Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Slavyan17 »
леня какой кварц поставил? на 4МГц?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение ПАУЛЬ »
4 мегацикла не такая уж и большая частота. так что нормально разведена платка.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение alexj28 »
а почему кварц вверх тормашками запаян?
Сообщение Слесарь »
Дополнил магнетрон микроволновой печки небольшой платкой, простенькой схемкой.
И получил возможность плавной регулировки мощности излучения магнетрона.
видео работы
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28, по ходу дела детальки только с одной стороны печатки будут стоят и кварцик таким образом втулил.
вот сделал переходник к FM TUNER для замены блока УКВ-1-05С для радиокассетафона RIGA-111. друган попросил какой нибудь радиокассетафон. у себя в гараже нашел немного подубитую РИГУ-111,блока УКВ не было вот и решил заменить тюнерком. Еще выкинул блок демодулятора он уже там и нафиг не нужен.
Усилок с регулируемым выходным сопротивлением на 7293. пробный вариант.
Сообщение леня »
alexj28 писал(а):а почему кварц вверх тормашками запаян?
ну да :)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение SergVi »
ПАУЛЬ, а зачем "этажерка"? На одной плате было не развести? И что за ИМС приёмника (что-нибудь типа ТА8164)?
Сообщение ПАУЛЬ »
SergVi писал(а):ПАУЛЬ, а зачем "этажерка"? На одной плате было не развести? И что за ИМС приёмника (что-нибудь типа ТА8164)?
Плата тюнера была как-то куплена несколько лет назад . ИМС стоит КА22426D.
Думал проводочками всунуть на радиопанель радиокассетафона,а потим решил так сделать.
Сообщение SergVi »
Понятно. Просто я думал, что разводил с "нуля" :)
А "оригинальный" УКВ приёмник у "Рига-111" то же весьма неплохо звучал. Можно сказать, с него и началось увлечение УКВ приёмничками :)))
Вот мой самый первый полностью самодельный УКВ приёмник, точнее, то, что от него осталось (примерно 1993-94 г). Был сделан "по мотивам" Рига-111:
Сообщение ПАУЛЬ »
Супер!!! :beer:
Там у вас К174ХА2 или К174ХА6 стоит? А что за ИМС стоит в металло-керамике ?
Согласен,что УКВ тракт,так же и АМ тракт хорош в Риге-111 да и в Риге-110 тоже.
Сообщение ПАУЛЬ »
Аааа.. все ,понял то ХА6 стоит. по количеству выводов понял да и еще ХА2 это приемник АМ,а речь идет о УКВ. :)
Сообщение SergVi »
К174ХА6. А в керамике - 174ПС1 (военная). Кстати, у неё 16 ножек, а не 14, как в обычной ПС1 (фото). А круглая в металле - К122УН... (не помню точно).
Ну так эти магнитолы почти близнецы :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Ох нифигасе, такую ПС1 не видал никогда. :shock:
Сообщение SergVi »
Да я, честно говоря, и не помню, откуда она взялась. Была одна штучка. И ещё раз на каком-то форуме видел её фото, и всё...
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно если был бы блок УКВ то можно было бы его перестроить на 88...108 МГц на ВЧ АЧХометре.
Сообщение SergVi »
В общем-то, да, там настройка варикапами, так что это не очень сложно.
Кстати, вспомнил, на какам сайте видел - на Радиокоте :))) И сам же эту ветку создал :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18086
Сообщение просто КОТ »
SergVi писал(а):Кстати, у неё 16 ножек, а не 14
А не две ножки NC, для крепления, или в них смысл тайный есть?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SergVi »
Не знаю, может, и есть :).
На 8-ю выведен контакт от металлической верхней крышки
Экран однако!
Сообщение ПАУЛЬ »
А у К174ПС1 8 вывод-это вход.
