там ничего не покупаю. Причин две: цена и странное наличие товара. Просто прийти и купить зачастую не возможно ( хотя это розничный магазин) зачастую надо ждать когда привезут со складов. В Москве достаточно много фирм ,где можно купить сразу и по гораздо более низкой цене. Как пример я купил Программатор ST-Link/V2, родной в полной комплектации со всеми шнурами за 500р. и он прекрасно работает. Посмотрите на его цену в ЧиД. Просто в Москве магазин с такими ценами, полный абсурд.
Пока я доволен покупкой S06 и результатом их работы, а учитывая цену за 10 шт. радость вдвойне.
Сообщение Polf »
AHT писал(а):то теперь эта разница порядка 15-20 градусов
Примерно так и должно быть, сделал подобных контроллеров около десятка, имею опыт.
Проблема 621 ОУ в интернете описана.
AHT писал(а):В Москве достаточно много фирм ,где можно купить сразу и по гораздо более низкой цене. Как пример я купил Программатор ST-Link/V2
Согласен, есть там такое дело. Покупаю в ЧиД только через интернет, в основном мелочёвку smd. Иногда они выручают, недавно делал радиолюбительский антенный автотюнер ATU-10 http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%F2-N7DDC, только там контроллеры нашёл, а также конденсаторы с повышенными рабочими напряжениями и нужными параметрами.
как уже говорилось чид просто доится на госпредприятиях, на розницу им плевать. по сути конский ценник это с включенным "откатом"
Сообщение manik.76 »
Доброго времени.
Пришел сей набор, плата без маркировки вообще.
Контролер SC92F7462BX.
Хотелось бы русифицированную прошивку.
Продаван сказал что у него прошивок нет.
Кто подскажет какую поставить??
Firmware [V3.2]
Фото прилагаю.
Заранее благодарю.
(108.76 КБ) 173 скачивания
(107.43 КБ) 162 скачивания
(117.24 КБ) 158 скачиваний
AHT
Сообщение AHT »
[uquote="manik.76",url="/forum/viewtopic.php?p=4150739#p4150739"]Доброго времени.
Firmware [V3.2]
Фото прилагаю.
Заранее благодарю.
[/uquote]
Скорей всего никакую. Это темный родной китайский микроконтроллер. Прошивок на этот чип нет. Сам чип возможно и можно прошить, но чем и как вопрос. В целом эта станция имеет тот же функционал что и на STC. Можно калибровать жало, но только одно, рабочее. У меня есть станция на STC, нормально паяет. Нужен ли русский язык, по мне так нет, совершенно не сложно понять и на английском.
Вот что нашел об этом китайском черном ящике
СпойлерSC92F7462B20PIN, 16KFLASHROM, независимый 128BEEPROM, 1024BSRAM, 18 GPI / O, 3 16-битных таймера, 7-канальный 12-битный АЦП, 6-канальный 10-битный PWM, могут выводить три набора дополнительных сигналов PWM с мертвой зоной одновременно время, 5 IO могут быть как выход LCDCOM с 1 / 2BIAS, один независимый аппаратный UART, один аппаратный UART / SPI / IIC порт связи с тремя вариантами выбора, модуль проверки контрольной суммы, 16 × 16-битный аппаратный умножитель и делитель Рабочее напряжение: 24 В ~ 55 В Рабочая температура: -40 ~ 85 ℃ Упаковка: SC92F7462B (SOP20 / TSSOP20) Ядро: 1T8051 FlashROM: 16Kbytes FlashROM (MOVC запрещает адресацию 0000H ~ 00FFH) Может быть записано повторно 10000 раз IAP: Codeoption может быть 0K, 05K, 1K или 16K EEPROM: 128 байт, стирание не требуется, 100 000 записей, срок хранения более 10 лет SRAM: внутренняя 256 байт + внешняя 768 байт Системные часы (fSYS): l Встроенный высокочастотный осциллятор 16 МГц (fHRC) n в качестве источника системных часов , fSYS может быть выбран и установлен программистом. Ошибка частоты 16/8/4/133 МГц: в (30 В ~ 55 В) и (-20 ~ 85 ℃) среде приложения, не превышая ± 1% системных часов lIC (fSYS) соответствующему диапазону рабочего напряжения n>12 МГц @ 29 ~ 55Vn≤12MHz @ 24 ~ 55V Встроенный низкочастотный генератор LRC 128 кГц: l может использоваться как источник тактовой частоты BaseTimer, может просыпаться STOP l может использоваться как источник тактовой частоты WDT l ошибка частоты: поперек (40V ~ 55 В) и (-20 ~ 85 ℃) Окружающая среда, погрешность частоты не превышает ± 4% Сброс низкого напряжения (LVR): l Доступно 4 уровня напряжения сброса: 43 В, 37 В, 29 В, 23 В l Значение по умолчанию это значение, выбранное пользователем для программирования CodeOption Flash Программирование и моделирование: l2-проводное программирование JTAG и прерывание интерфейса моделирования (INT): lTimer0, Timer1, Timer2, INT0 ~ 2, ADC, PWM, UART, SSI, BaseTimer 11 источников прерываний всего l Внешнее прерывание имеет 3 вектора прерывания, всего 9 портов прерывания, каждый из которых может быть настроен для прерывания по нарастающему фронту, спаду и двойному фронту.Для цифровых периферийных устройств может быть установлен двухуровневый приоритет прерывания: l Максимум 18 Двунаправленные независимо управляемые порты ввода-вывода, которые могут быть независимо настроены для подтягивающего резистора lP0, возможность управления источником порта P2 разделена на четыре уровня управления l Все вводы-выводы имеют возможность привода с высоким потребляемым током (70 мА) l11-битный WDT, опционально коэффициент деления часов l3 стандартные таймеры 80C51 Timer0, Timer1 и Timer2 lTimer2 могут выполнять функцию захвата l6 10-битный ШИМ с общим периодом и индивидуально регулируемым рабочим циклом может одновременно выводить три дополнительных сигнала ШИМ с мертвой зоной. 1/2 выхода BIAS LCDCOM.11 независимых портов связи UART (переключаемые порты ввода-вывода) l 1 порт связи UART / SPI / IIC с тремя вариантами выбора SSI (переключаемый порт ввода-вывода) l Встроенный аппаратный умножитель и делитель 16 × 16 бит Аналоговая периферия: l7 каналы 12-битного ± 2LSBADCn встроенной справки 2 опорного напряжение NADC опорного напряжение имеет два выбора, а именно VDD и внутренний 24Vn внутренний АЦП может непосредственно измерить напряжение VDD преобразование АЦПА может быть установлен в режиме экономии полных мощностей прерываний...: lIDLEMode, который может быть пробужден любым прерыванием lSTOPMode, которое пробуждается INT0 ~ 2 и BaseTimerФункция захвата l6 каналов с общим периодом, индивидуально регулируемый рабочий цикл 10-битный PWM, может выводить три дополнительных сигнала PWM с мертвой зоной одновременно l5 IO может использоваться как выход 1 / 2BIAS LCDCOM l1 независимый порт связи UART (переключаемый порт IO) l1 УАПП / SPI / ИИК три выбора коммуникационного порта SSI (переключаемый порт ввода - вывода) л интегрированный 16 × 16-битный аппаратный умножитель и делитель аналогового периферийного: L7 каналов 12 бит ± 2LSBADCn встроенного опорного напряжения 24В NADC Есть два варианта . для опорного напряжения, а именно VDD и внутренней 24Vn внутреннего АЦП может непосредственно измерить напряжение VDD преобразование АЦПА может быть установлено в комплект питание режим прерывания экономии:.. lIDLEMode, который может быть разбужен каким-либо прерывания lSTOPMode, который пробуждается INT0 ~ 2 и BaseTimerФункция захвата l6 каналов с общим периодом, индивидуально регулируемый рабочий цикл 10-битный PWM, может выводить три дополнительных сигнала PWM с мертвой зоной одновременно l5 IO может использоваться как выход 1 / 2BIAS LCDCOM l1 независимый порт связи UART (переключаемый порт IO) l1 УАПП / SPI / ИИК три выбора коммуникационного порта SSI (переключаемый порт ввода - вывода) л интегрированный 16 × 16-битный аппаратный умножитель и делитель аналогового периферийного: L7 каналов 12 бит ± 2LSBADCn встроенного опорного напряжения 24В NADC Есть два варианта . для опорного напряжения, а именно VDD и внутренней 24Vn внутреннего АЦП может непосредственно измерить напряжение VDD преобразование АЦПА может быть установлено в комплект питание режим прерывания экономии:.. lIDLEMode, который может быть разбужен каким-либо прерывания lSTOPMode, который пробуждается INT0 ~ 2 и BaseTimer
Сообщение Nimnul »
manik.76, Плата новее у Вас https://2shemi.ru/payalnaya-stantsiya-t ... truktsiya/
AHT
Сообщение AHT »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4150877#p4150877"]manik.76, Плата новее у Вас https://2shemi.ru/payalnaya-stantsiya-t ... truktsiya/[/uquote]
Странная статья. Цитата:"STC T12 OLED контроллер собран на чипе SC92F7462", почему контроллер назван как STC. это совершенно другой контроллер и плата у него другая. И что интересно в приведенной схему указан микроконтроллер STM32F103C8T??. Какое то лоскутное одеяло, а не статья.
