Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
dummynull писал(а):а оказалось заместо снаббера там 100пф конденсатор между стоком и истоком, вопрос времени, когда бабахнет.
Почему вы решили что должно бахнуть? Посмотри осциллографом какое напряжение на стоке. Может там есть обмотка размагничивания.
Для расчёта снаббера нужно знать параметры трансформатора.
Сообщение dummynull »
Телекот
Да тьфу епт, какой же я невнимательный. Действительно там есть обмотка размагничивания, но даже не удосужился проверить, решив, что это для запитки шим. Извините за беспокойство.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Есть тут у меня Ni-Cd "батарейка" на 6В, и решил на всякий случай сделать преобразователь на повышение, для ноута например. На uc3843, за основу взял это https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki ... c3843.html То, что R7-9 будут другие возможно, это ладно.
Я знаю, что от 6В шимка не стартанет, и на питание самой 3843 решил поставить маленький маломощный DC/DC, на к1156еу5р1. По идее все должно заработать, просто схема будет кушать немного больше ?
Сообщение Телекот »
O5SCP14 писал(а): На uc3843, за основу взял это
Это не надо брать, так как при низких входных напряжениях это плохое решение.
1. 3843 не может стартовать при низком напряжении.
2. пороговое напряжение по выводу 3 достигает 1в и мощность резистора в истоке ключа будет около 10вт.
Сейчас куча микросхем более подходящих для этих целей.
Сообщение Martin76 »
O5SCP14 писал(а):Есть тут у меня Ni-Cd "батарейка" на 6В
"Батарейка" сможет 15-20А долговременно без просадки отдавать?
Сообщение Upgrader »
При таких напряжениях о большой мощности задумываться не стоит. КПД будет ужасный, аккумуляторы быстро кончатся, оно надо? Хрень это получится.
Надо взять две таких батарейки последовательно.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3884278#p3884278"]
"Батарейка" сможет 15-20А долговременно ... отдавать?[/uquote]А, если "батарейка" вот такая:
то, наверное, сможет.. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 27, 2020 11:42:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
O5SCP14 писал(а):Есть тут у меня Ni-Cd "батарейка" на 6В, и решил на всякий случай сделать преобразователь на повышение, для ноута например.
На старом мотике с ноутом подмышкой гонять? :shock:
Преобразователи DC/DC 12/19,5в 4,7А выпускаются в изобилии, потребляют порядка 8-9А и если использовать не глядя довольно быстро разряжают автомобильную АКБ.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот вопрос - этот сердечник с распределенным получается зазором и для работы обратноходового преобразователя теоретически пригоден ?
http://ferrite.ru/warehouse/index.php?d ... t_id=24732
Второе конечно маленькая проницаемость.
Реальное применение его какое - сильнотичные дроссели в фильтрах
Сообщение zato4nik »
По потерям для неразрывного тока годятся, для выходного фильтра, для ККМ с режимом ССМ и ещё чего нить подобное. Можно и флай с режимом CCM изготовить.
ССМ это как понимаю режим неразрывного тока. Но витков из-за малой проницаемости будет огого. Но тогда в чем смысл столь малой проницаемости.
Индуктивность, ток, напряжение и время нарастания/спада связано пропорцией di/dt=U/L
И к чему это ? Я про область применения при столь низкой проницаемости.
Применение читайте выше. Можете скачать каталог магнетикс, там подробно, с графиками, по которым можно прикинуть требуемый габарит кольца, количество и проницаемость, подбирая компромисс между габаритами, стоимостью, потерями в обмотке и сердечнике.http://ferrite.ru/products/magnetics/
Сообщение Zub@stik »
Вот техника дошла.
Немного и применении дросселей.
Сообщение CRCT »
Вопрос: ток КЗ трансформатора ограничен только сопротивлением его обмоток или также сечением и материалом магнитопровода?
Сообщение Телекот »
Сопротивлением обмоток и индуктивностью рассеивания, плюс сопротивление источника сигнала.
Сообщение 12943 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3885303#p3885303"]И к чему это ? Я про область применения при столь низкой проницаемости.[/uquote]
Смотря с чем сравнивать. У воздуха - 1, а у порошка целых 50.
Этот-то понятно с воздухом, но в силовой преобразовательной технике с безсердечниковыми индуктивными элементами не очень. Просто искал кольцо с распределенным зазором для очередной попытки сделять трансформатор для обратноходового преобразователя с выходом ватт 100. На классических сердечниках намотать не получается (руки из жопы), хочу попробовать мотать на кольце. А почитал даташит на сердечник и не понимаю, как при такой малой проницаемости его кроме как в сетьевом фильтре и не применить. Количество витков идет в стратосферу.
Как я понял это их аналог нашего альсифера. Применение его я видел только в фильтрах питания.
Кстати по сердечникам - требуется изготовить дроссель на выход инверторного сварочника взамен утраченного. Частота 40 кГц, ток теоретически до 200А Предполагаю мотать в 20 проводников ПЭВа ф1мм на 2х таких кольцах. Выдерживать точную индуктивность не особо важно, а важно что-б это не перегрелось. А потери вроде небольшие.
yor
Сообщение yor »
На кольце мотать ещё труднее, чем на обычный каркас. Даже если руки оттуда :-)
