Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
ssc писал(а): вывод - ни одно из желаемых тобой условий не выполняется..!!!..
я всегда чувствую что большой брат следит за мной. Это отличный ответ. Спасибо.
А если выкинуть одно из условий например - стабилизацию( она собсно и ведет к повышенному тепловыделению ), тогда задача упрощается и условие выполнимо. Получить 8 Вт тепла на даже одном проходном тр-ре наверно можно. Хотя я и не против двух.
Я уже собираю компенсационный стабилизатор
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):я всегда чувствую что большой брат следит за мной.
..чуйствуют тока сам знаешь что и сам знаешь где..все остальное - ощущают.. :)
AndreyZZ писал(а): Спасибо.
..не булькает.. :)
AndreyZZ писал(а):А если выкинуть одно из условий например - стабилизацию( она собсно и ведет к повышенному тепловыделению ), тогда задача упрощается и условие выполнимо.
..тока тогда будет фонить.. :)
..и уже не выполняется главная поставленная задача.. :)
AndreyZZ писал(а):Получить 8 Вт тепла на даже одном проходном тр-ре наверно можно. Хотя я и не против двух.
..в кузове ТО-220 будет тяжело их отвести - без принудительного охлаждения..как пример - серийное устройство, предусилитель Victor PL-10, "счастливым обладателем" которого я являюсь...там в стабилизаторе стоят транзюки в кузове ТО-247, мощность, выделяемая на каждом - около 9Вт, причем, все характеристики находятся в зоне ОБР..
..так вот у некоторых вся это херня греется так, что плывет лак на деревянном макинтоше.. :facepalm:
..да и потом - зачем "8 Вт", когда можно 2..?.. :)
https://tinyurl.com/26uvwfgd смотри я придумал запараллелить два контура стабилизации . тепло делится на два транзистора. И хотя общее колл тепла не меняется, но отвести его от двух тр-в проще
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
ssc писал(а):без принудительного охлаждения.
у меня будет вентилятор
(56.92 КБ) 55 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):смотри я придумал запараллелить два контура стабилизации
..ты меня наверно читал не внимательно - что я тебе говорил про h21э, ток стабилизации и ток нагрузки..?
..какая-нибудь деятельность в этом направлении проведена..?..у тебя h21э регулирующего транзистора - 400.. :) ..поставь реальное значение - ну, 30 к примеру - посмотри, что будет.. :)
..симулирует он, мля.. :sleep:
ssc писал(а):поставь реальное значение - ну, 30
там стоят КТ863А и я мерил hfe своей приблудкой на токах 1-2А до нагрева и ничё не падало почти, ну не так как ты рисуешь.
И ! Этот стаб работал вчера с адским нагревом и тоже падение напр на выходе не наблюдалось. Я не стою на своём, но факты ...
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):там стоят КТ863А и я мерил hfe своей приблудкой на токах 1-2А до нагрева и ничё не падало почти, ну не так как ты рисуешь.
..это не я рисую - это симулятор рисует.. :)
..важно реальное значение - сколько ты намерил..при этом токе..
Сообщение Silicoid »
там как раз под дарлигтон изначально все рисовалось. Единственное, что я бы не 863й ставил, а 827 в TO3 или какой-нибудь аналог с h21 больше 500.
У TO220 все плохо с площадью рассеивания. Ну то-есть 20Ватт он еще отведет, но дальше уже потребуется большооой бубен.
Сообщение ибуки »
уже пора музыку слушать а не изобретать велосипед третий день))))))
ибуки писал(а): а не изобретать велосипед
Предложи свой вариант. Не импульсивный , а - я такой собирал и у меня всё работало.
Сообщение ибуки »
да я уже дважды тебе разжевывал и выкладывал ты же читать не умеешь,или троль... посмотри выше схему стаба ,надоело дублировать,третий раз,параллельно стабилитронам кондер 470мкф лучше поставить
(27.06 КБ) 66 скачиваний
ибуки писал(а):или троль
я соберу в симуляторе гляну, если не заработает то ты бот
ибуки писал(а):тебе разжевывал и выкладывал т
Ибуки спасибо за заботу, но этот параметрический стабилизатор уже разжеван. Надо попробовать переключиться на компенсационный стабилизатор. ssc подкинул идею.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):Надо попробовать переключиться на компенсационный стабилизатор. ssc подкинул идею.
..да как нефиг делать.. :music:
..штука охренительная, но, как говоритца - есть один нюанс.. :) ..это отсутствие запуска в 90% случаев из-за особенностей смещения ОУ..
..чтобы запуск был гарантированным 146,2%, нужно добавить цепь запуска
..механизм действия - проще некуда: сразу после подачи входного напряжения импульс запуска со стабилитрона через диод поступает на неинв. вход ОУ и выводит стабилизатор в рабочий режим. После запуска стабилизатора, поскольку напряжение стабилизации стабилитрона в ИОН стабилизатора оказывается больше напряжения стабилизации стабилитрона в цепи запуска, диод цепи запуска закрывается и на дальнейшую работу стабилизатора уже никак не влияет.
..стабилитрон заюзан только лишь для того, чтобы исключить гимор с подбором резюков в делителе напряжения цепи запуска и избавится от зависимости величины запускающего напряжения от напряжения на электролите фильтра питания..
..обязательное условие - напряжение на аноде диода цепи запуска должно быть на 1..2В меньше напряжения стабилизации стабилитрона в ИОН стабилизатора..
..если цепь запуска заменить резисторным делителем с соотв. выбором номиналов, то можно довольно просто реализовать даже софт-старт, добавив конденсатор нужной емкости.. :)
..с такой зверской штукой, если положить разницу между входным и выходным напряжением в 2..2,5В можно запросто снизить рассеиваемую на регулирующем транзисторе мощность с 8 до 4..5Вт - т.е, практически вдвое..!!!
..регулирующий транзистор лутше выбрать в кузове ТО-247 (по каким причинам - уже говорили), VT2 - что-нибудь из BD140-10, BD140-16, чтобы получить хороший ТКН стабилизатора стабилитрон VD1 надо заменить на Д818Е, а нужное выходное напряжение получить изменением соотношения номиналов R5,R6, или же добавить подстроечный резистор. ОУ лутше юзать "предсказуемый" - например, К140УД6-08 - экзотика не приветствуется, может загенерить. И параллельно выходу - обязательно наличие электролита 47..100 мкФ.
..можно пойти истчо дальше - заменить балластный резистор R4 в ИОН на источник тока - тада ваще будет "вау", и можно даже компенсировать импеданс проводов, подводящих питалово от стабилизатора к мощнику.. :music: - для этого инвертирующий вход ОУ третьим проводом через цепочку из кондюка в 0,5..1 мкФ и подстроечника в 5..10 кОм надо подключить к шине питания на плате мощника, и подстроечником установить минимальные пульсации на этой шине.. :)
...Повторяюсь - но: с усилителем класса А прекрасно работают импульсные блоки питания с ШИМ: снимается полностью проблема фона, блок имеет малый вес и не занимает большого объёма, нагрев много меньше, чем у линейного стабилизатора... При всём при этом - нет и проблем с помехами, т.к. при постоянном токе нагрузки уровень помех ШИМ минимален... :))
As писал(а):импульсные блоки питания с ШИМ
не спортивно
ssc писал(а):да как нефиг делать
я буду держать этот вариант про запас. Пока что он мне кажется переусложненным.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Я придумал что на отладочном стенде будет поблочная система фильтрации для удобства монтажа и вариативности. Первый блок- мост и банка на 10mF на каждый канал . причем это условно будет работать . А потом на отдельной плате всё остальное.
Сообщение ибуки »
импульсный бп самое лучшее решение для класса А,а еще лучше купи на Али хороший усилитель с DSP процессором и не парь мозги себе и людям ,музыку пора слушать,а то армагедон на подходе
https://tinyurl.com/2bb3bxoj
-базовый вариант. три детали. причем резик надо подбирать мануально по месту в пределах 300-600 Ом . ниже значение - меньше фильтрация меньше падение меньше нагрев. Еще влияет на скорость пуска и выхода на номинальный режим . но это можно кондериком компенсировать. Я всё правильно рассуждаю ? И никакой стабильзации, пока.
Сообщение ибуки »
гавно,с ВД ток будет гулять как пьяный матрос по палубе)))),тебе что второго трансистора жалко?да сто пудов троль из пустого в порожнее переливает,делать нехуй вот и забавляется пенсионер от скуки
ибуки писал(а):сто пудов троль
уймись уже наконец. что ты так убиваешься то. это мой путь.
Надо подобрать пара Дарлингтона для этой схэм. Какой лучше ? прям желательно марку. не сильно дешевую.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/tip142 типа этого пойдет ?
ssc писал(а):..да как нефиг делать.. :music:
Почему все так любят нетрадиционные включения? Если ОУ, так обязательно надо сделать изподпреподвыподверта и чтоб полезный сигнал обязательно брался с цепи питания. Нет, я конечно не осуждаю, у каждого свои половые предпочтения в жизни. Но потом весь интернет забит постами: "у меня усилитель не работает".
А меж тем стабилизатор, это штука более тонкая, чем усилитель. Сам так влетел месяц назад. И вроде все сделал по мануалу производителя, а вот нет... загенерило. Оказалось, что силовой мосфет имел емкость затвора почти в 10 раз больше чем у транзистора рекомендованного Analog devices. Благо наблюдательные господа в соответствующей теме подсказали.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 23 seconds:
вариант простого стабилизатора с ОУ.
ТЫЦ
Составной транзистор
BD139 + 2SC5200 (или аналогичные) Оба закрепить на радиатор.
ОУ - любой общего назначения. Но лучше с биполярным входом. OPA134 и прочие буррбрауновские не подойдут.
Источник опорного напряжения (2.498) - TL431 в типовом включении. Запитывается вместе с ОУ. Он спокойно работает до напряжения 36 вольт, как и большинство ОУ.
При таком подходе цепь запуска не нужна. Запуск происходит за счет источника опорного напряжения.
ps. а вообще мы уже максимально оффтопим.
