Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ivanoff-iv »
понятно... просто с трудом вяжутся цифры 0,04А и 3кВт... короче, проблему не понял: прочитал про провалы при 0,04А и представил переделанный зарядник от мобилы... оттуда и вопрос про флайбек :)
Сообщение Feofilakt »
Допустим, есть транс на 220В, 100Вт, две вторички по 50В. Если к одной вторичке подключить нагрузку 25Ом, сила тока будет 2А (если провод не сгорит)? И если ко второй обмотке подключить такую же нагрузку, напряжение и ток на каждой станет 35В, 1.4А? Верно?
Сообщение сэм »
Не зная назначение транса, характеристики обмоток , изоляции. условия эксплуатации- лучше яйца почесать, чем рассуждать.
Сообщение Martin76 »
Feofilakt писал(а):И если ко второй обмотке подключить такую же нагрузку, напряжение и ток на каждой станет 35В, 1.4А? Верно?
С чего такой парадоксальный вывод? Если обмотки одинаковые, как на первой и будет писятВэ 2А.
Как так? Ведь полная мощность получится 200Вт, а типовая мощность же 100Вт
Пытаюсь понять, как мощность трансформатора распределяется по вторичным обмоткам, что-то не нашёл нигде.
Ну так будет просадка и излишний нагрев, но как вы написали точно не будет, сгорит раньше этот транс.
Сообщение сэм »
Мощность распределяется так, как заложил конструктор. Если обмотки совершенно одинаковые по сечению провода, то верхняя все-равно будет менее нагружена по теплу (мощности). Надо учитывать еще R обмоток, а не только R нагрузки
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):две вторички по 50В. Если к одной вторичке подключить нагрузку 25Ом, сила тока будет 2А (если провод не сгорит)?
Напряжение не много просядет, так что ток будет не 2А, а к примеру 1,9А. При этом будет сильно нагреваться эта обмотка, и при долгой эксплуатации сгорит.
Напряжение ещё немного просядет и ток каждой обмотки станет примерно 1,8А и начнут сильно нагреваться обе вторички и первичка. И трансформатор сгорит примерно в 3-4 раза быстрее чем в первом случае.
А если первичка и вторичка таким толстым проводом намотаны, что не сгорят?
Сообщение kentgaryk »
Значит твой транс будет не на 100ВА, а на 200ВА. Но ты спросил - что будет если транс 100ВА нагрузить мощностью 200ВА? Тебе ответили - он сгорит. :))
Сообщение Телекот »
С начала 5-10 минут будет отдавать 200вт, потом сгорит. :))
Сообщение ApTu(T »
Что можно сделать из этих коробочек которые из люминисцентных светильников типа армстронг.
Наковырял немного на распай, а тут смотрю на одном написано U-OUT=380V.
Может можно движок 3х фазный через них подключить маломощный?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3865948#p3865948"]Значит твой транс будет не на 100ВА, а на 200ВА. Но ты спросил - что будет если транс 100ВА нагрузить мощностью 200ВА? Тебе ответили - он сгорит. :))[/uquote]А при чём тут тогда сечение магнитопровода?
Feofilakt писал(а):А при чём тут тогда
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3866013#p3866013"]Что можно сделать из этих коробочек которые из люминисцентных светильников типа армстронг.[/uquote]См. переделка электронных трансформаторов в гугле, там много интересного.
Вещь специфическая, трудно переделываемая под что-то. Но при желании все возможно.
Если на запчасти, то дроссели, трансформаторы всякие взять.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3866013#p3866013"]Может можно движок 3х фазный через них подключить маломощный?[/uquote]Нет.
Там не электронные трансформаторы, а электронный балласт для четырех люминесцентных ламп по 18Вт.
Где там какие 380 попугаев ТС узрел ХЗ.
Сообщение UAFE »
Вопрос. Нужна схема USB-зарядки в автомобиль(легковой с 12 Воль)))
Стационарную хочу заколхозить для питания видеорегистратора. Естественно как можно мощнее, - иметь АКБ в 15 кг и не иметь нормальные 5 Вольт обидно)))
Сообщение Телекот »
UAFE писал(а): хочу заколхозить
Но сперва подумай - стоит ли?
https://aliexpress.ru/popular/usb-auto-charger.html
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3866235#p3866235"]Естественно как можно мощнее[/uquote]Не естественно, не понимаю.
Регистратор обычно потребляет не так уж много...
Если надо универсальный чтобы еще что-то питать...
Или заряжать, например телефоны? То стоит вспомнить что сейчас все чаще хорошая мощная и быстрая зарядка имеет различный диапазон напряжений, которые далеко не ограничиваются 5 вольтами.
С мощностью преобразователя надо все-таки определиться более конкретно.
