Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение djon_68 »
Vovan_sar да этот аккум был заказан на Али. Чип стоит А2107. Ну и про него было описано что он с вывертонами. А вот команды FCC пока тёмный лес. Вот и мне кажется что надо залезть в этот FCC и переписать что то. Будем учиться.
device1 да я перед сборкой прогнал все батарейки через зарядник UM4, в биосе нет калибровки батареи. Да и при сборке когда были подключены все провода к контролеру, на колодке не было напряжения. только при замыкании + батареи и + на колодке там появилось напряжение. Ноут разряжал при включенном БИОСе. он отработал 3 часа. а вот зарядки не получилось и на выключенном и на включённом.
Перепаковать я решил из-за чистого любопытства. Если собрал один человек, то другой человек может разобрать.
Сообщение shura1971 »
djon_68, Сделайте правильно Обучение чипа АКБ - все должно заработать
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение djon_68 »
shura1971, а почему в программе BE2WORKS я прописывал 6700, а при считывании чипа так и стоит 4400. А как сделать правильное обучение? Разряжал через БИОС, удалял драйвера в диспетчере устройств, нажимал кнопку пуск больше 30 сек. Может я что то не так делаю? Подскажите пожалуйста. :cry: :( Ноут Асер V771G, батарейка AS10D41 с чипом А2107.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение kav™ »
Господа- не могу прочитать АКБ от DELL старого(14г) на BQ8055 (9pin разъем)
была просажена в 0 последняя к + банка. банку поменял с такого-же.
пред естественно в обрыве- замкнул пока.
+ акб на + разъема закорачивал.
НО никак не могу добиться коннекта с BE2 !
PS: другие АКБ прога видит..
что я делаю не так ? :)
Сообщение Vovan_sar »
kav™,
трупа? вы хоть напряжения измеряете когда пересаживаете с одного трупа на другой? )))
А вот пред пока не рекомендую замыкать. Как сделаете правильно ресет, тогда можно и правильно восстановить пред.
kav™,пред естественно в обрыве - замкнул пока.
Так вообще не надо делать - пока не разлочен чип АКБ...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение kav™ »
1.ДА- на 2 ром трупе элементы тоже с 3.85 + один в 0. но со стороны земли.
2.сейчас проблема в том что не могу добиться коннекта с BE2 ! Вот это смущает.
по этому уже на всякий коротнул пред. Ну хуже уже ж не будет..
Взял другой таокй же акб- тоже нет коннекта !
может кто подскажет точный распин батареи ?
DELL -9 пин( 1-2 земля , 8-9 выход батт.)
SDA SCL подключал на 6 и 7.
Батарея XCMRD
kav™,
У меня вот такая есть
____TOP___
|-|-| |SP| |D|C|+|+|
Сообщение device1 »
кто может подсказать инфу какой дизбаланс ячеек допускают чипы TI или алгоритмы прошивок Lenovo?
т.е. при каких значениях жгут пред и при каких начинают балансировать?
а то у меня после зарядки чуть разный вольтаэж и почему то контроллер не хочет вывести типа в ноль дизбаланс.
CELL03 4116 mV
CELL02 4120 mV
CELL01 4110 mV
device1, Если чужую прошивку залил - то показания будут отличаться
Настоящие данные будут от Тестера по напряжению...
Калибровка нужна по напряжениям и току
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
прошивка родная, а так значение почти с тестером совпадают. мне интересно почему контролер не проводит балансировку. либо надо её как то включить или разброс напряжения пока еще мал для балансировки.
device1,
Именно так.
Если у вас есть ev2300/2400, то в чипах серии Z вы можете увидеть(естественно в прогах от TI), очень нужные вкладки, среди которых и Calibration. Кстати, некоторые позиции в Calibration не сохраняются после обесточки контроллера, об этом тоже надо помнить))). Так же и всякие другие полезные. Но они там не случайны. И в их прогах есть возможность настроить, калибровать, как напряжения по секциям, так и ток. Иногда приходится этим пользоваться...
в старых закрытых 8050/8030 забудьте, пользуйтесь тем что есть.
Сообщение bmw_gg »
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи, sr04xl на bq40z551.
Перед перепаковкой be2works слила оригинальный dataflash и обнулила циклы, все ок.
После перпаковки, чип жестко ушел в Sealed, be2works больше не может прочесть data.
Ни bqStudio ни Battery Killer не могут сделать Unseal.
В ROM тоже не может перевести.
Какие у меня варианты? Осталось выкинуть его?)
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 3615 mAh
CycleCount: 0
Date: 2026.02.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 15400 mV
ManufName: 333-1B-55-A
DeviceName: SR04070XL
SerialNumber: 0C41
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25.5 C
Voltage: 17218 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 99%
AbsoluteSOC: 82%
RemainingCapacity: 3578 mAh
VCELL4: 4334 mV
VCELL3: 4330 mV
VCELL2: 4330 mV
VCELL1: 4333 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|FD|
Последний раз редактировалось bmw_gg Чт мар 19, 2026 14:00:56, всего редактировалось 1 раз.
bmw_gg, Просто изначально чип был распечатан, вот и получилось прочитать дамп.
А после ресета, идет команда reset. А пароля к этому чипу у бешки и др.программ нет.
А зачем выбрасывать? Ресет же сделан, контроллер должен работать, пусть и работает.
Сообщение bmw_gg »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4799153#p4799153"]bmw_gg, Просто изначально чип был распечатан, вот и получилось прочитать дамп.
А зачем выбрасывать? Ресет же сделан, контроллер должен работать, пусть и работает.[/uquote]
Как же он будет работать если он заблокировался, по регистрам же видно
PF Status A+B (high) - SUV
Battery Status (high) - TCA и TDA
а что б их убрать надо сделать unseal, который хер сделаешь
bmw_gg, ага увидел. Мож кто паролем поделится )))
Сообщение bmw_gg »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4799178#p4799178"]bmw_gg, ага увидел. Мож кто паролем поделится )))[/uquote]
эх, если бы...)
bmw_gg,
Чтобы не ошибаться потом - надо было Ключи поменять на стандарт
Или считать текущие ключи в Ансеал-ФАС режиме
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение bmw_gg »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4799349#p4799349"]bmw_gg,
Или считать текущие ключи в Ансеал-ФАС режиме[/uquote]
Спасибо, подумал об этом уже позже
А можно ли из сохраненного dataflash вытянуть пароль?
Думаю из вариантов у меня остался персадить чип на чистый
Может у кого-нибудь есть srec аналагичного или похожего акб? FW 0202 было, HW 00A3
