Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Сергеj »
HeadLess писал(а): По мануалу есть линейка энкодера - т.е. привод головы коллекторный. А на подачу бумаги еще не разобрался.
Вот из всего этого, только лента энкодера и подойдет.
А если почитаешь последние 25 страниц, то увидишь что и линейка не пойдет.
Сообщение Seriyvolk »
Не про ту линейку речь, Серый.
Из принтера сгодятся: коллекторник, ремень, лента энкодера и сам энкодер. Шагового двига там нет.
М.б. получится использовать механику головы, чтоб самому не делать с нуля, но маловероятно и никаких преимуществ это не даст.
Сообщение HeadLess »
Этот принтер позволяет печатать на конвертах.
Когда он мне достался, я прогонял через него текстолит 0,5мм - ничего не застревает.
Думал пристроить для прямой печати чернилами, но подсел на фоторезист.
Наткнувшись на эту тему, вспомнил про него. Пока не разбирал, а в манах непонятно, как протягивается бумага и какой для этого использован двигатель.
зы Сергеj, а что за последние 25 страниц концепция установки в корне поменялась?
Сообщение bitwood »
Не поменялась, просто сейчас народ больше ставит всякие линейные подшипники на самодельные рамы, хотя в начале темы почти все просто срезали лишнее с каретки принтера и ставили на неё лазер и камеру, и это тоже нормально работает по крайней мере если вам достаточно дорожек 0.2мм, вы никуда не спешите, и сверлить плату будете после травления то в этом случае имеет смысл так и сделать, причем для протяжки платы годятся штатные ролики вашего принтера.
Инженерю.
Сообщение banzayy »
делать из принтера можно, если платы для себя и время от времени. Хорошего качества и повторяемости это только на хорошей механике добиться можно
Разобрал DeskJet 400 и разочаровался - узел протяжки бумаги не получится использовать без переделок :cry:
Прижим для бумаги скорее всего будет царапать фоторезист.
СТЭФ 1,5мм выходит из подающих роликов под непредсказуемым углом.
ЗЫ На энкодер идет 4-ре жилы со шлейфа. Кто нибудь встречался с таким?
Сообщение vsteshak »
Питание, общий, выход А, выход В. Разрешение у вашего энкодера 150lpi. Проследите по плате выводы питания. Оставшиеся два будут сигнальными. Если перепутать выводы А и В, то ничего страшного не произойдет. Потом можно будет поменять
Гинуть наші вороженьки.
т.е. резистор светодиода интегрирован в энкодер?
Должен быть.
Маркировка на энкодере какая-то имеется ?
09874
линейка С2642-80021
похоже разрешение маловато :(
Сообщение smacorp »
vsteshak писал(а):Должен быть
Но не обязан. На HP как раз вероятность немаленькая.
Добавлено after 37 minutes 48 seconds:
mial, ты вот лучше скажи - ты для своего нового "мегаваттного" лазера драйвер какой используешь? И вообще, что-то я запамятовал - у тебя какой драйвер изначально был? HCPL-3120, как у AlphaCrow? Или IR4427S, как у urez83? Или вообще что-то своё?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
Я такие прикупил.. https://ru.aliexpress.com/item/27324-UC ... 33028.html (UCC27324).
У urez83 стоит такой же, только по мощней и одноканальный.. UCC37322
У mial по моему TLP251
mial , у вас, кажется, каретка на роликах под v-slot ? какого они диаметра ?
Последний раз редактировалось vsteshak Вс апр 23, 2017 19:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bibigon2000 »
Как мне кажется, вот прекрасная альтернатива линейным подшипникам с металлическими шариками. Не шумят и не портят (продавливают канавки) цилиндрические валы. RJ4JP - полно в интернет магазинах. https://www.youtube.com/watch?v=m_gEy5t6BF0
Сообщение tihohod »
bibigon2000 писал(а):Как мне кажется, вот прекрасная альтернатива линейным подшипникам с металлическими шариками. Не шумят и не портят (продавливают канавки) цилиндрические валы. RJ4JP - полно в интернет магазинах. https://www.youtube.com/watch?v=m_gEy5t6BF0
По некотороым отзывам, люфтят они. По хорошему, их обжимать надо в металл. оправке для выборки люфта. А так в принципе можно каретку целиком напечатать на 3д принтере вместе с подобными "подшипниками". С обычным для многих режимом в пару плат в месяц тот же PLA стираться долго будет ИМХО.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 20:39:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение bitwood »
У этих подшипников скольжения всё дело в материале, люфтят они гораздо меньше шариковых (но жесткость у них тоже меньше, хотя жесткость тут не главное), но главное что на скоростях с котоырми тут летаем каретка 1-2м/с в таких подшипниках трения будут уже работать гидро или аэродинамические эффекты, появится демпфирование, в целом амплитуда вибраций каретки уменьшится на порядок по сравнению с шариковыми, и звук будет гораздо тише. На ДДД принтере ничего похожего напечатать по свойствам невозможно, однако имеет смысл выкинуть алюминиевый корпус и действительно поставить сами втулки в лекгий напечатанный корпус.
Инженерю.
Уважаемые автор и те, кто эксплуатируют установку.
Поясните пож-та, чем отличается засветка гербера и bmp?
В гербере, я так понимаю, экспонирование можно организовать внутри уникальных реперов.
А как экспонируется битмап?
Когда я пробовал BMP на установке, то о реперах даже не задумывался, ибо не нужны были. Но что экспонируется - это точно.
Сообщение Forward »
Некоторое время назад я интересовался шириной следа, оставляемого лазером на фоторезисте при однократном проходе.
Тогда этот вопрос повис в воздухе. Но сейчас, "благодаря" холодильнику, у меня появилась возможность провести самостоятельные замеры, не проводя специальных тестов.
Цена деления - 0.1 мм.
Засветка стандартная для фоторезиста. Лавсановая пленка не снималась.
Изображение - после травления. Длина линии - около 100 мм. Обрывов нет :))
Не откажусь, если кто-нибудь еще предоставит подобную информацию. Так как ширина луча зависит от большого числа факторов.
В результате пришлось отказаться от USB на STM и вернуться на FT232. Чтобы убрать влияние помех, установил модифицированную прошивку со скоростью обмена 115200. Счетчик ошибок успокоился. Напоминаю, речь о магнитном энкодере.
Сообщение Serj_K »
Forward писал(а):В результате пришлось отказаться от USB на STM и вернуться на FT232
По какой причине?
А так по фотке - луч сильно расфокусирован. У меня оптимальное пятно удачно получилось около 20мкм, то есть при установленных 1200дпи в самый раз. При меньшем пятне появлялся сильный ореол, который дополнительно засвечивал окрестности дорожки. Это скорее всего из за линзы. А бОльшее пятно не нужно, так как выходит за границы установленного разрешения и снижается плотность мощности.
