Мелкие вопросы по питанию.
gavmer
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gavmer »
Вопрос глупый, но ответа я не нашел, в ККМ выходной конденсатор ставят из расчета что бы в какой то период времени не дать упасть напряжению ниже определенного уровня.
Т.е. получается что можно поставить маленькой емкости, если не важно время т.к. называемого удержания напряжения?
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Кто-нибудь знает где можно найти схему от "ивэпр 112-5-1"?
Хочу сделать бп на 12 в. В принципе оно и так работает, но нужно выкинуть всю лабуду связанную с аккумулятором.
По плате непонятно что куда идёт.
Asaba
Сообщение Asaba »
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Эти секретные разработки Британских УчОных были спизжены постсовейскими кооперераторами в конце 90х и были тут же засекречены. Так что увы, схему придется с платы срисовывать, но она там не сильно сложная. :wink:
zato4nik
Сообщение zato4nik »
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3874967#p3874967"]Т.е. получается что можно поставить маленькой емкости, если не важно время т.к. называемого удержания напряжения?[/uquote]
Если не интересует КПД и пульсации выходного напряжения следующего за ККМ преобразователя то да.
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3875131#p3875131"]КПД и пульсации[/uquote]
Какова методика выбора емкости? я не пойму почему фигурирует именно время удержания, почему именно 20 мсек(я не помню точно) или точнее там говорится про сколько-то периодов сетевого напряжения?
т.е. я понимаю как расчитывается емкость, но почему именно так?
zato4nik
Почитайте AN1166 например, там есть формула расчета выходной ёмкости. Минимальное время 10мс -полпериода сетевого и запас на возможные провалы в упсах и релейных стабах (это я так думаю). Вообще достаточно посчитать провалы меж сетевыми полпериодами чтобы правильно задать диапазон входного U для следующей ступени.
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3875471#p3875471"]Вообще достаточно посчитать провалы меж сетевыми полпериодами[/uquote]
Это из-за того что энергия в выходной конденсатор поступает неравномерно? если так то получается достаточно четверть периода зарезервировать что бы было впритык?
zato4nik
Почему четверть? После моста пульсации с частотой 100Гц которые ККМ не исправляет вследствии медленной ОС по напряжению.
ecstasy.awesome
Сообщение ecstasy.awesome »
Телекот, собрал, работает как нужно! спасибо за помощь :beer:
Телекот
Сообщение Телекот »
Молодец отлично собрано. :beer:
ArtHome
DC step down lm2596 или lm317
Сообщение ArtHome »
Для понижения постоянного напряжения с 12V от АКБ (то есть плавающего по мере разряда) до 3,3V нашел в инет-магазине два идентичных по цене, но разных по схемотехнике варианта, один на LM2596S, второй на LM317.
Подскажите, пожалуйста, по фотографии (другой информации нет), какой лучше взять для питания i2c устройств, то есть важнее стабильность :)
LM2596S Изображение
LM317 Изображение
kentgaryk
У импульсного КПД около 90%, у линейного в данном случае 25-30%.
ArtHome
Сообщение ArtHome »
kentgaryk, ясно, спасибо, значит LM2596S, так как питание не из сети.
diabo-sangue
Сообщение diabo-sangue »
КА7500B и TL494 они полностью взаимозаменяемы?
Martin76
Сообщение Martin76 »
ArtHome писал(а):какой лучше взять
Все зависит от тока потребляемого, который всегда нужно указывать, если это 1-2А, то альтернативы импульсному нет по эффективности, а если 10-20мА, то КПД не имеет значения, а линейный сильно дешевле, не шумит и теоретически более надежен. Да и КПД этой ЛМ2596 на малых токах будет сильно меньше 90% из за собственного тока потребления.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Понадобилось починить дежурку у бп компа (давно не занимался ремонтом) и возник вопрос , можно в снаббере и частотные конденсаторы керамические заменить на пленочные, у пленки и керамики ЭПС разный вроде как, для работы с импульсами можно установить пленочный конденсатор?. Дежурка на полевом транзисторе, обычная схема.
Керамика по пискивает.
musor
Netu.tima, да поставить то мона...если приперло но мне кажется гне нуно
Martin76, это да но.....ТС никогда не указыват что питают и что будет добавлено поэтому нюхом чую ИИП тут ВСЕГДА боле перспективен при автономке...
diabo-sangue, в принципе да но...по опыту 7500 глючные весма не стоит их ставить
Netu.tima
Пленка хуже для импульсов?
diabo-sangue
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3875705#p3875705"] diabo-sangue, в принципе да но...по опыту 7500 глючные весма не стоит их ставить[/uquote]
У меня просто проблема с БП в топике https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2480 и думаю для проверки 7500 поставить
