ИИП для новичков продвинутых на SG3525
есть такое понятие как разброс параметров
он тем болще чем далще от середины к краю пластины вырезае кристал из пластины заготовки...
при проектировании схем надо ориентироватся на самые худшие параметры вот поэтому реално драйвера запитаны обычно от 15 а иногда и 18в... 12в это минимум при котором допускается работа в пределах ОБР
хотя не спорю всегда есть транзюки из пластины которые откроется и при 10в полностью но расчитывать что ВСЕ -глупо...
а отбор при серийном производстве допустим тока на оборонке
Сообщение Телекот »
Ну видимо вы умней производителей драйверов, они не чего не понимают и делают свои драйвера не правильно.
Вы им напишите письмо, откройте им глаза, они же глупые думают что всё правильно сделали. Может доллар кинут. :))) :)))
Добавлено after 1 hour 1 minute 3 seconds:
Сколько гениев у нас на форуме собралось, страшное дело. Ведущие производители драйверов оказались дураки, в заводских конструкциях которые выпускают серийно оказывается применяют не правильные драйвера.
Сообщение Salk »
Почему вы вечно ссоритесь? :shock:
Позвольте я поделюсь с вами, что у меня получилось снять осциллографом уже на выходе драйвера IR2113 :
Вот "общая" картина
Вроде бы стало чуть лучше, чем когда снимал напрямую с SG3525.
Поставил резистор 100 Ом вместо 200 на 7 ноге SG3525, в итоге DeadTime уменьшился до 1.2 мкс
А заполняемость выросла всего на 1%, с 42% до 43%, где же обещанные Даташитом 49% ? :)
В схеме драйвера IR2113 изменил следующие компоненты, на отмеченные зеленым:
Вроде бы ничего страшного же в этом нет?
Можно собирать дальше?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Salk! По осцинам все гуд! Дет-тайм 1.2 микросек само то,меньше и не надо для мосфетов. Зачем такие мощные разрядные диоды в затворы втулили? Вполне хватит и SF 26 с большим запасом. По будстрепному кандюку,можно и меньше,хватает и до 1.5 микрофарада пленки. Можете на драйвере поднять питание до 13-14 вольт
Обещанные Даташитом 49%получите когда резистор между 5-7 ногой сведете к минимуму!или попросту банально перемкнуть ноги
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт май 25, 2017 20:50:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Salk »
Отлично, приступаю к остальной части БП. Плата с модулями ШИМ-ки и драйвера под SMD компоненты, а диоды 10MQ100N просто были в наличии и как раз в SMD, как говорится, не жалко :)
А вот конденсаторы таки впаял обычные SMD 3.3 мкФ, не пленку, все в угоду компактности, думаете сильно повлияет на схему? С питанием пока думаю, если удастся, то подниму до 15 В. Спасибо!
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Да пусть стоят 3.3 микрофарада керамика-пойдет.Но всетаки изыщите возможность в будстреп пленочку,понадежней будет.Напряжение у пленки 63 вольта у керамики наверное до 25 вольт будет. Керамика в данном узле может быстро деградировать ,качество ее неизвестно ведь. раньше ставил керамику но потом перешел на пленку.она лучше себя ведет при перезаряде импульсным током когда открыт нижний ключ
А питание поднимите общее на 3525 и на драйвер до вольт 14.Хотелось бы глянуть вашу печатку разводки дров,можете в личку прислать
Сообщение Slabovik »
Salk писал(а):заполняемость выросла всего на 1%, с 42% до 43%, где же обещанные Даташитом 49% ?
Мнэээ... как бы данная м.с. имеет фиксированный дед-тайм. Для получения большего процентного соотношения, необходимо по[чего?]? Правильно - понизить частоту. При снижении частоты дедтайм останется какой есть, но заполнение увеличится.
Это у TL494/495/598 и ближайших родственников, дедтайм при любой частоте представляет собой процент от периода - меняешь частоту, меняется и длительность дедтайма. А здесь - нет, дедтайм от частоты не зависит, а наоборот. В связи с этим, вот это утверждение
Jorg63 писал(а):Обещанные Даташитом 49%получите когда резистор между 5-7 ногой сведете к минимуму!или попросту банально перемкнуть ноги
является недостоверным.
Salk писал(а):С питанием пока думаю, если удастся, то подниму до 15 В.
15 нет никакой нужды. 12~13 вольт - самое то для 400~500-вольтовых ключей. Если ключи собрались ставить 800~900-вольтовые, тогда да, поднимите до 15 вольт, но что-то мне видится, что такие вам ни к чему...
:beer: кащу маслом, а затворы 15в Не ИСПОРТИЩЬ :)))
Затворы не испортишь, но будешь почём зря гонять лишнюю энергию, нагружая драйвер. Нафига ещё лишние 5 вольт напряжения (и двукратное увеличение энергии), когда полка Миллера как была на уровне 4.0~4.5 вольт, так там и осталась. Как грится, сдуру можно и хрен сломать :)
Сообщение Salk »
Да, делаю, долго "25 кадров с сутки", не всегда есть свободное время. На счет частоты и DeadTime, понял, спасибо. Есть трансформатор на 2.3 W, 12 В, на выходе после выпрямителя получаю около 18 В постоянки, думаю, можно и 15-ти вольтовый стаб поставить, но лучше пусть на 12-ти вольтах поработает.
Хм, кстати провел один эксперимент, а точнее протестировал защиту при низком напряжении. В итоге получилось, что каналы отключаются не синхронно, а с разницей в ~400 мВ, т.е. первый канал пропадает при 8.9 В, а второй только на 8.5 В, и появляются почти на таких же уровнях, так же не синхронно. Это особенность SG3525 или я где-то накосячил? И какие могут быть последствия, если вдруг случится именно такой сценарий? :)
Кидаю, и еще несколько фото.
Пока без модуля защиты.
Да, получилось "немного" небрежно, т.к. лудил паяльником, обычно сплавном Розе получается намного ровнее.
mySG3525(SMD).lay6
(89.25 КБ) 434 скачивания
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Salk!НЕ есть хорошо что модуль драйверов и силовые ключи через разъем, это мина замедленого действия если не сразу вылезит ваще под нагрузкой. да и разводка драйвера под большим вопросом.
Задумано то неплохо но неправильно.
В личке вам сообщение-откройте!
если штыри запаять то нормално если разьем надо принимать проф меры-прям на мосфетах паять 1к зи
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Пропайка штырьков это ход,но мы не видим как ключики распаиваються. Может быть к затворам сигнал идет"окольными путями".
Бутерброд управления и драйвера могуть конячить наводками друг на друга.Во всяком случае управление надо точно удалить от драйвера
я наоборот рядом советую чтоб короткие шины были
Сообщение Salk »
Добрый день, снова я. Да, плата модулей SG3525 и IR2113 будут впаяны штырями в саму плату, как и задумывалось. Тема затихла, подолью ка масла в огонь :)
Вот, накатал печатку, под мои замыслы и детали. Можете глянуть? Больше интересуют критические ошибки, которые приведут схему в нерабочий вид, а не компоновка деталей. С ней, что смог то сделал. Это еще не оконечная сборка БП, будут еще доделаны, в виде отдельных модулей, модули регулировки выходного напряжения и защиты. Питание 12V на ШИМ-ку и драйвер будет подаваться внешним устройством, отвечающим за эту функцию (через PC817), но так же есть возможность запитать и напрямую через джампер (аля ручной режим).
Да, не смог поставить снаберы на каждый диод, "заснеберил" просто вторичную обмотку, где-то видел такое решение.
Вот фото некоторых элементов, используемых на плате, для лучшей визуализации конечного продукта :)) - радиатор для выходных диодов, трансформатор 12В и трансформатор тока. (КТ1, КТ2, КТ3 на плате - контрольные точки).
В печатке все элементы подписаны. Спасибо.
mySG3525(SMD).lay6
(230.55 КБ) 619 скачиваний
радиатор какойто несерьезный игрушка...
Сообщение Salk »
Планируется активное охлаждение в добавок.
Сообщение sergey.UA »
Вопрос по программе расчета силового трансформатора. Правильно ли, указанны данные для программы,
и выбрано поле заполнения для выпрямителя? Схему прилагаю. Если установленный в окончательную схему
дроссель после выпрямителя будет индуктивностью в 30 мкГн, а не в 78,2 мкГн, как это рассчитала
программа, что я потеряю? Какой номер материала выбрать для дросселя?
Спасибо.
FDH50N50.pdf
(1.21 МБ) 391 скачивание
coretech_iron_powder_cores_[2012] .pdf
(2.01 МБ) 228 скачиваний
(130.71 КБ) 681 скачивание
AC-DC_SG3525_1kW_3.zip
(29.12 КБ) 307 скачиваний
sergey.UA писал(а):Если установленный в окончательную схему
боюсь что силовые ключи...а если ОЧЕНЬ НЕ ПОВЕЗЕТ и карты так лягут то и нагрузку впридачу...
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
и еще бегло...3 пыравпаралель не есть хорощо если вы думаете что их порог будет 3*Х то разочарую это вовсе не так...
ставте вставку плафкую на полныйток ониконечно громозче но для киловат это не вапрос ващ строеныйпыр скорее всего даст возгорание прибора при козе
musor, спасибо за помощь, но вы верно не поняли. Я спрашиваю о выходном дросселе, а не
о силовом, уменьшение индуктивности первичной обмотки силового трансформатора в два раза
может привести именно к тому, о чем вы говорите.
По поводу выходного дросселя, стоит мне в данных при расчете уйти от минимального тока
стабилизации от 0.5 А до 1.0 А, программа требует дроссель уже 40 мкГн, вместо 80 мкГн.
Максимальный по прежнему остается равен 40 А. По ходу БОЛЬШАЯ индуктивность необходима
для эффективного сглаживания и стабилизации малого тока. У кого из коллег еще есть достоверная
информация по этому вопросу ?
По трем предохранителям в параллель, самому не очень нравиться подобное решение, но
решил его применить в своей схеме так как именно оно часто применяется в сильноточной
профессиональной технике.
По выбору материала для дросселя можете не отвечать, уже определился. Опытные спецы
порекомендовали сердечник из смеси -52, зеленый - голубой цвет.
