Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте всем!
Язык "С" не знаю, но заинтересовала меня вот эта прога, та что во вложении, отсюда.Полное описание и схема тут, на схеме ошибка, перепутаны столбцы клавиатуры,
но это не суть. Как она работает разобрался, вообщем, перегнал ее в формат WinAvr, добавил возможность ввода кода охраны... Переделал
под Atmega8, все хорошо работает, однако есть там недоработка, позволяющая легко подобрать код охранной системы!
Решил ее тоже исправить, однако не получается, уперся в то, что не понимаю, как работает этот кусок:
// HOLD WHILE KEYDOWN
scn = 0;
while (scn != 45) {
scn = 0;
PORTD.4 = 0;
delay_ms(1);
scn = scn + (PIND & 15);
PORTD.4 = 1;
PORTD.5 = 0;
delay_ms(1);
PORTD.5 = 1;
PORTD.6 = 0;
delay_ms(1);
PORTD.6 = 1;
Целиком он в этом блоке:
// **** READ KEYPAD AND RETURN ASCII VALUE
unsigned char KEYPAD() {
unsigned char key;
unsigned char scn;
key = 0;
// SCAN KEYS IN COLUMN 1
PORTD.4 = 0;
delay_ms(1);
scn = (PIND & 15);
PORTD.4 = 1;
// CONVERT KEY TO ASCII
if (scn == 14) key = '1';
if (scn == 13) key = '4';
if (scn == 11) key = '7';
if (scn == 7) key = '*';
// SCAN KEYS IN COLUMN 2
PORTD.5 = 0;
delay_ms(1);
scn = (PIND & 15);
PORTD.5 = 1;
if (scn == 14) key = '2';
if (scn == 13) key = '5';
if (scn == 11) key = '8';
if (scn == 7) key = '0';
// SCAN KEYS IN COLUMN 3
PORTD.6 = 0;
delay_ms(1);
scn = (PIND & 15);
PORTD.6 = 1;
if (scn == 14) key = '3';
if (scn == 13) key = '6';
if (scn == 11) key = '9';
if (scn == 7) key = '#';
// SEND KEY BEEP
if (key != 0){
for (scn = 0; scn < 50; scn++) {
PORTC.0 = 0;
PORTC.1 = 1;
delay_us(200);
PORTC.0 = 1;
PORTC.1 = 0;
delay_us(200);
scn = 0;
while (scn != 45) {
scn = 0;
PORTD.4 = 0;
delay_ms(1);
PORTD.4 = 1;
PORTD.5 = 0;
delay_ms(1);
PORTD.5 = 1;
PORTD.6 = 0;
delay_ms(1);
PORTD.6 = 1;
// RETURN KEY VALUE
delay_ms(100);
return(key);
Как сканируются клавиатура понимаю, но как тут работает часть блока, ответственная за удержание кнопок не пойму, растолкуйте, пожалуйста! :)
PS: начало обсуждения было здесь
UPD:Кажется понял как работает: пока нажата любая клавиша будет крутиться в этом цикле, если нет нажатой кнопки, то пройдет его один раз и дальше по программе.
Вопрос снят :)
WIDE C Source File.c
(8.06 КБ) 231 скачивание
Сообщение holy_0dmin »
Всех приветствую!
Интересует грамотный и корректный алгоритм взамиодействия МК с GSM/GPS-модулями SIM900/SIM908.
Во всех примерах в интернете либо шлют модулю 1 команду и на этом успокаиваются, либо заливают ему несколько команд с задержкой. Данный метод мне лично кажется неправильным и делать так мне не хочется. Придумал следующий алгоритм:
Создаем переменную Шаг = 0;
В основной процедуре делаем
while(шаг < 250)
если (шаг == 0) {Отсылаем модулю "AT";}
Case
Шаг == 0 : дожидаемся и принимаем ответ, если (ответ == "OK") {Шаг = 5; Отсылаем "AT+CREG?";}
Шаг == 5 : дожидаемся и принимаем ответ, если (ответ == "+CREG: 1,1") {Шаг = 10; Отсылаем "AT+CMGF=1";}
Шаг == 10 : дожидаемся и принимаем ответ, если (ответ == "OK") {Шаг = 15; Отсылаем "AT+CSCS="GSM"";}
Шаг == 15 дожидаемся и принимаем ответ, если (ответ == "OK") {Шаг = 20; Отсылаем ... }
_delay_ms(3000);
Таким образом модулю отправляется команда и ожидается конкретный ответ. Если ответ не тот, который ожидается, команда отправляется ещё раз, и так до получения ожидаемого ответа.
Прошу покритиковать данный алгоритм или предложить алгоритм лучше.
Сообщение Zhevagin »
А если где-то сбой и правильный ответ никак не приходит? у Вас программа зависнет на этом месте? Тогда уж вводите количество попыток, прежде чем программа выйдет из цикла и сообщит о критической ошибке
Zhevagin
Хорошее замечание, спасибо. У меня в схеме ещё будет стоять ATTiny13A, управляющий питанием модуля и основного контроллера. Он всё время спит в Power-down, просыпается 1 раз в 8 секунд по Watchdog и в нужный момент включает модуль и контроллер. Я планировал ограничить время сессии 15 минутами, после чего ATTiny13A вырубил бы питание и МК, и SIM. Теперь ещё соединю основной МК и ATTiny13A несколькими ножками напрямую. При подъеме одной ATTiny13A будет перезагружать SIM, а при подъеме второй будет выключать всё до следующего сеанса связи.
Есть ли ещё какие-то замечания?
Сообщение Pavel_1978 »
А ты уверен что за 15 секунд у тебя модуль зарегестририруется в сети, поднимит GPRS соединение и законектится с сервером?
У меня В москве при уровне сигнала +QSC 28,9 регистрация в сети происходит за 5-10 сек, установка GPRS от 5 сек. Так что ваш алгоритм бред полный.
Pavel_1978 писал(а):А ты уверен что за 15 секунд у тебя модуль зарегестририруется в сети, поднимит GPRS соединение и законектится с сервером?
А мне не нужен GPRS, только звонки и SMS. И при чем здесь 15 секунд? По моему алгоритму раз в 3 секунды у модуля будут спрашивать AT+CREG? до тех пор, пока не получат правильный ответ +CREG: 1,1, и только после этого начнется работа со звонками и СМС.
А как вы работаете с модулями SIM90x?
И что произойдет если модуль так и не ответит 1,1 или 1,0 пришлет???
Если работаете смс - включен ли отчет о доставке? Если у оператора затык и смска будет доставлена только завтра? что в это время ваш модуль будет делать? точнее МК который модулем рулит. Опять же пока идет ожидание ответа от модуля по Вашему алгоритму МК должен забить на все остальное - и нафига в такой системе модуль?
Pavel_1978 писал(а):И что произойдет если модуль так и не ответит 1,1 или 1,0 пришлет???
Ожидание отчета о доставке не требуется. И у МК как раз и нет других задач кроме отправки СМС в нужный момент. Плюс таймаут работы 15 минут, после которого и МК, и модуль будут отключены.
И ещё раз спрошу: как работаете с модулем вы? Или это великий секрет?
У меня модули передают измеренные данные с прибора и текущие координаты на сервер.
В программе прописан алгоритм соединения с сервером, передача пакета (256-512байт) на сервер получение подтвеждения приема от сервера переход в ожидания новой порции данных от прибора.
собственно все по ДШ и семплам от производителя.
Pavel_1978 писал(а):У меня модули передают измеренные данные с прибора и текущие координаты на сервер.
Так вот я и хочу узнать как именно написано у вас. Не код, а описание алгоритма, наподобие того, что я сделал в первом сообщении.
1. включаю модуль жду от него готовность.
2. передаю АТЕ) чтоб отрубить эхо.
3. проверяю регистрацию и уровень сигнала сети.
в это время отупляется GPS
4. в зависимости от оператора подключаю GPRS и проверяю выданый IP
5. включаю TCP соединение с сервером.
после каждого пакета запращиваю статус соединения...
Pavel_1978
Так, уже лучше. Но это общая последовательность, а меня интересует алгоритм с учетом архитектуры AVR, т.е. бесконечный главный цикл, прием данных по UART через прерывания и т.п.
Допустим, отправили команду. Дальше что? Цикл, в котором собираем по символам строку ответа и смотрим, всё ли правильно?
Или в прерывании посимвольно собирается строка ответа и потом каким-то образом определяется на какой именно запрос был ответ?
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, а как в текстовую строку подставить препроцессорную константу?
В девайсе есть строка, определяющая его название и двухзначный номер. Вот как всунуть туда этот номер, определенный через #define ?
Сообщение Pink-Pank »
Вложенным макросом через конкатерацию строк попробуй
Fucking static initialization order fiasco
aam
Сообщение aam »
Пытался писать так:
#define LD_NUM 3
#define TO_STR(s) # s
#define CONCAT_STR(a, b) a ## b
char const str_Dev_Info[]=TO_STR(CONCAT_STR(MDIOv1.0 LD, LD_NUM));
В итоге выводится строка
CONCAT_STR(MDIOv
(...закончился индикатор)
Это по макросам
Конкатенацию нужно во внешний макрос пихать, чтобы она первой выполнялась. Если так попробовать?:
#define LD_NUM 3
#define CONCAT_STR(a, b, c) a ## b ## c
char const str_Dev_Info[]=CONCAT_STR(<TO_STR(MDIOv1.0 LD,>,LD_NUM,<)>)
Точно не помню, как запятую и скобку в аргумент макроса вкорячить, если не получится, как я написал - можно скобку и запятую тоже через макросы определить
Сообщение a_skr »
#define LD_NUM 3
#define str(s) #s
#define TO_STR(s) str(s)
char const str_Dev_Info[]= "MDIOv1.0 LD" TO_STR(LD_NUM);
Сообщение WiseLord »
В последнем варианте 2 и 3 строки можно объединить в одну.
Сообщение a_skr »
если делать вот так:
#define LD_NUM 3
то получится MDIOv1.0 LDLD_NUM вместо MDIOv1.0 LD3
Сообщение Аlex »
a_skr, в Вашем случае тоже также получится. Т.к. TO_STR(LD_NUM) превратиться в #LD_NUM, затем в исходный код подставится "LD_NUM", за место ожидаемого "3".
А
вообще бессмысленный макрос. Он будет просто клонировать один в один.
