Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение wwhite »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3464523#p3464523"]
wwhite писал(а): Не могу определиться с диаметром провода.
Толшина набора пластин 36мм, ширина стали 25мм. Программа считает габаритную мощность в 50вт.
а зачем вам программа? у вас всё уже рассчитано на заводе, намного точней всех самопальных программ.
уменьшаете сечение в 2 раза и всё.[/uquote]
Спасибо. А при сборке пластины и обмотки нужно лаком промазывать? Если да, то каким
Сообщение kentgaryk »
не обязательно
Сообщение Gnat »
Разобрал, смотал первичку. Получилось 447 витков провода 0.55мм. 3.725 витка на вольт
На 230в получается 857 витков надо.
Но этот трансформатор США расчитан на 120 вольт 60 Гц а не 50 Гц. Для использования при 50 Гц нужно витки умножить на коэф. 1,2 иначе греться будет трансформатор и сердечник может войти в насыщение. Вы же не пишите для чего вы будете использовать этот трансформатор,лампочку питать иногда 15 минут в сутки или он длительно будет стоять в сети и питать аппаратуру.
Паяю уже 60лет.
Сообщение wwhite »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3466391#p3466391"]
Но этот трансформатор США расчитан на 120 вольт 60 Гц а не 50 Гц. .[/uquote]
На этикетке 50-60гц. Трансформатор паяльной станции.
(100.39 КБ) 320 скачиваний
Сообщение сэм53 »
Как посчитали , так и мотайте. Если место останется-чуток прибавьте витков, чтобы уменьшить ток ХХ , более адекватно для 50 Гц
Если не предполагается перематывать вторички то количество витков на вольт надо точно сохранить как было в исходном трансформаторе. Иначе напряжения вторичек изменятся.
Сообщение loiren »
Добрый день. Ищу совета.
Собственно задумка сделать питальник - 40 вольт 10 ампер с переключением обмоток чтобы уменьшить нагрев. по переменке думаю мотать до 36 вольт с отводом каждые 3,6 вольта. Возник вопрос 3,6 - 0,8 (падение на диодах) * 1,41 = 3,95 под нагрузкой примерно 3,6-3,7 , а вот 36 - 0,8 * 1,41 = 49 под нагрузкой 40-42.
Собственно вопрос как рассчитывать порог переключения обмоток линейный или по *1,41 ? Линейное по 3,6 на верхнем режиме 49-36 = 13*10= 130 ватт тепла, если в 1,41 то какой делать порог 42?
Сообщение Asaba »
Можно принять, что при использовании диодного моста выпрямленное напряжение падает на 1,5В - на двух кремниевых диодах. При максимальном токе падает до 2В. (Не считая просдки на самом трансформаторе)
Рассеиваемую мощность считаете на регулирующем транзисторе стабилизатора? Тогда рассеиваемую мощность разумеется надо считать с учетом просадки напряжения на выходе выпрямителя.
loiren писал(а):3,6 - 0,8 (падение на диодах) * 1,41 = 3,95
Тока сначала считают амплитудное значение, а уже из него вычитают падение на диодах. На одном диоде падает от 0,6 до 1В в зависимости от тока и типа диода.
Сообщение Velhinho »
Натурный эксперимент завсегда ближе к реальности. Берем конкретные 2 диода, с конкретным радиатором, даем 10А, смотрим падение и нагрев. И с довольным видом делаем следующие действия. 1,41 вряд ли получится, ток высоковат и напруги невысокие.
Сообщение AndTer »
С такими токами стоит шоттки ставить, а то и параллельно по два. Падение меньше += нагрев меньше.
Не к чему там шотки в тихоходном выпрямителе. Вот такая китайская хрень приворачивается к массивным деталям корпуса.
там это будет не самый горячий элемент. Намотать трансформатор проводом с диаметром не менее 2мм с таким количеством отводов будет проблематично, дай бог через 10В их сделать. Транзисторов надо минимум 5 шт. в параллель и радиатор с табуретку. Стоит десять раз подумать, нужен ли регулируемый, стабилизированный БП на такой ток.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="loiren",url="/forum/viewtopic.php?p=3526840#p3526840"]...сделать питальник - 40 вольт 10 ампер ... то какой делать порог 42?[/uquote]
Рассчитывай (если 10 А) не на 1,41, а на 1,2. Поверь моему опыту. Будет мало? Тогда конденсатор апосля моста. Сгладит и поднимет. (Поймёт и простит (С)
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
насчет кондера ечли пулсашки не важны его лучше не ставить софсем еслиже важны его емкостя будет тыш 100и более поэтому лучше после моста ставить дрос с зазором
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте, расскажите, какая зависимость между габаритной мощностью трансформатора и электрической? Например, габаритная мощность равна 1000 Вт. Электрическая мощность равна габаритной умноженной на КПД трансформатора. Или как? Да, и электрическая мощность в этом случае подсчитывается для первичной обмотки?
Сообщение Agaev »
Думаете, кому-то охота писать вам 50 страниц теории? Сами найдите и почитайте. Сайтов - валом.
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way= ... FfMDEuaHRt
Сообщение Pavel83 »
Конечно, спасибо за ссылку, но я и сам могу поиском пользоваться. Не думаю, что на объяснение моего вопроса потребуется 50 страниц, разве что, если они будут не о чем. Мне не надо много теории, мне бы дать конкретное число на моем примере.
Pavel83 писал(а):Не думаю, что на объяснение моего вопроса потребуется 50 страниц, разве что, если они будут не о чем.
Уговорил речистый! Габаритная мощность выбранного сердечника это в грубую - максимальная мощность трансформатора который можно намотать на этом сердечнике для заданной частоты и максимальной индукции.
Обычно она немного меньше.
Беги в магазин! :))
Сообщение Pavel83 »
Спасибо! Где то мне попадались информация, что электрическая мощность берётся меньше от габаритной на 30...50%. Это правильно?
Сообщение Starichok51 »
а что такое "электрическая мощность"? и почему она должна отличаться от "габаритной"?
найди книгу Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов, там ты узнаешь всё про габаритную мощность...
