под индикаторы ин8-2 , правда она под оптопары((
но все же может кому надо
- in8.lay
- (45.45 КБ) 649 скачиваний
Вы кому?suslogon писал(а):АААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!думайте хоть иногда,что пишете!!!!!!!фффффффффф
ИВ-3 - это ВЛИ, а не газоразрядный индикатор!!!!!!!!
Как говорится, "сравнил палец с ... одним местом"murlb|ka писал(а):я свои ин8-2 проверял просто от сети , только повесил диод 1n4007 и последовательно резюк на 47 ком и подсоединил к аноду лампы , а второй конец к катодам(цифрам) На несколько секунд
У вас, похоже, нескончаемый запас ИН-18SLvik писал(а):А вот на чо я сегодня день потратил.![]()
Опять вчера не смог пройти мимо часов "Янтарь" за 50р.
Мне сразу навеяло - был у меня когда-то телевизИр "Янтарь 726"![]()
Сначала хотел использовать мои любимые ИН-4, но они были бы мелкие в таком корпусе.
Поставил их на секунды.
Хорошо подошли под размер ИН-18.
ИН-4 как точки мигают и показывают текущую секунду.
Плата использована на 60%, даже жалко текстолит.
Нарисовал на ней всякие полоски и т.п.![]()
Спасибо!Гефестион писал(а):Как говорится, "сравнил палец с ... одним местом"murlb|ka писал(а):я свои ин8-2 проверял просто от сети , только повесил диод 1n4007 и последовательно резюк на 47 ком и подсоединил к аноду лампы , а второй конец к катодам(цифрам) На несколько секунд. ИНки и ИВки - совершенно разные индикаторы. Так вот, чтобы проверить ИВ-3А, надо иметь два источника: для питания накала нужен источник переменного или постоянного напряжения 0,85 +/- 0,15 В; для питания анодов-сегментов и сетки нужен источник постоянного напряжения 9...30 В. Сначала подаёте напряжение на накал- у ИВ-3А это ноги 7 и 8, полярность не имеет значения. С одной из этих ножек соединяете "минус" второго источника, а его "плюс" подключаете к сетке и к сегментам. У ИВ-3А сетка - это нога 9, все остальные ноги- это сегменты. Можете просто соединить все сегменты и сетку вместе. Цоколёвка и описание индикатора есть тут: http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/iv3a.html
Ну так что, запустили эту "ПОЛЬСКУЮ" схему с оптронами? Как прошивали фьюзы ПИКа ? А то в статье фраза "... a Fuses- PWRT" не понятно, в моем софте (PIX). есть фьюз PWR, который и так включен по умолчанию.murlb|ka писал(а):и еще выложу печатку для вот этой схемы http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... ixie_4.jpg
- то есть после переделки схемы на транзисторные ключи, проблема отпала ? Так ?murlb|ka писал(а):Да запустил ,все бы ничего , но с оптопарами фигово , горят соседние цифры , фото выкладывал , как это выглядит на предыдущей странице . Пик просто прошил и все , не выставлял никакие фьюзы , а вообще есть в настройках , лично у меня в pickit2 должна быть конфигурация 3ff1 вроде , пробовал так шить и так одно и тоже. А с зажиганием цифр посоветовали сделать на анодных ключах схему
