На ардуине с электронно-лучевой трубкой кстати вариант
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4341297#p4341297"]а мне кажется надо web-sdr приделать в качестве панорамника.
тогда схема будет на https:// [/uquote]
хипстерский вариант
RTL SDR и какую нибудь "апельсинку" с экраном в качестве панорамы очень даже можно
Сейчас панорамники во всех новых аппаратах торчат, вот в начале века это была диковинка, из за этого ic-756 себе взял
Панорамник должен быть обязательно ламповый с ЭЛТ и дюраля.
Другие ЗГ не признаёт.
это была шутка на тему многозначности слова схема , в модели osi конкретный юзер-левел (L7) протокол http,https,imap,websocket, ... называется "схема" $scheme://$host:$port
а sdr это просто сейчас наверное самый удобный+дешевый индикатор спектра который можно найти. а вебный - так вообще бесплатный, только у него есть некоторые ограничения, напр вам необходимо в эфир анализируемый спектр "выкладывать" да еще и с достаточной мощностью чтоб быть замеченным на ближайшем подходящем websdr.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс дек 25, 2022 12:30:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4342711#p4342711"]это была шутка на тему многозначности слова схема , в модели osi конкретный юзер-левел (L7) протокол http,https,imap,websocket, ... называется "схема" $scheme://$host:$port[/uquote]
Сложная шутка...
Обзорчик китайского sdr, что то вроде "малахита" с передатчиком: https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqU ну я вот прям сразу вижу и слышу чем плох дешевый sdr, но кого то может устраивать цена и вседиапазонность.
В интернете ) Правда надо понять что за "катушка на феррите" и откуда вы знаете его параметры ? Я как то на рынке купил колечки ферритовые - они мало того что оказались совсем другой проницаемости, что продавец обещал, так еще и разной
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4342886#p4342886"]Хочу сделать стандартную катушку (как у меня есть 12 витков, 1мм, 1 см оправа) для ёмкости 35пФ, частотой 27МГц. Но только очень компактную.[/uquote]
Какая же она компактная с диаметром 1см ? Компактные - это 3-4мм. Феррит на 27 не применяют (серый стержень в катушках на такие частоты обычно не феррит).
Последний раз редактировалось Morroc Вс дек 25, 2022 20:31:33, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 43 seconds:
А если без сердечника мотать?
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Уже всё к сборке готово, осталось только начать
Примерял все три платы на алюминиевой "основе".
Ну, самое сложное - это вместить 3 каскада (УВЧ, смеситель и гетеродин) на меленькую платку входного модуля. Схему этого модуля я кидал. Но это потом.
Я хочу делать с двойным преобразованием частоты сразу, так-как переводить текстолит дело такое себе...
Как-то так: Сделал УНЧ, проверил, сделал ПЧ 465кГц, спаял трёхточку с АМ (для начала, детектор АМ), проверил ПЧ, спаял второе ПЧ, 10,7МГц, спаял трёхточку, проверил, потом уже будет 27МГц.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4342823#p4342823"]Обзорчик китайского sdr, что то вроде "малахита" с передатчиком: https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqU[/uquote]
Да, это красивый аппарат, вопрос: какова его цена?
