Автор в своей статье не выкладывал файла с еепром . Вот не понятно может еще как то это едо можно отрегулировать?
Мужики подкиньте кто нить сайт , где можно было найти норм печатку+ схему и прошивку часов , которые бы при отключении питания не надо было снова подключать к компу?
Вот как на данном сайте http://nixieclock.narod.ru/ , не требуется комп , выставление времени с помощью кнопок , вот такую бы хотелось найти схему
Заинтересовала данная конструкция , может кто подкинет идею, схему , сайт
murlb|ka, а первоое сообщение темы данной?
Посмотри архивы, в них скомплектованы некоторые конструкции.
leks писал(а):А нет ли у кого схемы часов на газоразрядных индикаторах? С удивлением обнаружил что легко купить индикаторы типа ИН. Их же с производства сняли лет двадцать назад, а до сих пор продаются. Очень хочется сделать ретро-часы, а схем в интернете не нашел. Сам не разработаю
Поскольку тема стала весьма популярной, решено было в первом ее посте сосредоточить ссылки на относящиеся к ней материалы.
Эту непростую работу выполнил AI_Disable, за что ему отдельное спасибо.
Aheir
Архив с описаниями и схемами некоторых конструкций
Архив с фотографиями некоторых конструкций
Ссылки по теме:
http://www.nixieclocks.de/english/
http://www.tube-tester.com/
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er51.shtml
http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/ind.html
http://www.sputnixie.com/
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... soning.htm
http://www.tayloredge.com/storefront/index.html
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
http://www.clock-it.net/nixie_clocks/infinity.html
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
http://www.nixieneon.com/perl/nxSchematics.pl
http://oliphantarts.com/Tai/nixieclock.htm
http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/index.html
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
вот хорошая схема , переделаю ее под ин8-2 . Только вот вопрос , как прошивать пик , ну то есть прямо на плате или же вытащить его и прощить отдельно прогером? И еще можно доработать схему чтобы секунды еще были? Кто поможет?
И что будет происходить при отключении питания? Придется опять выставлять время?
Да.
Тут 2 варианта.
1) Либо ставить аккумулятор по питанию контроллера с развязкой диодами.
2) Либо искать схему с RTC типа DS1302 или DS1307.
Тут 2 варианта.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
1.тогда вопрос где такую взять схему с DS1302 или DS1307.?
2. Как правильно прошить пик? Отдельно от платы или прям на плате?
3. Можно ли данную схему переделать чтоыб еще были и секунды или нет?
прочитав про микру DS1302, хочу спросить как ее можно прицепить к данной схеем часов?
В инете.murlb|ka писал(а):1.тогда вопрос где такую взять схему с DS1302 или DS1307.?
Да и тут где-то выкладывали.
Как удобнее.murlb|ka писал(а):2. Как правильно прошить пик? Отдельно от платы или прям на плате?
Я шью в программаторе.
Нет.murlb|ka писал(а):3. Можно ли данную схему переделать чтоыб еще были и секунды или нет?
Ибо нужно переписывать прошивку МК.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ds1302 именно применима к моей схеме или же общий случай? просто в нете тока это нашел http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... DS1302.htm
И так, я собрал часы на микросхемах 155-ой серии. Всё работает хорошо за исключением одного. Там где должны быть десятки часов у меня тускло высвечиваются три цифры (0,1,2) одновременно. Сначала думал что микросхемы палёные, но нет, с ними всё в порядке. Питание тоже везде проверял, всё ок. Может кто подскажет, где ещё может быть проблема?
- (68.76 КБ) 605 скачиваний
Сигналы на выводах DD12?
Стабильные? нет ли случайно импульсов? Приходят ли эти сигналы на DD18 на правильные ножки. Кстати, остальные ножки DD18 куда подключены? Если перерезать дорожки между DD12 и DD18 и вручную устанавливать уровни на DD18 - что отображается?
Либо DD18 левая, либо вывод 7 и 4 не на массу
К сожалению форму сигнала посмотреть нечем. Импульсы приходят правильно, ручная установка уровней ничего не даёт. Насчёт отстальных ног DD18 - Ноги 7,4 подключены на массу, неиспользованные выходы висят в воздухе. А может ли это быть из-за отсутствия конденсаторов параллельно питанию?
Всё, нашёл в чём был косяк. Просто в одном месте было плохо пропаяно и не было контакта. Спасибо всем за помощь.
Помогиет вот искал микры 74hc141 нигде нету , решил купить аналог , посмотрел по сайтам и высветилось что мол аналог ид1 ,но не сказано какой серии , купил я к155ид1
и купил к176ид1 какая микра будет заменой для данной схемы , помогите пожалуйста нужна ваша помощь)
http://nigma.ru/index.php?s=74hc141+%D0 ... srt=0&sf=1murlb|ka писал(а):Помогиет вот искал микры 74hc141 нигде нету , решил купить аналог , посмотрел по сайтам и высветилось что мол аналог ид1 ,но не сказано какой серии , купил я к155ид1
Первые 2 ссылки - Ваши. Последняя (8-я) - тоже.
Тётя google ответа не дает? 74141 - 155ид1. 4028 - 176ид1
спасибо а налог транза irf730 , можно заменить на irf740 или же на irf830 ?Изменится ли при этом как то работа устройства ?
