Непонятно! Если можно выложите небольшой скрин с окном ввода текста. Там должно быть такое окно:ut1wpr писал(а): 1. У меня по прежнему нет поддержки кирилицы в текстах. Так должно быть или я пропустил какие-то посты? В последнем случае извините за невнимательность.
2. В окне Текст в шапке окна описка перевода - слово "Текс". Это только у меня?
ВСЁ про Sprint Layout
Наверное, мой неправильный подход. Вопрос. Какую лучше использовать версию в качестве last stable? Тогда разговор будет об одном и том же предмете. Так?UA3WM писал(а):Непонятно! Если можно выложите небольшой скрин с окном ввода текста. Там должно быть такое окно:
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Я естественно предлагаю свою версию. Здесь все работает нормально на всех операционных системах.ut1wpr писал(а):Какую лучше использовать версию в качестве last stable? Тогда разговор будет об одном и том же предмете. Так?
Возьмите окончательный вариант.
Макросы добавьте сами.
- Layout60_wm.part2.rar
- (906.43 КБ) 375 скачиваний
- Layout60_wm.part1.rar
- (927.73 КБ) 363 скачивания
Спасибо!UA3WM писал(а):Я естественно предлагаю свою версию. Здесь все работает нормально на всех операционных системах.ut1wpr писал(а):Какую лучше использовать версию в качестве last stable? Тогда разговор будет об одном и том же предмете. Так?
В этой версии никаких проблем.
Пользуюсь Layout-ом не часто. Последнее время в Deep Trace-е все больше. Но долгие годы не расставался с Layout-ом, потому и хочу, чтобы на моей машине тоже стоял он, любимый.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Спасибо! Для меня так это самый лучший перевод справки. Все на своих местах и все понятно, что и как.UA3WM писал(а): Возьмите окончательный вариант.
Вопрос был о тесте на самом рисунке ПП.un8pa писал(а):Надписи это слои шелкографии цвет выбирается тутSerhio писал(а):Подскажите пожалуйста как в Layout5 сделать цвет шрифта белый, что бы подписывать элементы (для лучшей читаемости)?
Вы не правы, шелкография это не только текст, но и рисунки (контуры) радиоэлементов.
Контурный слой платы используется для фрезеровки и если таковой не будет, то текст нужно размещать на слоях шелкографии.АСУ писал(а): Перенесите текст на контурный слой.
И как правильно подсказывал un8pa, для того чтобы сделать текст белым на выбранном слое шелкографии необходимо переустановить соответствующие цвета для слоев в настройках.
Речь шла не для производства ПП, а при рисовании ПП для лучшей читаемости на экране ПК. Шилкография редко используется при изготовлении ПП в домашних условиях.UA3WM писал(а):Контурный слой платы используется для фрезеровки и если таковой не будет, то текст нужно размещать на слоях шелкографии.
Уважаемый UA3WM, в последних версиях программы с Вашим переводом пропали подсказки для печати дополнительных символов в свойствах компонента. В ранних версиях они есть.
Вы правильно подметили! Это сделано умышленно. Потому что если ввести например для конденсатора С1 номинал mf (Alt+0182), то в Перечне будет некорректное отображение номинала для компонента. Это связано с тем что, в Перечне данные записываются шрифтами из Windows т.е. используется кодовая страница СР1251, а на рабочее поле mf выводится со знакогенератора и в кодовых страницах нет такого символа как mf.yumot писал(а): в последних версиях программы пропали подсказки для печати дополнительных символов в свойствах компонента. В ранних версиях они есть.
Поэтому корректное использование символов возможно только в режиме Текст, хотя если Вы не используете Перечень компонентов для работы, то можно набирать по Alt коду и Номинал при вводе данных на компонент.
Получил ответ от Прусселя. Будут исправления в справке и в окне интерфейса, по опции "зона без маски". Так же ожидайте обновление. Мен1 нашёл ошибку, Пруссель сказал, что со следующим обновлением исправит ошибку.
skn_57
На оф. сайте обновление от 05.06.2013Sub писал(а):.......... Так же ожидайте обновление............
Последний раз редактировалось novodrodskiy Ср июн 05, 2013 16:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Пора писать скрипты для автоматической руссификации, иначе тебеаз частотой обновлений
Я его полностью поддерживаю.
С этими немцами напишиш скрипты! Опять сменили все адреса в программе и приходится заново "ручками" делать компилирование русского знакогенератора. Работы много с этим делом а времени совсем нет. Может ночами посижу чтобы не затягивать с обновлением.oleg63m писал(а):Пора писать скрипты для автоматической руссификации, иначе тебеаз частотой обновлений
- Справка_05_06.rar
- (920.77 КБ) 204 скачивания
- Программа_05_06.rar
- (910.14 КБ) 229 скачиваний
Последний раз редактировалось UA3WM Пт июн 07, 2013 13:00:57, всего редактировалось 12 раз.
А последняя версия имеет английский интерфейс? Или только немецкий?UA3WM писал(а):С этими немцами напишиш скрипты! Опять сменили все адреса в программе и приходится заново "ручками" делать компилирование русского знакогенератора. Работы много с этим делом а времени совсем нет. Может ночами посижу чтобы не затягивать с обновлением.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
И стоило Men1 по пустякам обращаться к Прусселю. Я просто не видел в этом проблемы для работы с программой. Хотя конечно для эстетики оно как бы приятнее, когда все на своих местах. А Пруссель что то поскупился, просто убрал (мм) и все. Для более адекватного восприятия панели я от себя добавил значок (°). Выложенные ранее файлы с корректировкой программы и справки перезалил.
Последний раз редактировалось UA3WM Пт июн 07, 2013 13:03:26, всего редактировалось 2 раза.
а зачем и на поле ввода и на кнопках этот градус? по моему можно было в одном месте поставить
