Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а):Сейчас получается под 60 концов транса если с отводом делать
Возможно есть другой способ решения проблемы, но вундервафля в которой используется данный трансформатор как всегда Сов.секретна! :)) 8)
решение наверно есть -наприме исползовать ОХ инвертор с ООС по отделной обмотке
обеспечиф максималную магнитну связь всех вторичек
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
тут болше вопрософ где и для чего оно надо
если ка нарисовано для заряда длиной батареи в качестве автобалансира то решение приемлемое-ОХИс отделно ООС
Сообщение Jack_A »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3868718#p3868718"]цель сэкономить как раз диоды, но и лишние обмотки тоже не хочется.[/uquote]
Пан Спортсмен говорил: самый минимальный вариант будет, если я вообще не побегу. Как объяснили уже, 1-полупериод не годится - будет подмагничивание, от которого трансу не поздоровится, несмотря на уменьшившийся ток. Остаётся дилемма: делать, чтоб работало - или чтоб минимально.
Если бы приподнять завесу секретности над этим атомным зупер-прожектом, подсказали бы, наверное, более конкретные варианты.
Сообщение 74LS00 »
Так вроде бы и сами увидели что это зарядник.
Двухтактный потомучто однотакты такой мощности я не знаю, да и кучу катушек проще мотать на кольце и сразу паять в плату, каркасов на столько ног нет, а пилить кольцо это уж слишком
Сообщение diesel170 »
Очень похоже на мою схему бесперебойника, от которой я таки отказался в пользу отдельного балансира.
74LS00 писал(а):это зарядник
А зачем заряжать каждую банку от отдельного источника?
Сообщение 74LS00 »
Зачем что я уже купил BMS которая отключает по КЗ, отключает по нижнему пределу на каждом элементе и по верхнему, и стабилизирует при покое. И как тут и пивали, BMS это не балансир и зарядить ей невозможно. А балансир это отдельное устройство которое стоит ещё 1000р и её както надо колхозить, так что отдельный зарядник намного проще и дешевле.
Просто чтоб это понять надо сначало купить готовое решение, я купил и убедился что это фуфло и надо делать всё по своему как положено, а не как китайцы.
Легче наколхозить балансир на коленке чем городить такой БП! Для начала надо четко разобраться что все-таки делает уже купленная шняга.
Сообщение Upgrader »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869269#p3869269"]И как тут и пивали, BMS это не балансир[/uquote]Кто мешает купить BMS со встроенным балансиром? Оно не сильно дороже.
И ради этого стоило так извращаться и делать непойми что... :facepalm: :)))
kentgaryk писал(а):Для начала надо четко разобраться что все-таки делает уже купленная шняга.
Лучше бы ему было разобраться прежде чем вообще что-либо покупать.
Он походу даже не знает что балансир бывает в BMS :)))
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
А отходить от стандартных решений в этом деле должен продвинутый специалист который точно знает что делает. Т.к. шутки с литием опасны.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Чтобы сделать нормальный многоканальный зарядник, надо делать отдельный БП на каждый канал со своей индивидуальной точной обратной связью. Точность поддержания напряжения на банках должна быть высокая - иначе вы ее никак не добьетесь.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3869524#p3869524"]Он походу даже не знает что балансир бывает в BMS :)))[/uquote]
Я далековат от этих тонкостей, но если BMS без балансира, то какая же тогда она, к фигам, Management System ?
Сообщение 74LS00 »
Балансир в ней есть, но на ток 50ма, а ток зарядки 4000ма, как видно польза от этой балансировки только при зарядке от солнечной батареи для телефона.
Кроме того на нужные элементы и их количество BMS нереально найти, да и по факту их всего 3 вида на али и есть, и они все примерно одинаковые, а эту китаец сам собирал как производитель.
Так что готового просто нет.
Ну а чтоб не быть специалистом, то никакие эти ваши балансиры большинство вообще не ставит, обычный автомат на 25А лучшая защита и при КЗ в 50в 500А он как раз срабатывает, ну а зарядные параметры контролирует сам зарядник и уж точно неперезарядит лишнего.
Ну как неперезарядит, во одной банке достаточно 2.5в чтоб получить полный заряд, а другой около 6в, как это контролировать непонятно, разве что пассивным балансиром.
Я уже заметил разные виды форумов.
Есть такой радиокот, там все такие крутые инженеры и говорят как надо и как по физике как не иначе недопустимо.
А если у меня личный опыт который говорит что например у нового мотоцикла иж5 новая батарея живёт ровно 14 дней и в помойку. Вторая такаяже живёт ровно одну зарядку.
Что какбы показывает что росийские и китайские батарей не подчиняются законам физики радиокотов.
И есть ещё один более тематический форум уже по самому железу, там никто не понимает чем отличается дорогое от дешёвого, но все говорят что ты бомж и надо брать ферари не ниже гоночной (чем то похоже на нашего musor, только он хотябы понимает о чем говорит и может сказать чтото полезное).
И есть 3 вид форумов которые просто взяли и сделали, причём даже гугл не смог найти ничего подобного, видимо банят за нарушение физики.
Ну а можно и упростить тему, например сейчас несуществует зарядников для 2 последовательных литиевых элементов.
Как и чем их заряжать остаётся гадать. В планшетах есть какаято qfn козявка, как её звать и паять никто не знает.
На американских магазинах стали появятся модули на такой козявке, стоят неприлично. Но всё ещё ни модулей ни выводных микросхем для зарядки батареи на 7в.
И вот только ктото высунулся с такой идеей, так сразу коты своими хвостами начали совать усы во все щели.
Кстати сейчас не существует даже двухтактных преобразователей с питанием ниже 12-16в, кроме какйто древне советской разработки которую хотябы пока ещё продают.
Типичные руские, решений нет, но продолжают верить в великий китай и ничего не делать и мешать другим
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]Так что готового просто нет.[/uquote]Не проблема, значит надо просто сделать свой балансир. Схемы есть.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]Ну а чтоб не быть специалистом, то никакие эти ваши балансиры большинство вообще не ставит, обычный автомат на 25А лучшая защита и при КЗ в 50в 500А он как раз срабатывает, ну а зарядные параметры контролирует сам зарядник и уж точно неперезарядит лишнего.[/uquote]Надеюсь имелась ввиду BMS, а не балансир.
Главная задача абсолютно любой BMS - не допустить чрезмерный разряд самой слабой ячейки, контролируя напряжение побаночно.
При чем тут вообще защита от КЗ? :))) Зачем путать теплое с мягким?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]Ну как неперезарядит, во одной банке достаточно 2.5в чтоб получить полный заряд, а другой около 6в, как это контролировать непонятно, разве что пассивным балансиром.[/uquote]Это что за бред, применительно к каким аккумуляторам? :o :facepalm:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]И вот только ктото высунулся с такой идеей, так сразу коты своими хвостами начали совать усы во все щели.[/uquote]Потому что идея бесперспективна. Но никто не отговаривает... у каждого свое мнение.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]Балансир в ней есть, но на ток 50ма, а ток зарядки 4000ма, как видно польза от этой балансировки только при зарядке от солнечной батареи для телефона.[/uquote]В конце заряда ток уменьшается, по этому любой балансир будет балансировать.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]Типичные руские[/uquote]Пока баланс сосёт, все норм
74LS00 писал(а):А если у меня личный опыт который говорит что например у нового мотоцикла иж5 новая батарея живёт ровно 14 дней и в помойку. Вторая такаяже живёт ровно одну зарядку.
Что то мне подсказывает, что надо обратиться в НОРМАЛЬНЫЙ автосервис к автоэлектрику. Думаю там помогут. :wink:
Сообщение Asaba »
Динамо шалит наверное. Если вскрыть крышку, то открываются обмотки, концы которых скручены и сварены. Но иногда качество херовое.
Можно пройти пассатижами по скруткам. Был у меня такой успешный опыт в 80-х годах.
На сервисе мастер починит. :wink:
Сообщение 74LS00 »
Вопрос был изначально о подключении нагрузок, а мне тут чтото про магнетизм.
В том то и дело что ток уменьшается, а значит и размагничивать будет нечему в любом случае.
Как китаец гарантирую эта схема с одним диодом будет работать, и наверно так и собирать, диодов только нет
Сообщение Ivanoff-iv »
можно у китайский балансир допаять адеквктный балласт и получить балансир не на 50, а на 500 мА... только вопрос - зачем? батареи обычно берутся с одного места, условия работы у них тоже одинаковы... если у них начинается такой мощный перекос - нужно не балансир усиливать, а батарею чинить.
ПС: балансир стоит усиливать если батарея на 100500 Ач и заряжается большими токами, но даже там первостепенно равенство характеристик последовательных элементов, а не балансиръ.
Сообщение sergey.UA »
Задумался над снабберной цепочкой параллельно ключам моста. Нашел инфу, в том числе и по расчетам, для схемы №1.
Но обратил внимание еще на один вариант, схема №2. Правда к ней расчеты не приводились, но по ходу там процессы такие же, только по резистору не пойму, как номинал рассчитать.
Кто в теме, какой вариант предпочтительнее ? Ток через ключи ожидается в 48 А. И по номиналу резистора по схеме №2, что посоветуете ?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]И есть 3 вид форумов которые просто взяли и сделали, причём даже гугл не смог найти ничего подобного, видимо банят за нарушение физики.[/uquote]Это как анекдот, про неуловимого Джо -- он и даром никому не нужен.
Ничего удивительного, что такое мало востребовано -- это-же просто убийца аккумов. Ни одному производителю не придет и в голову похожее ставить в свой девайс.
Впрочем, поканальные зарядки вовсе не секрет. Вас наверное в гугле забанили. Ну и конечно они не в топе -- просто такое никому не нужно.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3869712#p3869712"]несуществует зарядников для 2 последовательных литиевых элементов.
Как и чем их заряжать остаётся гадать.[/uquote]???
Весь али завалень копеечными зарядками 2S.
А кто хочет сам спаять -- огромные толпы микросхем есть. Типа MP2615, MCP73213, MAX745, LTC1731, BQ2057W и т.д., многие сотни других названий.
насчет темы думаю сказано достаьточно что до мопедоф.... акб мрут при неисправном генеи РР который там обычно шунтова пороговый так вот если он тесет или не работает совсем то акб или всегда разряжен или постояно кипит и понятное дело быстро мрет...
что до зарядок 2@S лития их просто море зха смешную цену.... даже калхоз там неуместен
