может имеете в виду с гасящим конденсатором ? Энергетики вам этого ещё долго не простятalekseykolesnik писал(а):нужен конденсаторный бп на 12в 6а, помогите пожалуйста!
Мелкие вопросы по питанию.
конечно на гасящем кондере, что же еще!?
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб апр 02, 2011 17:58:36, всего редактировалось 1 раз.
и на какое время должно хватать ёмкости конденсаторов для обеспечения тока 6А при 12В?alekseykolesnik писал(а):конечно конденсаторный, что же еще!?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
100мкф 400вalekseykolesnik писал(а):конечно на гасящем кондере, что же еще!?
размером с пару банок сгущёнки по 400 грамм
Никогда по этому вопросу не пользовался формулами...
Всегда на глаз.На 20 ампер нужен диаметр 4-5мм(если 20 ампер это максимально,если надо постоянно то лучше взять потолще и лучше использовать шину-её проще укладывать.)
Я использовал провод 3мм для 20 Ампер. И было вполне нормально, толще брать не нужно.Val писал(а):А на сколько правдива эта формулы расчета проволки из меди для обмоток трансформатора:
d(mm)=0.632*√I(A), потому что у меня вышло что для 20 ампер нужна проволка диаметром всего 3мм.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
По таблице стандарта AWG
на 30 ампер надо провод awg10 диаметром жилы 2.588 у которой сечение 5.26мм2
на 20 ампер надо провод awg12 диаметром жилы 2.053 у которой сечение 3.31мм2
Правда это наверно имеется в виду для прокладки электропроводки, для обмотки думается надо уменьшить плотность тока до 2,5а\мм2
Всем спасибо за ответы. А ТС-270 намотанный проводом 3-5мм сможет дать примерно 20А (если считать по формулам то выходит и больше)?
ТС270 рассчитан на мощность 270 Вт и 20 А сможет отдать при напряжении 10-12 В. Мощность трансформатора ограничивается не только толщиной провода во вторичке, а и проводом в первичке, и сечением сердечника.
Зависит конечно, но есть нюансыСвета писал(а):ТС270 рассчитан на мощность 270 Вт и 20 А сможет отдать при напряжении 10-12 В. Мощность трансформатора ограничивается не только толщиной провода во вторичке, а и проводом в первичке, и сечением сердечника.
для примера возьмём два серийных трансформатора
ТС180 и ТС250-М2 по маркировке видим,что первый мощностью 180 Вт, а второй 250Вт, однако если посмотеть на габариты, то мы увидим, что оба ТС имеют одинаковое сечение М-провода, а ТС250-М2 имеет меньший размер окна,
у него первичка намотана более толстым проводом и-вуаля при том же сечении М-провода и меньших габаритах получаем на 70Вт большую мощность
Ребята, помогите плиз, чтото у меня Мультисим ерундой занимается, вот набросал схемку, вопрос почему полевик открыт при том что на затворе почти минус 12 вольт ?
- (19.68 КБ) 352 скачивания
а кто сказал, что он открыт? скорее, он никогда не откроется полностью.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
тогда почему на R1 почти 20в ?Murlock писал(а):а кто сказал, что он открыт? скорее, он никогда не откроется полностью.
а что это за резистор R2, сопротивлением 0 целых 0 десятых?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):а что это за резистор R2, сопротивлением 0 целых 0 десятых?
Ну а если взять например ТС-180 или ТС-270, то 180 и 270 ватт - это потребляемая мощность или максимальная мощность которую может дать железо (габаритная)?
Это номинальная мощность, которую может отдать ТС длительноVal писал(а):Ну а если взять например ТС-180 или ТС-270, то 180 и 270 ватт - это потребляемая мощность или максимальная мощность которую может дать железо (габаритная)?
