... сам то понял, что спросил?skywalker писал(а):Задаст ли нормальный для порта ток входное сопротивление порта без внешнего резитора на данный пин?
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Спалить-то не спалится. Но сделать надо красиво. При такой схеме подтягивать не нужно, т.е. при инициализации порта написать .
PORTD.0= 0Docendo discimus
С флэш облажался вот эту выбрал на 2 мб AT26DF161. мне для озвучки игрушки. Я боюсь что мне не хватит для звука и обработки ик сигнала периферии контроллера, планирую мегу8. Кодировка должна быть такой
- (1.63 КБ) 306 скачиваний
Последний раз редактировалось merzlyakov.si Вт июн 14, 2011 11:55:08, всего редактировалось 1 раз.
у меня вопрос - входное сопротивление порта даст нормальный ток - чтобы пин не сгорел? Вроде как помню - входное спортивление портов колеблется от килооома до десяти килоом. Напрягает эта фраза в книге Мортона "о подключении внутренних резисторов". Если особо не умничать - как правильно после этой схемы на уровне программы "принять" информацию - что должно быть записано к примеру в PortX данного пина (или не зависит от него? :-\)Ничего не понял.
спасибо. Увидел. медленный интернет.Спалить-то не спалится. Но сделать надо красиво. При такой схеме подтягивать не нужно, т.е. при инициализации порта написать
информация принимается через PinX, а не через Portskywalker писал(а):Если особо не умничать - как правильно после этой схемы на уровне программы "принять" информацию
Понял чуть больше, но не всё.skywalker писал(а):у меня вопрос - входное сопротивление порта даст нормальный ток - чтобы пин не сгорел? Вроде как помню - входное спортивление портов колеблется от килооома до десяти килоом. Напрягает эта фраза в книге Мортона "о подключении внутренних резисторов". Если особо не умничать - как правильно после этой схемы на уровне программы "принять" информацию - что должно быть записано к примеру в PortX данного пина (или не зависит от него? :-\)
Входное сопротивление порта МК порядка МегаОм (нормируют ток утечки 1 мкА) без подтягивающих резисторов. Они здесь не нужны, т.к. стоит 300 Ом. Но если их подключить, то можно выкинуть 300 Ом, тогда оптотранзистор будет замыкать вывод порта на землю (соответственно, сигнал будет инвертирован).
А можно просто 12 В подавать через резистор на стабилитрон/стабистор, и снимать с него 3...5 В, если не нужна развязка.
Не шутка ни разу. И не ошибка. Лично делал.Jack_A писал(а):Это шутка? Или все-тки мегабайты ?AI_Disable писал(а): 2кб флэш и 128б ОЗУ. Максимальное качество звука - 8 бит 48кгц моно. И при таком качестве на вашу дата-флэшь поместится всего около 40 секунд.
Только сложновато это для первого проекта...
Да уж вы правы не вникаю пока никак хотя исходники есть на них полагаюсь. А как проще озвучить мне четыре звука надо
привет. а можно программировать этот мк LC6543H? http://www.allcomponents.ru/sanyo/lc6543h.htm про него.я его из магнитофона взял.а в програмировании я капитальный нуб
40 секунд в 2 кБ ? Переворот в науке, Котельников с Найквистом отдыхают.AI_Disable писал(а):Не шутка ни разу. И не ошибка. Лично делал.Jack_A писал(а): Это шутка? Или все-тки мегабайты ?
Товарищ, прежде чем фэйспалмить, изучите предмет разговора.Jack_A писал(а):40 секунд в 2 кБ ? Переворот в науке, Котельников с Найквистом отдыхают.
40 секунд влезут в дата-флэш память - внешнюю микросхему, о которой шла речь.
Скорее всего имелось ввиду подключение внешней флэш карты типа sd, mmc.... Если это так, то ответ такой - можно купить мк с ЦАП , а можно купить специальный кодек типа vs100х и гонять определенный формат(ы).., или ЦАП купить нормальный... Схемы готовые ессь...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Да он, походу, одноразовый. Уже записанный.nossudak писал(а):привет. а можно программировать этот мк LC6543H? http://www.allcomponents.ru/sanyo/lc6543h.htm про него.я его из магнитофона взял.а в програмировании я капитальный нуб![]()
Да, кажется, обшибся - речь об объеме флеш-памяти программ в МК. Не ради фэйспалмить ( убей меня кошка лапой есля я знаю что это такое ), а установления истины ради. Только успеет ли МК с такой скоростью "доить" флешку - там же чтение с шаманскими выкрутами : сначала во внутренний буфер флеши, потом из него -- в ОЗУ МК.AI_Disable писал(а):Товарищ, прежде чем фэйспалмить, изучите предмет разговора.Jack_A писал(а):40 секунд в 2 кБ ? Переворот в науке, Котельников с Найквистом отдыхают.
Но раз люди делали, значит, работает.
Дак МК успевает "доить" флэшку с гораздо большей скоростью, чем нужно. Зря вы так про дата-флэшь, там наоборот чтение очень хорошо оптимизировано. Не нужно ждать никакой перезаписи во внутренний буфер, ведь есть такая замечательна вещь, как непрерывное чтение. Так, за один пресест, мы можем выкачать из флэшки все 32Мбита, не теряя ни такта времени.Jack_A писал(а):Только успеет ли МК с такой скоростью "доить" флешку - там же чтение с шаманскими выкрутами : сначала во внутренний буфер флеши, потом из него -- в ОЗУ МК.
К слову, тини2313 успела бы выкачать 32Мбита примерно за 7-8 секунд, если бы у неё хватило ОЗУ. В то время как, при максимальном качестве, в 32Мбита уместится 85 секунд звука.
ну это я и хотел узнать-он одноразовый или многоразовый.спасибо!Chettuser писал(а):Да он, походу, одноразовый. Уже записанный.nossudak писал(а):привет. а можно программировать этот мк LC6543H? http://www.allcomponents.ru/sanyo/lc6543h.htm про него.я его из магнитофона взял.а в програмировании я капитальный нуб![]()
Возможно. Я в своих железках применял именно буферизированный режим, а потому "о чем знаем, о том поем "AI_Disable писал(а):чтение очень хорошо оптимизировано. Не нужно ждать никакой перезаписи во внутренний буфер, ведь есть такая замечательна вещь, как непрерывное чтение. Так, за один присест, мы можем выкачать из флэшки все 32Мбита, не теряя ни такта времени.
Я не уверен, но вроде ROM неперезаписываемый там.nossudak писал(а):ну это я и хотел узнать-он одноразовый или многоразовый.спасибо!
А чё, бывает и другой ?Chettuser писал(а):ROM неперезаписываемый
