Карманный осциллограф на STM32
помоги мне с выбром экрана для прибора, какой экран самый нормальный? и неплохо информацию где купили
Тут пару дней назад maksim_tverdohlb про зажигание спрашивал...
Для просмотра сигнала по вторичке (Высокое напряжение) нужен адаптер зажигания и ёмкостные датчики.
Я себе сделал такой адаптер spark
https://yadi.sk/d/RYS1eM7u3VQJKc
Почти все детали smd
Печатка называется 1!.lay6
Может кому ещё пригодиться, сам долго искал...
Как сделать датчики - в сети полно информации.
Да кстати, у меня на осциллографе экран ili9341(240х320) и он работает нормально прямо около ВВ проводов и не белеет, корпуса у ослика пока вообще никакого нет.
Ps если поставить другие усилители не rail to rail то небходимо поднять напряжение питания.
Я использовал TL084 и мне пришлось добавить напряжение до 6.6 вольт(поднял замляную ножку 7805 и в разрыв запаял красный светодиод (~1.6 падение напряжения)).
При более низком не правильно работает определитель полярности импульсов.
Появился новый тип экрана, чуть побольше, конечно же торчать будет справа и с боков, но желающие могут глянуть и обрезать текстолит, может выйдет упихать сам экран в габариты прибора. ссылка
Я получил. ILI9486.
Мой отзыв:
Дошел за 24 дня. Все работает !
Проверял на Ф103 и Ф407 , ковыряя библиотеки . Заливал прошивку от GFX. Картинка нормальная, сочная, можно ставить. ID читается как 0х9486. Я отклеивал стекло и вывел сигналы RD и IM0. IM0 Брал прямо со шлейфа ( он на контактные площадки не выведен ) удалив резистор.
Нормально и 8-разрядный и 16-разрядный режимы.
Мой отзыв:
- (37.64 КБ) 974 скачивания
IVL ex UA6PJ
платформа алиэкспресс продает кучу моделей экранов которые возможно подойдут к прибору.
я выбрал три модели, которые на мой взгляд должны работать.
TFT 3.5 дюймов 320x480 для Arduino MEGA 2560 ILI9488
TFT 3.2 дюймов 320x480 для Arduino MEGA 2560 ILI9486
TFT 3.2 дюймов 240*320 для Arduino MEGA 2560 SSD1289 или ILI9341
какой из этих экранов следует выбрать для прибора?
очень интересен экран https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-T ... autifyAB=0
Прикрутить к осцилу можно очень много экранов, с оговоркой, что придется паять его проводниками без разъема. Это очень неудобно.
Самый большой ассортимент ЛСД встречал Здесь
https://ru.aliexpress.com/store/224898? ... 667ciZDYgi
Критерии подбора
- разрешение 320х480
- размер желательно 3,2-3,5"
- контроллер ЛСД желательно ILI948x
- шина данных 16 битная. Если экран продается без шилда, то часто есть возможность выбора битности вывода, например есть отдельный пин, выставляющий 8-16 бит и т.д.
Теоретически могут быть другие разрешения/ контроллеры/ шины. Но это если GFX согласится адаптировать прошивку.
Критерии подбора
Да. тут главное - шина данных 16 битная. Для Ардуино очень много с 8-битной шиной.
IVL ex UA6PJ
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3368963#p3368963"]Столько людей просили нас дать модели, казалось будут десятки повторов. Вот модели опубликованы, но пока, увы, даже самой простой правой стенки никто фото не выложил.[/uquote]
ну кто очень хочет тот повторил или занимается настройкой или более важными делами.....на дворе весна однако!
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Здорово! Найдете время, сделайте фото поподробнее и яснее (поярче) со всех сторон, хочется сравнить качество печати с качеством фрезеровки.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Приветствую всех господа коты. Тема такая. Собираю осциллограф V2. Заказал на ALI дисплей с контроллером ili9341, связался с продавцом чтобы он подтвердил, что будет именно такой контроллер. Подтверждение получил. Вчера пришел дисплей но есть одно но- на рекомендуемом на форуме дисплее маркировка на плате TJCTM24028-spi, а на полученном KMRTM28028-spi. Я так понимаю что с тачем проблема, отсюда вопрос будет ли данный дисплей работать с осциллом и будет ли работать тач?
Если тач есть то будет работать.А можно фото вашего дисплея?aleksandr-60 писал(а):Я так понимаю что с тачем проблема, отсюда вопрос будет ли данный дисплей работать с осциллом и будет ли работать тач?
У меня после прошивки трабл какой то присутствует.
Если включить ослик то изображение смазанное и черно-белое какое то.А если кратковременно нажать чтоб экран моргнул,а затем сразу включить-тогда все ок.До прошивки такого не было.
Подскажите
Подскажите
Может кто-нибудь попробовать открыть файл в GFXscope 1.0.35 и поерзать его там (лучи потягать, помаштабировать...). Только у меня проблема?
- 017.rar
- (6.93 КБ) 307 скачиваний
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3380140#p3380140"]Может кто-нибудь попробовать открыть файл в GFXscope 1.0.35 и поерзать его там (лучи потягать, помаштабировать...). Только у меня проблема?[/uquote]
А чего не так то? Открывал и в 1.0.34 и в 1.0.35, одинаково и вроде все нормально.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3380162#p3380162"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3380140#p3380140"]Может кто-нибудь попробовать открыть файл в GFXscope 1.0.35 и поерзать его там (лучи потягать, помаштабировать...). Только у меня проблема?[/uquote]
А чего не так то? Открывал и в 1.0.34 и в 1.0.35, одинаково и вроде все нормально.[/uquote]
Значит только у меня. Т.е можно лучи потягать вверх/вниз, развертку покрутить, курсоры поставить?
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3380187#p3380187"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3380162#p3380162"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3380140#p3380140"]Может кто-нибудь попробовать открыть файл в GFXscope 1.0.35 и поерзать его там (лучи потягать, помаштабировать...). Только у меня проблема?[/uquote]
Значит только у меня. Т.е можно лучи потягать вверх/вниз, развертку покрутить, курсоры поставить?[/uquote]
Да, лучи перемещаются, развертку пробовал разную и прокручивал от начала до конца.
Доброго дня!
дошли наконец руки до приборчика.... начал настраивать...
нарисовались такие проблемы....
1. прибор не выключается! выбираю Меню - Выключить....он перегружается и все по кругу.
2. не могу перевернуть изображение на экране. Также перезагрузка экрана и ничего не меняется.
думал что виновата флешка...но звук выключается и настройки на флешку сохраняются!
я обещал фотки корпуса...выложу чуть позже
с поворотом экрана разобрался...неверны выставлен тип экрана.
Привет,
1 А зачем через меню? Прибор выключается куда проще удержанием кнопки ОК. Через меню- это дублирующая функция.
Скорее всего у вас не закрываются транзисторы по питанию, либо лог уровень на EN 63000 при выключении не опускается, мс не выключается.
Проверьте по очереди, в момент выключения:
- на затворе Q6 должен появляться лог 0
- на затворе Q7 должен появляться лог 1.
- на стоке Q7 должен появляться лог 0.
-прозвонить сток Q7 и 6 н. 63000, наличие сопротивления меньше 20К на 6 н. 63000.
По поводу экрана- тут видится 2 варианта. - либо из-за первой проблемы система не может корректно перегрузиться, либо это происки китайцев и экран не переворачивается стандартными командами.
