ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Много раз путал ничего не случалось. Пока контролер не увидит напряжения он полевик не откроет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 14:03:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
http://radioskot.ru/forum/2-3054-13
Это то же ЗУ? Я чето запутался.
Ув.sobolev это тоже самое.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Всем доброго вечера Господа! Я хотел бы вернутся к своим поиском проблем.Вопрос поднимал на 190 стр.Кто чем и как подскажите проблему. 1) В профиле П1 все порядок допустим Выбрали тип АКБ 15А\ч то на дисплее так и есть 1.5А. Проблема П2 !!! выбираем любой Тип акб не важно все ровно есть спереди незначаший НОЛЬ. доп тип АКБ 65А/Ч то на дисплее 0.65А а на мультике новый АРРА 303 6.5А. резюки я уже писал выводные синего цвета 0.01% ,а 0.1 ОМ 1%. Дево не в том он не врет токи единственное выводит на дисплеей в П2 через НОЛЬ.Авот на странице 191 Svan ответил что ТАК должен быть !А вот Serg 1968-09 ГОВОРИТ что у нег все правильно показывает ДА SERG у Вас ели АКБ 65А\Ч то на дисплее спереди БЕЗ НУЛЯ 6.5А ДА??? Еще вопрос к maliiv вы 193 кинули видео не смогли бы проверить что у вас показывает П2 любой тип АКБ с нулем спереди или нет?.2 вопрос. выбираем тип АКБ допустим 65А/Ч и идем в Уставки. меняем все под конкретный АКБ.Все пишет сохранено .потом нажимает меню\ресет .выбираем заряд я для проверки напр поставил не 10.8 а 12.2 .А вот он продолжает разрежать дальше.отключаю лампу (резисторы) идет заряд я ставил напр не 14.6 а 14.8.опять же идет только до 14.6 потом начинается падать ток.Единственное СОХРАНЯЕТСЯ только тип акб то что я ставил 62А/Ч. И все остально все продолжает работать то что прописано по умолчанию.Подскажите как быть но так же не может быть правда потому что профиле П1 не такого значит и п2 то жене должно быть здесь тем более большие токи чем П1.РЕБЯТА подскажите кто что может !!! с/у Юра
Ув.сокол Вы что то не так делаете. После включения ЗУ стрелочками < > идете в конец меню и выбираете кнопочкой выбор нужный вам профиль П1 если до 15 А/ч или П2 если выше 15А/ч.
После выбора профиля идете стрелочками в меню установки где выставляете требуемые условия заряда- разряда подтверждая все кнопочкой выбор .После всего нажимаете кнопочку возврата в меню и выбираете заряд или тренировка. Если подключена внешняя нагрузка то зу начнет разряжать до установленного вами предела после зарядка. Если вы выбираете предустановленные режимы заряда 5А/ч- 90А/ч то профиля в них вы не поменяете . По крайней мере так у меня. Не значащий ноль впереди 04.2А.
И попробуйте перепрошить контролер.
Что Вы привязались к этому незначащему нулю? Есть он. Вот и kos_rus Вам фото выложил. Не верите, посмотрите мое фото на стр. 188. Там он тоже есть. Пропадает он, когда выбираешь маленькие емкости до 12 А/Ч, а это можно сделать только в профиле П1, т.к. профиль П2 начинается с 16 А/Ч, поэтому в профиле П2 ноль присутствует постоянно. Ничего с этим не сделать, так прописано в программе.сокол писал(а): Дево не в том он не врет токи единственное выводит на дисплеей в П2 через НОЛЬ.Авот на странице 191 Svan ответил что ТАК должен быть !
Почитайте внимательно стр.188. Может у Вас аналогичная проблема.сокол писал(а): меняем все под конкретный АКБ.Все пишет сохранено .потом нажимает меню\ресет .выбираем заряд я для проверки напр поставил не 10.8 а 12.2 .А вот он продолжает разрежать дальше.отключаю лампу (резисторы) идет заряд я ставил напр не 14.6 а 14.8.опять !!! с/у Юра
Всем привет! Ребята, щас не могу это глянуть - нет в наличии такой батареи, только вот 7-амперник. Откопаю гараж, там есть 18-ти амперники гелевые, тогда попробую и отпишусь.сокол писал(а):Еще вопрос к maliiv вы 193 кинули видео не смогли бы проверить что у вас показывает П2 любой тип АКБ с нулем спереди или нет?
По ЗУ заметил такую хрень, плохая помехозащищенность, а от этого и множество глюков. Я с этим делом долго воевал, все было на грани абсурда...В итоге, пришлось каждую из плат (минусовой провод), "заземлить" на корпус, т.е. создать своеобразный контур. После этого все глюки прекратились и устройство заработало нормально. Кроме того, мне не понравилась организация включения вентилятора. Подсветка индикатора жрет прилично, и прилично греются транзистор и КРЕН-ка на дежурке. Транзистор потихоньку разогревает радиатор с силовыми ключами. Ивсе это находится в корпусе, куда я все еле втиснул. Закрываешь крышкой и - варитесь в своем соку...кулер включится после 2 А. А я гоняю 7-ми амперник....Зачем так сделали??? На чем сэкономили на электроэнергии для вентилятора???? бред...Я приклеил к этому радиатору термистор от БП, и путем подбора переменником (у меня получилось 12к)+ через эти 2 элемента подсунул на базу транзистору включаещему кулер. В зависимости от темп. радиатора, кулер включается и плавно набирает обороты...Получилось очень даже не плохо, в корпусе воздух стал конвектироваться....
Я полный лох в этом деле.
Принес АКБ из гаража. Вот как у меня. Не значащий ноль есть, но ток показывает правильно, замерял АРРА-ой
- (205.55 КБ) 966 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 14:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.
Всем привет. Вот что и требовалось Доказать про 06.2А значит все порядке только вот зачем так сделал Слон. То что у меня не сохраняются под конкретный АКБ как писали выше я то же самое и делаю. вот самого сначала. в сеть ЗУ на дисплее Выберите тип АКБ выбираем 65 Ч залезаем в уставки выбираем П2 IUIoU затем напряжение U1 =14.8 стрелками напр на лев нажимаем выбор СОХРАНЕНО и так все до конца .напр разряда поставил 12.2 что бы долго не ждать.ну а потом нажимае на кнопку выбор и все.теперь выбор АКБ заряд лампа включен .идет разряд часы тикают но продолжает разряжать дальше то что я ставил 12.2в доходит до 12 в отключаб лампу подождите и вкл заряд ста током 6.2А то что я выбрал в П2 в уставках доходит до 14.6 в и все начинает падать ток.хотя я выбрал напругу 14.8в.и так все перед продолжает заряд то что установлено по умолчанию.Единственное сохраняется то что я меняю в уставках от 65А/Ч на 62А/Ч больне ни чего не сохраняется. а так у меня на дисплее и на мультике как ГОС аптеке. резисторы сегодня еще раз мерил 2к0=2.0003 а 18к=18.002 КУ10=000 ку200=000 а напруга АКБ отлично. вот только проблема не сохранением.
!Скорее всего тут не причина чем прошил прграмматор через LPT STK 200/300 и
Ребята а что если купить мегу 16А.но только в CODE VISIN AVR там нет с индексом А. еть L\HVA| кто что скажет при прошивке контроллера мег16А если выбрать 16L пройдет или нет?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 14:06:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
С этого места поподробнее, выбор типа АКБ, какого..? Вы должны выбрать профиль "П2",или "П1" смотря какой настраивали.сокол писал(а):..... а потом нажимае на кнопку выбор и все.теперь выбор АКБ заряд ......
Все пройдет и А и L.сокол писал(а):Ребята а что если купить мегу 16А.но только в CODE VISIN AVR там нет с индексом А. еть L\HVA| кто что скажет при прошивке контроллера мег16А если выбрать 16L пройдет или нет?
сокол Вы внимательно прочтите советы которые Вам давали. И еще раз:Включаете ЗУ -стрелочками идете в конец 65А/ч>75А/ч>90А/ч> П1 15А/ч>П2 65А/ч, выбираете какой вам нужен из выделенных режимов и нажимаете кнопку Выбор а дальше настраиваете профиля.
Я делаю все Правильно .
1)вкл сеть (Выберите тип АКБ 5А/ч)стрелками туда сюда выбираю 65А/ч
2)выбираем Уставки П2 и IUIoU (Нажимаю выбор пишет СОХРАНЕНО) и так все по порядку и каждый пункт нажатием выбор СОХРАНЕНО.
3)емкость АКБ 65А/Ч стрел-и верх вниз меняю на 62 А/Ч наж выбор СОХРАНЕНО.
4)U 1 14.6 меняю на 14.8 выбор СОХРАНЕНО все так же до конца
У меня АКБ стоит заряженный на 75 % не хочу ждать до полной разрядки и по этому в уставках НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДА ставил в место 10.8 на 12.2в нажимаем выбор СОХРАНЕНО. когда все выбрано нажимаем на кнопку МЕНЮ.вот теперь выбираб тип АКБ 65 и нажали на заряд .процесс пошло идет разряд . я же выставил до напряжение разряда до 12.2 ,а он продолжает дальше разряжать то что есть по умолчанию 10.8 ( как видите этот пункт не сохранился!!!) Затем отключаю лампу на дисплее подождите и переходит на заряд . При этом на дисплее 06.2А (Вот ЭТО единственное чту меня СОХРАНЯЕТСЯ) остальные нет.далее идет заряд стаб током напяжене доходит до 14.6 и все начинается второй этап стаб напр-м пока ток не упадет 1.2А( как вы видите а то в профиле поменял от 14.6в на 14.8в то же НЕ СОХРАНИЛОСЬ.
сокол Вы не пробиваемый :
не1)вкл сеть (Выберите тип АКБ 5А/ч)стрелками туда сюда выбираю 65А/ч
а дойдите стрелочками до конца меню там еще 2 профиля, вот они и настраиваются .А профиля 5.7.9.12.17.22.45.65.75.90А/ч не настраиваются они забиты в программе.туда сюда
сокол, Вы хоть читаете, что Вам отвечают. Вот цитата моего поста со стр. 188 : "Зарядное имеет только два профиля, которые пользователь может настроить под себя. Это П1 и П2.
В принципе Вы, Александр, все делали правильно. Зашли в меню редактирования профиля П2, настроили его под свой 40 А/ч аккум, затем вернулись в меню выбора типа АКБ. В этом меню нужно было выбрать тип АКБ - "П2", а не "45А/ч". И тогда у Вас на дисплее появилась бы такая надпись: "П2 40 А/ч заряд" Только в этом случае заряд пошел бы по тому алгоритму, который был настроен в профиле П2 о чем и говорит эта надпись "П2" первая в верхней строке. Если у Вас в меню "Выбора типа АКБ" нет пунктов "П1" И "П2", тогда у Вас какая-то левая прошивка.
Рабочие прошивки, которыми пользовался я, выкладывал на 71 странице (если не ошибаюсь).
Надеюсь объяснил понятно"
Ключевую фразу выделил жирным!
Svan спасибо я уже разобрался а теперь пытаюсь помочь соколу.Это я Александр.
И если разрешите я задам Вам еще вопросик, При зарядке зарядное не хочет переходить на стабилизацию напряжения на уровне 13.8В сразу пишет "Батарея заряжена".
Всем привет! И ВСЕМ Спасибо!!!Вот блин а !У меня все есть П1 и П2.просто выдирал не П2 а 65А\Ч потом только шел на уставки.На счет стабилизации на уровне 13.8 не знаю до этого не гонял. из за того что не сохранились. Я уж не знал что и делать съездил купил третий контроллер мег16А-PU те две были с индексом L.Завтра работаю в суковом все проверю и опишусь о результатах после завтра.Спасибо ребята.Но я собрал схему управление с АКБ минусом 3705 ,а с плюсом управляет IRF 4905.Прошлый год собирал на 3705 но он ни чем не отличается от4905.все норме.проблема было то же самое что сейчас.Спасибо Ребята и удачи ВСЕМ!!! с/у ЮРА
Delta7777, я помню что Вы- Александр, и что во всем разобрались, рад за Вас
, это я соколу отвечал. Если бы он соизволил прочесть стр. 188, как я ему рекомедовал, несколькими постами выше, то и вопросов с его стороны, думаю, было бы меньше.
По поводу Вашего вопроса. Насколько я помню, стабилизация напряжения на уровне 13,8В. - это третий этап заряда при использовании алгоритма IUoU, который применяется для заряда АКБ емкостью до 12 А/Ч. Таких у меня нет и поэтому на практике не было возможности проверить. Я ипользую алглритм IUIoU, здесь вместо этого этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ - 16В. Если в течении 2-х часов не удается достичь этого напряжения, ЗУ включает 4-ый этап - "добивка". Вообщем как-то так.
